Бур для перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем selivong, 02.09.16.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Немного похвастаюсь, :|: Буры Heller, MAXовые, на 40 мм. урвал по 1800, :super::aga: только рабочая часть, всего 250, теперь соединитель для удлинителя надо, (дорогой цуко:() чтобы ФБСки дырявить. Немного опробовал, армированный бетон, грызёт хорошо.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Стою перед выбором:
    SDS-plus-5 10x400x465 мм BOSCH (1618596267)
    или
    SDS+ HELLER Bionic 15967 10*400*460мм?
    Цена одинакова, Хеллер даже чуть дешевле выходит.
  3. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    2 608 833 803 я бы такой лучше взял от Bosch он и дешевле стоит и 4 гранная напайка более аккуратней отверстие делает.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    В итоге взял SDS-PLUS 14x460 MakBuster Makita P-79697. Сделано во Франции.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это на много лучше того что планировали:super: так-как изначально, является бурами DIAGER Booster Plus, а они одни из лучших.
  6. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Подскажите, пжл, нужно в альминском блоке сделать отверстия для крюков из арматуры. Диаментр одной арматуры от 15 до 16 мм. Какого диаметра нужен бур? Нужен для камня или бетона? Для 20 отверстий глубиной 6 см можно любой бур взять или лучше подороже?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @alexrl, это известняк
    крюки чем фиксировать будете? раствор? клей?
    просто внатяг забивать нельзя - расколется
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну че - в 2019 году азиаты смогли наделать приличных буров подешевле в калибре около 25 мм? или опять искать у частников хилти/хитачи и все ?
    которые предлагают за сотни ру с крестовыми еле торчащими пластинами унылы весьма по скорости проходки.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для разовой работы понадобился бур 14×600, в наличии есть Деволт Экстрем, Зубр, Матрикс, Энкор и т. п.
    Стоит переплачивать за желтого?
  10. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Мой, личный опыт, подсказывает, что стоит. Выше упомянутая расходка может и после двух отверстий выйти из строя, а может и повезет, все сделаете пусть и медленно.
    Не люблю лотерею, потому никогда не покупаю подобные вещи, вернее, почти никогда и Вам не рекомендую.
    P. S. Вот отступил от принципа и купил для проверки новой линии канализации, перед пуском, ревизионную камеру на 10 метров. Подумал... ну на один день ревизии хватит, посмотреть в четырех точках (загрузить) и все...и стоит всего 2т.₽,... ну и...Хватило на два раза загрузок в трубу и один раз, из них, посмотреть полноценно (благо записывал) Все! Сдохла при вытаскивании второй раз...Пошел зеленый шум изображения и изображение накрылось, только подсветка работает. Никаких физических воздействий на камеру не было, все проходило гладко. Вот не повезло мне, похоже, у других же работает, наверное.
  11. Artyom48
    Artyom48
    Artyom48
    Здравствуйте! Пользуюсь Перфоратором Makita HR4501C давно. Он расчитан на бур до ф45.
    Как вы думаете, если я куплю бур ф50 или ф55 длиной до 1м. это будет критично и перф сгорит? Или у него есть запас в мощности и иногда потянет и такой диаметр?
    Спасибо!
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Главное чтоб руки не сломал
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Artyom48, а для чего Вы планируете бурить 50-:-55мм отверстия?
    Ну а по самому вопросу - я бурил и 100мм отверстия Макитой и Интерсколом.
    Коронкой.
  14. denisshamraev
    denisshamraev
    denisshamraev
    Павловский Посад
    У меня такой перфоратор. Монтирую сплит-системы, в наличии буры 45мм на 450 и 920. Так вот иногда ври бурении стен встречается арматура.
    Пересверливать не вариант, кому нужны лишние отверстия в квартире? Так и бурим, сквозь арматуру, и ничего, у перфоратора предохранительная муфта отрабатывает четко.
    Уже второй комплект буров.
    Пару лет назад ТРИ арматуры попало, часа два бурил, руки долго тряслись...
  15. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Обратил внимание на то что в моих бурах Kraftool Zentrum 4х4, D. Bor Zentro plus, Makita Nemesis под твердосплавной пластиной в канавке есть ступенька, и наплывы от пайки. Почистил алмазными надфилями. Подскажите пожалуйста такое на всех бурах sds-plus с крестовой напайкой встречается?
    И какие буры самые лучшие по отводу шлама и бурению - может с трехгранной пластиной?
