Необходима срочная подсказка Protherm Скат + бойлер к нему
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Вадим_Бысик, 03.09.16.
  1. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    @Spylog11, а в отоплении и нагреве бкн как может быть разное давление если теплоноситель один? И еще вопрос куда 6 атмосфер в водопроводе? Или вода на 25 этаж поднимается?
  2. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    давление в отоплении и косвеннике одинаковое, просто оно поднимается, а за счет чего хз
    давление в 6 атмосфер у меня реле установило, а сбросить не могу, че-то застряло оно на этом давлении. вообще наша семья привыкла к нормальному давлению в лейке когда моешься, чтобы сильная струя била, а не капало как в некоторых домах, не помоешься толком, в москве норм если 7-10 давление в системе, в квартирах
    сантехники все говорят, ставьте 2,5-3, и не поднимайте, так ваша система проработает 100 лет, однако если приподнять давление, сразу их косячные работы выявляются)
  3. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Возможно теплообменник бкн не герметичен. И так как вода под большим давлением чем теплоноситель, то она попадает через теплообменник в контур котла. Тем самым повышая давление.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Фугас тут вообще ни при чем.
    Контур отопления и контур водоснабжения ни как не связаны.
    У Вас ведь БКН. Теплоноситель гуляет по змеевику и с горячей водой не перемешивается.
    Либо кран подпитки, либо БКН прохудился и образовалась дырочка, через которую сильный напор водоснабжения влияет на давление системы отопления.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Поди реле на 6 атмосфер зафигачили. Поменяйте реле.
  6. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    попробую перекрыть бкн посмотрю будет ли гулять давление, вообще да, конечно (что-то я недодумал) косвенник греет воду в коллектор гвс через внешнюю рубашку, в итоге отопление и вода на прогрев внутренней бочки косвенника конечно с одним давлением, судя по тому сколько я уже для снижения воды слил, очевидно что либо дырка в косвеннике, либо точно кран подпитки
  7. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    проверил давление в расширительном бачке на систему с гвс, оказалось груша там рваная и возможно не работала со времен монтажа бака сантехниками, поменял расширительный бак, настроил там 1,5 бар, вроде давление стабилизировалось, в котле на отопление и подогрев бойлера с гвс держит 1,5 бар, в системе мин 3,5 набирает до 5 бар. пока сутки полет нормальный
    решил проверить все баки
    у меня 3 расширительных бака, один на входе 150 литров, перенанастроен мной после слива системы с 0 на 1,5 бар
    второй на отопление 25 литров перенанастроен мной после слива системы с 2,5 на 1,5 бар
    третий на ветку гвс на 12 литров заменен и настроен мной после слива системы на 1,5 бар
    может дело было именно в бачках, но всеже не знаю, через что в бойлере косвенном могло травить, буду после праздников звонить официалам бойлера, если опять будет давление подниматься
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Поменяли расширительный бак на ГВС, а давление стабилизировалось в контуре отопления.
    Так не должно быть.
    В контуре ГВС воды может вообще не быть.
    Можно открыть кран горячей воды, слить всю воду и из бойлера, и из расширительного бака.
    При этом давление в контуре отопления не должно меняться.
  9. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    я неверно сформулировал, прямую связь с тем что я поменял бак на гвс со стабилизацией давления в отоплении, именно что я исправил причину, такого я не вижу, я просто проверил работу всех расширительных бачков и сделал так чтобы система работала с ними, как положено
    но и пока не понял что именно является причиной стабилизации давления) так что ждем, если давление будет подниматься всеже, но медленнее, то после праздников прямая дорога к официалам бойлера
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Spylog11, расширительный бак на 150 и к нему ещё 2 шт? Простите, а в системе то сколько литров примерно? И второе, а Вам зачем их несколько штук то? В них нет смысла. Например при установке одного расширительного бака многие закрывают встроенный в котёл расширительный бак, чтоб не мешал и работать системе и настраивать её. А при наличии нескольких расширительных бачков у Вас всё равно работать по большому счёту будет только один, тот который легче продавить, в Вашем случае это 150 литровый.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если я правильно понял, то у него 3 расширительных бака на разные системы.
    150 л - гидроаккумулятор холодной воды.
    25 л - расширитель на отопление
    12 л - расширитель на ГВС
    Они работают независимо друг от друга.
  12. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А зачем еще расширитьный бак на гвс? И как он будет работать незасимо от хвс?
  13. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    да, все верно, и кстати вы тут навели меня на мысль что в котле есть свой расширительный бак, а я его не проверял с запуска котла год назад, проверю что там с давлением
    немного не понял, вот в инструкции написано про статический напор воды в отоплении, речь о чем? о давлении при заполнении системы в нерабочем состоянии?
    если я допустим, в расширительном баке котла выставлю давление 1 бар, то давление в отоплении мне надо будет сделать 1,2 бар?
  14. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    вот выдержки из инструкции, и кстати у меня 12 литров бак, а в инструкции 18 литров на мой 200литровый косвенник
  15. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
