Необходима срочная подсказка Protherm Скат + бойлер к нему
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Вадим_Бысик, 03.09.16.
  1. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А ваше, это не ваше? Где указания, в глаза смотреть!
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ага ага. По всем вопросам примерно так же у вас. Даже комментировать неинтересно.
    Вот вы реально не понимаете, что вредительством занимаетесь с такими советами?
  3. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Кстати, а если дано 15кВт, бойлер 2кВт + скат будет работать на все свои 12кВт, холодос и гореть свет, а тут включится насос на воду, чему будет отдано предпочтение или вся сеть просядет? или автомат вырубит 25А?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вырубится автомат, проходили уже такое.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да, будет понижать мощность при включении реле разгрузки. Понижает точно так же как и при работе отопления. Я проверил даже полное отключение, выставив 0 на все фазы при включении реле - котёл включился на нуле. Неясно зачем включился т. к. греть запрещено, но похоже логика именно такая, котёл включается, а ТЭНы настройка включить не даёт.
  6. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @Fenix747 какое реле использовали? на все 3 фазы, согласно инструкции вешали?
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У меня оно не используется. Преследуемая цель - отключить возможность работы Ската при работе ТТ котла. Соответственно когда зажигается ТТ котёл срабатывает реле и отключает котёл. То есть система никак к нагрузке не относится, а для того что мне надо требуется только реле.
  8. alex0603
    alex0603
    alex0603
    Может есть все таки какой то способ ограничить макс. мощность котла в режиме нагрева воды? Без реле разгрузки. У меня на дом выделена мощность 15 кВт, а котел 24 кВт.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Можно физически отключить часть ТЭНов.
    Конечно возникает вопрос, зачем покупали 24 кВт если выделено 15 кВт? :faq:
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну реле разгрузки то можно и не использовать. Просто в меню настроить ограничения под реле разгрузки и все. Котел будет включаься на мощности не более чем настроено в меню. Более ничего делать не потребуется.
  11. alex0603
    alex0603
    alex0603
    Контакты 5, 6 предназначенные для подключения реле разгрузки замыкать при этом не надо?
  12. alex0603
    alex0603
    alex0603
    Типа имитировать сигнал с реле.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Нет. Там как раз при срабатывании реле они размыкаются и котел ограничивает мощность. Соответственно при желании просто ограничить мощность без реле достаточно сделать соответствующие настройки и все само начнёт работать.
  14. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Во гемор... Повесил бы конвекторы, четко подобранные по комнатам и выделенной мощности, если жарко - убавил движочком, холодно прибавил и все в конкретной комнате. А теперь, пусть AVoronkov нам расскажет о терморегуляторах на батареях, очень дешевое удовольствие, а на первом этаже так даже и это не сделаешь - теплый пол!
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А контакты котле ночной дневной тариф как влияют на мощность ?
