Необходима срочная подсказка Protherm Скат + бойлер к нему
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Вадим_Бысик, 03.09.16.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Он всё и сделает.
  2. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Значит, проблема действительно существует и в данном случае смесительный узел необходим? А я так надеялась обойтись без него...
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Эмм..., это не проблема, это правило и оно таки да, существует. Многие рекомендуют даже при работе котла только на системе ТП всё равно ставить смесительный узел. В вашем варианте соблюдать это правило обязательно.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @ZettaLibre, видимо уже поздно, но, Скат умный, бойлер косвенного нагрева можно подключить через фирменную приблуду Ската - Fugas (тройник с электроприводом и NTC датчик) стоит около 5,5тыс.рублей. Как только вы подключите фугас и NTC датчик к мозгам котла, у него активируется дополнительное меню с температурой ГВС и котел сам будет перекрывать подачу в теплый пол и по заданной температуре нагревать БКН, когда тому это требуется.
    Вот он на фото.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Скажите, а как на время отъезда отключать только нагрев Гвс ?
    стоит скат 12 и фугас, в общем все как выше вы описали.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Например в настройке температуры гвс понизить её до упора и всё.
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Именно так, у меня сейчас отключен нагрев гвс, работает только на нагрев тёплого пола. При этом можно через меню ската посмотреть текущую температуру воды в бойлере
  8. max74
    max74
    max74
    А если греть надо только ночью по ночному тарифу?
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @max74, Бойлер? а в чем, простите, суть? Бойлер должен обеспечивать горячей водой тогда, когда это нужно мне, а не ночью или еще когда-нибудь, когда им никто не пользуется. Но, если допустим объема бойлера хватает на день использования, то можно просто выставлять на день температуру минимальную и котел не включится, а ночью менять на нужную, но это не удобно. К сожалению реализовать это по расписанию нельзя, ну или я не знаю как, в отличие от работы котла на отопление, там можно купить умный термостат и ставить нагрев по любому расписанию, отличная штука для этих целей ZONT.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Народ вроде пытался обманывать сопротивлением термодатчик в бкн, то есть ночью работает термодатчик, днем реле переключает на сопротивление, соответствующее макс температуре бкн. Чем кончилось - уже не помню.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я обманывал сопротивлением, но в других целях, включал через штатный терморегулятор на БКН. Отключил его от цепей 220 и крутилкой ставил нужную температуру, примерно понятное дело. Когда температура низкая один резистор с сопротивлением как у холодной воды, когда дошли до требуемой, то переключалось на другой, он показывал что вода нагрелась и котёл отключался.
    В принципе никто не мешает прикрутить туда какой-нибудь простой таймер и им переключать с штатного датчика на постоянный резистор. Другой вопрос нафига тогда котлом греть гвс, за ночь и накопительный её нагреет, а его отключить днём гораздо проще без "колхозинга", достаточно купить обычное реле времени и в него включить накопительный водонагреватель. Там бонусом программы по времени и дням недели будут.
  12. serfedron
    serfedron
    serfedron
    Котел Скат 18. В параметре 69 указал 6. Я предполагал что таким образом запрещу котлу использовать 6 КВт и он будет работать на 12-ти. К сожалению ничего не изменилось. ГВС греет на 18КВт.
    Установил в параметре 93 значение 3, т. е. сказал котлу что его мощность 12. Стало все ок.
    Подскажите пожалуйста, как правильно надо было сделать? И есть ли способ еще сильнее порезать ему мощность?
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Дано:
    1. котел Скат протерм 6
    2. БКН Baxi Premier 100
    Бойлер не имеет NTC датчика. Только термостат.
    Соответственно для управления котлом дается сигнал с термостата бойлера на котел, тот переключает 3-х ходовик и начинает греть БКН. На всех 6 кВт.
    Вопрос - из-за путаницы в этой теме - как же все же сказать котлу, что греть воду надо не с 6 кВт, а с 3-мя?
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @serfedron, ну там откуда Вы цитировали сообщение и ответ имеется. Можно ограничить мощность, но совсем в другом пункте. В том где Вы ограничили меньше уже не сделать. Он у Вас сейчас не включает третью сборку ТЭН, думая что её нет. Далее уже в меню реле разгрузки надо зажимать, если это необходимо. Только учтите что так Вы запретите работать котлу на полной мощности и в обычном режиме отопления.
    @rlk1981, если честно, я не понял зачем Вам 3кВт на нагрев. С такой мощностью это будет не нормальный нагрев ГВС а просто накопительный водонагреватель. Будете часа полтора греть воду и при её использовании она не будет успевать нагреваться. Самое интересное что электроэнергии этот нагрев слопает одинаково и на 3 и на 6, да собственно на любой мощности, в БКН будет вкачано ровно столько мощности сколько надо для нагрева воды. Разница только в скорости нагрева, понизите мощность в два раза, увеличите время нагрева в два раза.
    Так же неясна Ваша схема включения, как термостат даёт команду на вкл бойлера? Скат не умеет работать с внешним термостатом для нагрева воды в БКН.
  15. serfedron
    serfedron
    serfedron
    Честно признаюсь я не понял как сделать. Там написал Rullit что поставил в d. 69 значение 2 и у него все получилось. Я попробовал так же, правда поставил значение 6, и ничего не получилось.
    Я почитал описание сервисного меню и теперь предполагаю что во-первых в 69 надо указывать не то, сколько запрещено использовать, а наоборот, сколько максимум можно брать на фазе. Во-вторых, настроить только 69 недостаточно, надо еще в 68 указать, какие фазы ограничивать по мощности. Значение 4 - все фазы. Так и планирую попробовать.
    Комбинация 68=4 и 69=4 даст ограничение по каждой фазе 4Квт, суммарно 12Квт.
    Комбинация 68=4 и 69=2 даст суммарно 6КВт.
    Если вам не сложно - подтвердите предположение или скажите верный алгоритм. Решение через 93 мне не очень нравится.
