Муки выбора наружней ограждающей конструкции стены из КББ толщиной 600
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем REGION34RUS, 03.09.16.
  1. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Да почти такой же. У меня будет прямоугольник 9*11, а у товарища 10*11. У меня и у него полноценные цоколи. Различие: у него 2 этаж мансардный (боковые стены подняты на 1800мм) ну и типо сверху небольшой холодный чердак, А у меня будет два полноценных этажа с холодным чердаком. Ну и не забываем что у товарища снаружи не отделан ничем...кроме швов, промазаных песчаноцементным раствором.
  2. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    По конфигурации...квадрат/прямоугольник с двускатной крышей...
  3. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Да...комментариев и советов немного...:close::faq:...
    Я так понимаю что просто не многие делали подобную толщину стены. И к сожалению нет опыта у людей с такой толщиной стены. Очень ЖАЛЬ.
  4. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    Открываю эту тему, потому как подробной информации не нашла на форуме. Появилась осознанная мысль - построить дои из однородного материала из керамзитоблока в полтора блока=60 см, без утеплителя. Хочу услышать мнения профессионалов и опыт построившихся. - Какие подводные камни? Что экономичней? Вот почему-то мне кажется, что дом без утеплителя и дешевле, и теплее. Что думаете, профи? Отзовитесь? Ну не хочу я этот утеплитель городить!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и не городите в таком случае, только КББ причем? 600 мм холодно не будет, но вот ресурсов на отопление потребуется не мало. Используйте газобетон, и стена тоньше, соответственно, экономнее, и теплее будет
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Было время, строил себе правда в блок, потом запарился утеплять. После стройки это не просто сделать. Есть счетчики потери тепла - погуглить надо Вам.
  7. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    То есть, тепло уйдёт на прогрев толщи стены? Но ведь и держать, наверное, она дольше будет это тепло? А газобетон не хочется из-за проблем с креплениями и рабочих надо дюже умелых искать, а значит, и платить больше(
  8. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    Спасибо, поищу.
  9. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    Неужели все с утеплителями строят? Хотелось бы узнать о строительстве с однородными стенами.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    ГББ типа Итонг от 440 мм., Керамический блок от 500. Без утепления.
  11. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    не знаете - где подробнее почитать, в том числе сравнение по затратам?
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Для самой грубой прикидки: принимая брус за 1 - газобетон - 1,2 - керамоблок 1,4. Но здесь все очень индивидуально: тип фундамента, перекрытий, отделка, коммуникации - все это очень сильно влияет на стоимость, фундамент может стоить от 10 до 30% от стоимости дома, отделка и коммуникации - от 30 до 60 %.
  13. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    Это понятно. Но, по вашему - газобетон дешевле керамзитоблока в итоге?
  14. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Присоединяюсь к теме.
    Посмотрите обсуждение этой темы на моей странице. Точно такие же вопросы задавал. Есть даже примеры.
    https://www.forumhouse.ru/threads/374624/
    Даже тот же человек отвечал...
