Муки выбора наружней ограждающей конструкции стены из КББ толщиной 600
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем REGION34RUS, 03.09.16.
  1. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Причём мне тоже говорили про затраты на ресурсы по отоплению. Я отписался что за отопительный период ушло 9тыс на газ...и всё...тишина...
    А вам опять же начинают говорить про энерго затраты...
  2. Andrei84smr
    Andrei84smr
    Andrei84smr
    @REGION34RUS, тоже хочу из КББ строить, мне тут весь мозг вынесли - без утеплителя нельзя!,все советуют газобетон (хотя некоторые пишут что и его без отделки поверхности лучше не оставлять) другие суют под нос примеры стены из газобетона 375мм без ничего, стоящей много лет уже и с мизерными затратами на отопление. Проведя некоторое время на форуме пришло понимание, что тут секта газобетонщиков. Из КББ строил только баню - стоит 5 лет, в пол блока, баня с мансардой. швы затер красиво, чтобы выделялась кладка и норм все. Последнее время даже повелся на убеждения о 100% необходимости утепления и типа лучше пенопластом 150мм. А на форуме грамотно про стройку из КББ мало кто скажет, все на калькулятор посылают - газобетон советуют или 150мм пенопласта под мокрый фасад. УжасЪ !)
  3. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Ещё раз расскажу. Был вчера в доме из КББ толщиной 600 и всё...в доме тепло...расходы на газ нормально допустимые...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    все можно сделать с тем же результатом но дешевле и проще
  5. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    А по конкретнее...?
    Вы наверное хотите предложить...утеплитель+вентзазор и т. д...?
    Просто куда уж проще? Куда уж однороднее? Да и вопрос цены...КББ не золотой материал...
  6. Doomer116
    Doomer116
    Doomer116
    Казань
    Наверное вы правы! Мало кто делал такую толщину стен...
    Да и большинство на форуме строит, а потом делится своим опытом по затратам в процессе эксплуатации дома. Если есть живые примеры у Вас, то почему бы и не 600! Мое личное мнение...
  7. sergofan83
    sergofan83
    sergofan83
    Пенопластом 200мм утеплите снаружи потом
  8. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    Сами когда планируете строить? Я вот тоже хочу так же - в полтора блока. О доме давно мечтаю и начиталась в инете, что лучше однородного дома ничего нет. а здесь все хают(
  9. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Строить начинаю в середине апреля. По поводу стены немного поменялась концепция. Так как ширина моего монолитного фундамента 500, то поговорив с архитектором, пришли к мнению что будем заливать монолитный пояс с расширением до 600. А так как я всё таки хотел обложить облицовачным кирпичём,ширины пояса в 1.5 блока + облицовочный не хватит (600+125).Было принято решение блок 400 КББ свесить сантиметров на 5 с пояса (во внутрь) ,облицовочный 125 свесить сантиметра на 3 с пояса (на ружу),а расстояние между блоком и облицовочным (150 мм) засыпать керамзитом фракцией 20-40 с проливкой цементным молочком.
    В итоге получится однородный материал КББ 400+Засыпка 150=550.Ну и облицовочный соответственно.
    БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА!
    Конечно из блоков было бы проще..но архитектор говорит что больше чем на 100 мм расширяющий пояс лить не желательно, и делать так что бы блок висел больше чем на 5 см..тоже не хорошо.
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Про проливку цементным молочком - на мой взгляд, более качественно будет заполнять зазор самомесным керамзито-бетоном, используя две фракции - среднюю (15-20) и мелкую (3-5, или 5-10), другой вариант, в качестве наполнителя использовать вспученный вермикулит.
    И надо следить чтоб не выперло лицевую кладку.
    А вот то, что лицевую кладку при такой технологии (что заливка, что проливка) испачкаете - это гарантированно.
    И ещё - попросите Вашего архитектора показать дом построенный по такой технологии...
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @REGION34RUS, что такое монолитный пояс ?
    Если у вас стена в 60см можете смело свес делать в 10см (для успокоения души 8мм арматуру через два ряда блоков по кругу как армопояс две штуки...)
    Что за блок вы нашли ? Характеристики можно ? Самому засыпать керамзит и проливать цементом это простите дурь... максимум что можно это если блок пустотелый перевернуть его дырками в верх и и залить их самодельным бетоном с керамзитом, вентзазор делать не надо, утеплять тоже не надо, ваших 60см это заглаза а если облицовочным закроете сказка...
    З. ы. имхо- кбб на седня лучший материал для частного строения, но блок блоку рознь, все их лепять в гараже и о качестве никто не думает...
  12. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Этот вариант тоже рассматриваем...просто не написал о нём...
  13. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Не смог найти в Волгограде..И перлит тоже...С доставкой из других регионов не хочется заморачиваться. Зато в наличии 2 керамзитных завода в городе...вот и выбор на керамзите остановился...
  14. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Армопояс имелся ввиду...
  15. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Вы не внимательно прочитали..либо не поняли..Я писал что монолитный фундамент шириной 500! А уже Армопояс (я его монолитный обозвал) расширять до 600!
    Что касается характеристик блока, то он будет закупаться не у частника и не в ИП...а на заводе который существует со времён СССР. ЖБИ-1Волгоград.Вся продукция не по ТУ...по ГОСТу...
  16. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Повторяюсь еще раз свес можно делать до 10 см и ваших 500 хватит, ,вентзазор делать не надо, кирпич в плотну, утеплять тоже не надо, ваших 60см это заглаза а если облицовочным закроете сказка...
    з. ы. :hello:
