Небольшой каркасник в Челябинске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ardensnox, 03.09.16.
  1. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Гвоздей в ОСП нет, шаг саморезов около 20см
  2. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Тут меня очень смутили крепления
  3. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    [​IMG]Качество фото не очень, но по моему в углу нет стойки для крепления обшивки.
  4. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    @dru-bon, что это и как должно выглядеть? Вот прошлое фото этого угла.
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Как то так стыки стен 1.jpg или так s243-a-885x1024.jpg , или так 1.jpg т. е в угол надо добавить доску для крепления отделки
  6. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Шаг хороший, а вот то что это саморезы - плохо. Саморезы хорошо работают на "отрывную" нагрузку, а вот на срез - плохо, ломаются. Хорошо бы эту ОСП гвоздями ещё пробить, хотя бы через раз между саморезами. Гвозди 50-60 мм.
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Тут та же история, саморезы хрупкие, со временем просто отламываются.
  9. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    @Bege74, я спросила застройщика об этом. Он сказал, что используют отбойный шуруповерт вроде и специальные саморезы, нагрузки там особой нет и все будет нормально.
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    зато по деньгам перерасход, саморезы всяко дороже гвоздей
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    У вас нет укосин, поэтому именно обшивка ОСП придаёт устойчивость зданию. Нагрузка там есть, и немалая, к тому же импульсная от порывов ветра. Нужно пробить гвоздями, чтобы не было как в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/370926/
    Саморезы у вас не специальные, а обычные "универсальные". Я в своей теме недавно писал - при демонтаже стойки гвозди загибались, и их пришлось стачивать болгаркой, а саморезы (6х140) просто обломились.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17085602/
  12. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    В связи с тем, что у нас все замело капитально, возник вопрос: разгребать и делать отмостку или перенести уже до весны?
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Хотя бы ЭППС уложить, чтобы не пучило. Бетонные работы проводить уже смысла я не вижу.
  14. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Стройка идет очень медленно. За неделю успели сделать только половину утепления крыши.
    Что меня смущает:
    1. пластинки шингласса на углах немного торчат, а не прилегают плотно, критично ли?
    2. утепление нарезано и положено как-то неаккуратно, или все нормально?
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Считается, что до 14 мм нет конвекции, и такие щели не критичны (если нет сквозного продувания). Если щели между утеплителем больше - то надо переделывать.
