Небольшой каркасник в Челябинске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ardensnox, 03.09.16.
  1. wowa114
    wowa114
    wowa114
    А маты утеплителя с перехлёстом уложены? что-то шели между матами утеплителя большие
  2. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    да
  3. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    В понедельник поставили окна, завезли материал для перегородок и фасада.
  4. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Тоже планирую в начале года остекление.
    Подскажите по окнам поподробнее какие окна, какой фирмы заказывали и во сколько обошлись?
    Всего окошек 5 штук?
  5. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Фирма оптовая, заказывал застройщик. 5 окон обошлись в 35 тысяч. Две камеры, бюджетный профиль (Гудвин), посмотрю как поведут себя зимой.
    Ездила вчера в дом, смотрела, но забыла фотик. Успели зашить почти весь фасад: сверху ОСП ветрозащита, потом обрешетка и металлический сайдинг L-брус. Думала будет выглядеть красивее и иметь текстуру дерева, но нет, обычные металлические плашки, окрашены под дерево. Один плюс - требует минимального ухода.
    Окна все дополнительно утеплили, сделали гидроизоляцию. Начали ставить металлокаркас со спален, почти закончили электрику. Получила техпаспорт на дом, во вторник поеду писать заявление на адрес. Тогда же приедут установщики сигнализации, места у нас неспокойные.
  6. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Уже почти все, поставили дом на охрану.
  7. Borzoi
    Borzoi
    Borzoi
    Уютно получается. Какой бюджет?
  8. wowa114
    wowa114
    wowa114
    я как понимаю на стенах изоспан В, только мне кажется что швы вертикально расположены, хотя любою производитель скажет, что они должны распологаться горизонтально снизу в верх с перехлёстом и обязательной проклейкой. И наче утеплитель не долго будет вам служить. Рекомендую вам перед тем как будут зашивать стены все самим проверить и убедиться что все проклеяно и нет по возможности не одной дырки. Это касается так же и розеток и проводов исли проводка будет идти внутри стен, примыкание стен и потолка и про окна, должна быть наклеена на торец оконного блока пароизоляционная плёнка с внутренней стороны и снаружи гидроизоляционная .
  9. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    под чистовую отделку около 1.5 млн.
    Да, изоспан положили вертикально. Все швы проклеиваются, окна тоже нормально сделали.
  10. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Вот здесь видно, под гипсокартоном швы пароизоляции проклеены
    вот здесь видно окно изнутри
  11. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Дом приняли. Сейчас стоят морозы около -25 ночью и -20 днем, котел практически на минимуме и в комнатах жарко с закрытыми окнами. Делаем чистовую, фото нормальных нет, влажность высокая все смазывает.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Для уменьшения влажности, почаще проветривайте. Выпускайте теплый воздух, накопивший влагу, на улицу, а вместо него запускайте холодный. При нагревании холодного воздуха его влажность резко снижается и он вберет в себя много лишней влаги.
  13. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Усиленно делали ремонт, 24 декабря заехали в дом. Что видно из косяков на данный момент:
    1. При большой разнице температур потеют окна и дверь, с вентиляционных выходов начинает капать. Застройщик за дополнительную плату установил капелесборники, на кухне помогло, в санузле не очень...
    2. В некоторых углах изначально был криво залит фундамент, каркас же поставили ровно. В итоге стены выступают на внешнюю его холодную часть, из-за чего появляется изморозь в этих углах, иногда очень сильная. В спальне проблему решили просушкой строительным феном, в гостиной и детской не знаю что делать (фен улучшил ситуацию, но не помог полностью).
    3. Половина стен, потолок и пол завалены во всех проекциях (1-3 см), намучались и с поклейкой обоев, и с укладкой покрытия, и с установкой мебели. Мебель было особенно жалко...
    4. Один из тенов котла запитан вместе со светом и розетками. В итоге при его включении тускнеют лампочки и падает мощность электроприборов. Один раз вышибало автомат (включены были водонагреватель, чайник, котел и свет).
    Из прочих выводов: перед поклейкой обоев надо проверять их на просвет, все остальные нормально и только через фирму "Палитра" видно швы. Для швов темных обоев надо заранее покупать специальный колер в цвет, иначе даже при идеальном наклеивании они как бы светятся. Серая затирка для плитки выглядит как грязная, лучше уж белую или кремовую.
  14. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    А еще - гипсокартоновые стены - зло, делайте ВЕЗДЕ закладные. Намучились с бракованными бабочками и монтажом гардин.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    За 2;3?;4 пункт даже в нашем селе по ушам надают это непозволительные косяки! 3й с ? потому, что каркасники у нас изначально только рск строят и кривость приходит после усадки)
    Закладные ну как минимум там где надо, то надо и не лишним было фото сделать (да и размеры шага стоек не секрет) скелета, те где стойки и прочие элементы конструкции находятся, чтоб тот же гвоздь вбить)
    По затирке для светлых обоев надо было или красить серую затирку (ротбанд тот же) или финишной в лице геркулеса пройти)
    У меня вторая квартира, делаю гкл, ротбанд по швам и дыркам, церезит, флизилин. обои-все отлично)
