F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У людей бывалых термосок с собой. :)
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вредно это для здоровья... Чай надо испивать пока горячий! Потом в нём всякие
    вещества нехорошие заводятся и сплошной вред приносят... В лесу ваще надо
    пить чистую родниковую воду! Тады девки оч любить будут, никакие афродизиаки
    не нужны!.! А у нас тухлой воды насосуться, не то девки, и жёнка не нужна становится...:mad::hello:
    Да мне хотяб комплектные 2 штука истереть, а там видно будет...:hello:
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет, в лесу чай как раз лучше и полезнее воды :). Чага ещё говорят что полезная очень. Мы как-то всё лето её заваривали но пользы я что то не почувствовал :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это да, это есть такое.
    Всю чистовую работу по новому срубу, мое мнение, необходимо делать новой цепью. Особенно это касается оконных - дверных проемов, окосячки и выборки шипа под коробки (косяки)
    Хочешь, чтоб красиво было и хозяин был доволен, ставь новую цепь, покупай новый перманентный маркер и один раз в жизни разорись на хороший профи уровень :)
    А еще так бывает, что в сторону уводит на стене из-за уже изношенной или бракованной шины. А еще из-за того, что неправильно натягивают цепь. Либо смазки мало и цепь быстро тянется из-за этого. А так же, еще бывает, из-за китай-цепей.Я на чистовую отделку стараюсь либо штиль в коробках брать, либо Чампион в пакетиках запаянный. Рейзер лучше на чистовую отделку не брать, тянется крепко. На дровах это незаметно, а на продольном пилении может подь...бнуть :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А за деревом медведь сидит на велике и динамку крутит:)]
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что то не понял...Вы в срубе под коробку шип делаете или всё таки паз? По уводу реза в сторону все Ваши причины хороши, но главная это всё же это разный угол заточки на левых и правых зубьях. Даже небольшой разницы будет достаточно:hello:.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В стене сруба шип, а в самой коробке-паз.
    Я, видимо, где-то ввел Вас в заблуждение? :)
    Есть еще вариант, если без дверного блока хочется обойтись, то выбирается в стене сруба, вместо шипа паз по ширине спецально приготовленной для этого дела доски, на глубину ширины этой доски. И эта доска загоняется в этот паз.
    А дальше вставляется дверь, раскрепляется, запенивается и обделывается декоративными доборами.
    Этот способ хорош в сухом, усевшемся, срубе.
    В свежем срубе я рекомендовал бы традиционный, дедовский способ (шип в стене сруба)
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я к тому, что шип можно вообще не делать, а вместо него брусок нашить скажем 40Х40 или 50Х50.А паз в блоке или в стене разницы никакой. Потом вставляем брусок (типа шип) в паз и все дела. Фуфло конечно, но как следующий вариант пойдёт.А на усадку конечно сверху 3-5 сантимов оставляем.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    От, блин, бракоделы...:( Ишо хвастают, мол так можем мы, и так...:aga::)]:hello:
    Неееет... Нет ничего вкусней и пользительней родниковой воды (вкус детства)!:super::hello:
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    приведу пример берете Шведский бур и на рыбалку сверлите лунку и налетаете на песок ножи в ноль, тут два варианта домой или напильник, естественно напильник, но в спаринге двух буров естественно после напильника в ..., сейчас интернет есть форумы канадских лесорубов напишите им что они не понимают в заточке, предложите вернуться к напильнику :)]
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, не вариант.
    Когда происходит усадка. А она бывает до 7 см, Ваш брусок, на его гвоздях повиснет сруб и будут щели. Если гвозди использовать маленькие, то сруб сядет и они его не удержат. Но, тут есть одно НО: этот шип в дверном косяке исполняет роль Жёма.То есть, он не даст стене выгнуться.
    Я видел стены с квадратными нагелями и дверными блоками с наколоченными брусками. Там изгиб стены был по восемь см.
    Лучше уж тогда железный уголок под этот брусок в торец стены врезать :)
    А брусок можно наколотить короткий, сверху- посередке и снизу длиной по два венца :)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я чагу всегда собираю. Но её как добавку у чаю. Говорят, что чуть ли не от онкологии спасает. Доля истины в этом наверное есть. Только кипятить её не надо, теряет свойства. Даже в аптеках вытяжку из чаги продают. А сразу пользу конечно и не заметишь. Кстати все эти народные средства (травы и пр.)работают год (от силы два) потом можно и выбросить. У меня бабуля травами людей лечила. Мудрая была, хоть и не грамотная. Всю жизнь в деревне. Родилась ещё до революции в 1914 году. Немного до ста лет не дожила.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Чего ж не лучше, конечно лучше,-там в аккурат между железом и деревом
    воды-то и натянет: плесень и другая прелесть...:super::(
    И ты туда же, Феденька,- вот не ожидал! :no::hello:
    Дак чем просто шип не устраивает? :faq:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Двери окна ставить когда сруб год отстоял, а лучше два. Брусок на саморезы и никуда он не провиснет. Но этот вариант как халтура и экономия времени. Я делал. Ничего никуда не провалилось. А за железный уголок... не я ли Вам как то об этом писал. По простоте своей думал, что это вообще моё изобретение, но ...нет ничего нового под луной. Паз и шип долго (ну относительно) делать. А делаешь рез в торце пилой вместо паза и туда в аккурат одной полкой уголок встаёт.А к нему и блок и пускай себе садится сколько угодно. Единственно не очень удобно ловить отверстия в уголке. Я в них резьбу резал и блок на болты. Это если на совесть делать.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    NO COMMENT:)]:)]:)]
