F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если лес сырой, не зимний, да малой плотнгсти (чем южнее, тем плотность ниже) то ничего удивительного. Лишь бы рамы не выдавило :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У каркасников в сухом климате срок службы всего 25 лет. А в нашем, сыром, климате дык, этот срок можно урезать раза в два.
    И это, при условии правильной вентиляции
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да и не тебе это вовсе и предназначалось-то,а любителям "каркасников"...
    Название-то какое; "Кар...Кар..." Ничего не напоминает?...:faq::hello:
    Я ваще-то дерево люблю не испаганенное нанотехнологиями:|:
    Потому у меня на первом месте деревянный сруб! :super::)]:)]:)]
    PS Потому немного покривил я... Моё правильное имя Наф-Наф (деревянный домик)...
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня, у матери, дом профлистом обшит. Хорошохонько получилось. Фотку потом приложу. На улице уже темно :)
    Жары летом нет. Фасад вентилируемый, поэтому не течет. Всё хорошо.
    Единственное, я сруб не утеплял под ним. Просто обшил и всё.
    Потому как, самые теплопотери - это не стены, а окна-двери и пол-потолок.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык писал же, лес Архангельской губернии, пос Березник.
    Севернее только Ледовитый океан. :)]
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    25 совершенно не верная информация.
    Карболит это совсем другой материал. Со стружкой это Арболит.
    И лучше нам вернуться к натуральному дереву :)
    Во избежание напряженности :).
  7. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    А я каркасники называю " Кошкин домик". Хотя планирую строить баню по каркасной технологии. Просто в любой многослойной ограждающей конструкции нужно помнить, коэффициент паропропускающей способности материалов должен увеличиваться изнутри наружу. В самом каркаснике самое лучшее это правильно организованный вентилируемый фасад. Все сооружения и строения необходимо рассматривать как симбиоз различных систем. От статичной системы фундамента, до системы вентиляции и системы теплоаккумуляции здания в целом. Рассмотрение отдельно взятой системы без учёта её взаимодействия с другими системами, неверно. Но это всё ИМХО.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас не строят :)
    Не карболит, а Арболит :)
    Я сам шлакоблоками занимался. Не знал, что у шлакоблока есть разновидности. А как увеличить плотность у шлакоблока?
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По ОЦБ много копий сломано. :)
    Мое мнение - по качеству по 10 бальной шкале из ОЦБ на шестерочку срубы получаются. А вот умельцы срубить могут и на десяточку, и на двоечку. Тут лотерея получается, если не сами рубить будете.
    На счет верхнего слоя - нету идиотов из 50 см бревна 22 см оцилиндровку делать. :) Ага, снимут они много. :)
    Мне когда домик приехал, дык там даж немного кора кое где была, впритык по диаметру бревна в станок совали. Я парням кругов лепестковых купил - сидели болгаркой дошкуривали. :)
    А шлакоблоки эти...это ж не стрительный материал, а утеплитель. Вы поинтересуйтесь, как в них, например дверь металлическую вставить, или полку повесить. :) Эт целая наука, что бы ничего не развалилось. :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В курсе я про твой декабрьский лес. :)]Только про Березник не знал :)
    Самый лучший лес в Архангельской губернии в Лешуконском районе. А еще в КОМИ был очень хороший лес. Пока Болгары не выпилили. Теперь там пустыня из песка, как в пустыне Сахаре
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    С подобным утверждением слабо в этот раздел сходить?https://www.forumhouse.ru/forums/91/
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Минвата при попадании влаги превращается в коричневую жижу, поэтому парозащиту придется ставить со стороны дома. Чтобы пар (а дерево паропроницаемо) не попадал в утеплитель. А ветрозашиту снаружи утеплителя, поскольку если он будет продуваться, то эффекта ноль. И вот там правильной стороной - чтобы мембрана влагу таки из минваты выпускала, а внутрь нет.
    Это как бы по науке. Да только не заламинируете Вы без пустот брус парозащитой. Вот там и будет гнить. Через пять лет пленку снять - опупеть. :)
    Да и мембраны эти ветрозашитные название одно. Попробуйте ее полнести ко рту и продуть. У одних производителей она в обе стороны сифонить будет, у других ни в какую. :)
    А вот как должно быть - только в одну не встречал. :)
    Хороший вариант, ИМХО, один - деревянная стена нужной толщины.
  13. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    П
    Просто обшить- это тоже утеплить. Если правильно организована вентиляция, то воздушная прослойка сама является утеплителем. А обшивка простым профлистом препятствует продуванию.
  14. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Снаружи ставится ветрозащитная паропропускающая мембрана, внутри - пароизоляция. Все пленки разные даже у одного производителя. Нужно выбрать именно ту которая нужна для каждого конкретного случая. И пленки ставить нужной стороной.
    Если после деревянной стены поставить пароизоляция а за ней утеплитель и ветрозащиту- то сгниет в первую очередь стена, если пленки поменять местами- сгниет сначала утеплитель а потом стена. Ну как-то так.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так работает пароизоляция, а гидроветрозащита не пропускает воду, но пары свободно в обе стороны,
