F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не, лес плотный, по кольцам годовым же хорошо это видно, могу днем сфоткать.
    Но все равно садится, подлец. :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Читал про них на форумах, про эти дома.
    Хотя, спорить не буду. Так как в руках не бывало :)
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пароизоляция так должна работать, но не работает. Вы пробовали продуть паризояцию в какую нибудь сторону? Диаметр молекул воды и кислорода одинаков. :)
    А ветрозащита зачем разные стороны имеет?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это не мои слова, а слова тех, кто эти технологии разрабатывал в Финляндии. Но спорить ни с кем не буду. Так как в руках не бывало :)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Парозащита нужна для того, чтобы пар из дома не попал в утеплитель. Потому что если он в него попадет, то утеплитель превратиться в дерьмо и сползет вниз.
    Но если Вы ее поставите, то в дерьмо превратися дом. :)
    В общем, тоже самое, что и Вы написали, толко другими словами. :)
    Вообще, все эти пленки дурацкое изобретение маркетологов производств, их производящих. :) Единственное место где они безвредны и нужны - это под металлической крышей для отвода конденсата.
    Я, кстати, минвату вообще не воспринимаю по многим причинам, использовал полиэстер.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот поэтому я и написал выше, что внутри дома тоже необходим сделать тот же пирог :)
    Вот тогда мы ограничим движение пара сквозь дерево
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Работает.
    Пробовал. Работает как ниппель.
    УФ защита. Наружная отделка монтируется не всегда сразу за монтажом теплоизоляции и гидроветрозащиты.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну и ладно, пусть себе садится. Когда-нить усядется. Лишь бы не гнило-не крутило да не рвало :)
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет. :)
    Не работает и не должна. Производители нигде не говорят, что пароизоляция это мембрана.
    Мембраной они называют ветрозащиту, но тоже так, образно. :)
    Где Вы это берете? :)
    Вот цитата с сайта Изоспана:
    Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется наружную обшивку монтировать сразу после монтажа наружного влагоизоляционного материала ИЗОСПАН.
    https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-a
    И нигде нет ничего про то, что одной стороной таки можно оставлять на солнце.
  10. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    При Союзе зачастую из арболита делали перегородки. В большой плите вырезали проем если надо и оштукатурить ли с двух сторон. Но это только для внутренних перегородок. Применения для наружных ограждающих и несущих или самонесущих конструкций я не встречал.
    Встречал ещё блоки для внутренних стен и перегородок из строительного мусора. После Войны в Калининграде - Кенигсберге центр города был разнесены в пыль, постарались союзники в 44 году ну и потом наши при штурме в апреле 45. Центр города был сплошной свалкой стройматериала. При разборе завалов потом что можно было использовать, использовали. Даже часть кирпича грузили на баржи и тащили в Ленинград. А что использовать было нельзя, бой кирпича, поломанные доски, куски штукатурки, кладочный раствор закидывали в дробилку и добавляли немного цемента. Формовали блоки 20 на 20 на 40 см. Я их видел эти блоки, для внутренних стен супер. Сухие, звукоизолирующие и при необходимости гвоздь хорошо залазит и держит. Но это только для самонесущих стен и перегородок.
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Менбраны есть пароизолирующие и паропропускающая. Пароизолирующие ставится внутри дома, паропропускающая снаружи под вентилируемый фасад. Пароизолирующую надо все швы тщательно проклеивают, создавать термос. А вентиляцию устраивать посредством правильно организованным притоком и оттоком воздуха.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это отдельная песня. :)
    Парозащита обычно с одной стороны более гладкая, с другой мохнатая.
    По задумке гладкая сторона ставится в сторону утеплителя, а мохнатая в сторону помещения - типа пар там будет капельками задерживаться, а потом выветриваться. Правда непонятно куда выветриваться, ну да ладно.
    Вы когда нибудь пробовали проклеить эту мохнатую сторону скотчем и оставить на неделю? Я пробовал. Специальным, алюминиевым, разным. В течении недели этот скотч отлипает и висит соплями. :)
    Не, если заклеить и сразу зашить, то держится пока зашиваешь и совесть чиста. :) А если сразу не зашить, то отлипает, гад и сомнения закрадываются, почему бы ему под обшивкой через неделю не отклеиться. :)
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Про пароизоляцию наврал, а всё остальное чистая правда: УФ защита и реклама.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17976543/
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Olegsp, @Палыч1975, @Фёдор_Коткин, @ВладимирК, А про "точку росы", что забыли? Откуда берётся влага в утеплителе, конденсируется из воздуха-пара, происходит это в "точке росы", и если при строительстве или утеплении, заложили так, что в этой точке, минимальный доступ воздуха, то и мокнуть не будет.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Блин, Олежа, ты как всегда всю малину обос:close::close:л... :( Так всё хорошо было,
    люди почти пришли к консенсусу! :mad: И на те хрен в томате...:aga::)]:hello:
    Я б не за какие бабки не согласился жить в таком супер-доме-термосе!:no:
    Это прям фашистские концлагеря вспоминаются с газовыми камерами...:nono:
    Дык то война была на уничтожение, а тут люди добровольно за свои бабки
    сами себе душегубки строят (с огромной лапшой от маркетологов)...:faq:
    Можно подумать, что до них человечество миллионы лет в норах жило и
    никогда с теми проблемами (влага,конденсат и тепло) не сталкивалось, что
    щас очень "заботят" современных маркетологов! :aga: Загляните в историю
    хотя бы на ближайшие 200-300 лет и поймёте что все эти проблемы легко
    решались нашими предками, которых мы необоснованно обвиняем в дикости!
    По сравнению с ними мы и есть настоящие дикари, т. к. не можем решить
    примитивные проблемы строительства нормального здорового жилья! :nono::(
