F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, Арболит. Виноват обшибся. У меня у матери последний кирпичный дом на улице-дальше частный сектор и лес. Недалеко участок земельный. Участок этот из окна видно, сосед по площадке знакомому продал. Так вот фалуют меня на этом участке баню поставить. Именно из Арболита. Что то мОхаю я браться. Поплывёт не дай бог этот материал, греха не оберёшья.Тем более у нас все гигантоманией страдают (и я в том числе) Нет чтобы аккуратненькую баньку, только по назначению (что б помыться) состряпать...Нет нужно 6Х6,да ещё с комнатой отдыха на втором этаже, да ещё с мансардой. Так целый домина и получается на серьёзном фундаменте.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тоже склоняюсь к тому, что утеплять надо изнутри. А снаружи вент. фасад. Всё правильно ты говоришь :)
    Вот фото стены дома. Вентилируемый фасад из трехметрового профиля с низкой волной. Цвет- слоновая кость. Хорош тем, что смотрится хорошо и не выгорает
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так как раз Арболит по натуральности ближе всего к натуральному из множества всяких этих блоков. Там основа-деревянная стружка. В руках лёгонький.Продаванов послушать, так чудо о не материал и влаги не боится и тёплый и пр. пр. Но я бы скажем на баню рисковать не стал.
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Нет утеплять надо снаружи и вент фасад. Весь пар из здания пройдя через утеплитель в вентилируемом фасаде быстренько удаляется. Только вент зазор должен быть не меньше 20 мм.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всё правильно Вы говорите. Главное понять для чего вообще нужен вентилируемый фасад. Никаких ответственных нагрузок он не несёт...Утеплить разве что? Так тогда это будет уже не вентилируемый фасад. Получается что только для красоты...Закрыли старые стрёмные стены и...приходи Кума любоваться (В.Пикуль:)hello:.А каркасные дома если соблюдены все технологии хорошие сооружения и стоят они долго. Холодные разве что...Так опять же утеплить.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Только учтите, что в классическом каркаснике паропроницаемость должна возрастать изнутри наружу, поэтому если утеплять изнутри, то мероприятия по пароизоляции должны быть проведены особо тщательно, если мы говорим о доме со стенами из материалов с гораздо более низкой паропроницаемостью, чем утеплитель. Так, что утеплять снаружи, ИМХО, гораздо проще.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что:)и споры не к чему. Только...У меня у жены сестры муж несколько лет назад купил сруб. По договору бревно должно быть не менее 600мм.Ещё и поискать пришлось. Так и приехало-600-800.Он давно мечтал. Смотрелось солидно. Собрали мужики, а через пол года потрещал на хрен. В щели ладонь можно было засунуть. Вот они икру метали. Денег отдали за него ...можно было полностью дом поставить под крышу с фундаментом. Кровлю я ему сразу сделал из металлочерепицы, так что осадки только боковой дождь.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну слава богу! Хоть в чём то угодил...:|:
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, и даже привел оттуда цитату и ссылку на нее.
    Дико извиняюсь, но я склонен больше доверять официальным документам производителя, а не ОБС. :hello:
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык дерево же всегда трескается, по идее он должен был это знать до начала строительства. :(
    Ничего тому дому от трещин не будет, а 60 см это очень тепло, я даж дом из таких бревен и не видел никогда.
    Если сильно трещин боится, ну пусть обошьет его блокхаусом, имитацией бруса или сайдингом без всякого утеплителя.
    А вообще у нам модно - брус зашить имитацией бруса, кирпич заклеить обоями под кирпич... :)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так блокхаус и ставили-на следующий год. Ничего, кстати, с ним не случилось! Это к слову об усадке. Мои парни и обшивали. Я отговаривал. Какую мощь и красоту обшивать-закрывать.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня дом из арболитовых плит
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Он влаги не боится только если щепу промодифицировать всякой химией. Из которой самый "безопасный" ,наверно- это хлористый кальций :)
    А потом в баньке все эти добавки вдыхать. Ну нафиг :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас построен один брусовой многоквартирный дом. Снаружи, под сайдингом, еще два слоя по 100 мм утеплителя в виде матов. Очень интересно было бы глянуть, как там всё это хозяйтво разлагается под воздействием влаги :)
    Утепляла его строительная фирма. Говорила, всё по Феншую :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мощно: кругляк в 600 мм :)
    А я бы лучше заказал дом из отборного бруса 175× 200, с укладкой на пласть. Проконопатился бы как следует. Потом зашил его после усадки евровагоночкой или имитацией кругляка и похахатывал бы зимой в трескучие морозы. И знал бы, что ни птички паклю не повытаскивают, ни дождики не намочат, ни солнышко не разорвет мой теплый сруб :)
