F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Давно? И сколько этажей? Любой крепёж к стенам наверно большая проблема? Я как то с полистирол бетонными блоками работал. Вот где засада, так засада. Пол плиты 500мм на швеллера и свайный фундамент. Так даже к полу лаги ничем толком не прикрепить надёжно было. Никакой крепёж.С арболитом есть подозрение, что ещё хуже. Не? Был в цеху где эту парашу делают...Продаван вбил огромный крюк в стену из этого материала (типа образец) к нему трос, а внизу уголок и всем предлагает на нём покачаться. Дебил, блин. Спрашиваю, а к потолку как.-А так же, говорит. Супер надёжно.
    Я обычный дюбель гвоздь (6мм) вгоняю в бетонное перекрытие в потолок (вент короба вешаем) он обязан выдержать на весу 400кг.И выдерживает, а из этих блоков его легко вообще пальцами вытащить, а то и под своим весом:aga:выпадет.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну и как в плане тепла? Как микроклимат? Отопление свое или центральное?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Дом построен в начале 80-х. Один этаж, двух квартирная одноэтажка.
    Так же:(.
    Да свайный фундамент и швеллера. На соседний дом на пол-стороны швеллеров не хватило, плиты
    поставили просто на сваи.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    После того как стыки между плитами пропенил тепло хорошо держит.
    Нормально, а может я не чувствительный:). Но и соседи не жалуются, в отличии от живущих в кирпичных домах.
    Своё.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что 600. И поболе у комля. Смотрелся очень солидно. А фундамент вообще страсть. Девятиэтажку точно выдержит. Такой вот мужик с запасом. Фундамент плита армированная естественно цельная, грунт отличный немного на склоне холма, а под печку еще вверх куба3 наверно залил.
    А что так скромно175х200?Тогда уж 250х250.Я к товарищу на шашлыки-баньку часто езжу в коттеджный посёлок интересно было наблюдать, как мужики дом пятистенок из бруса200х200 собирали недалеко от его участка. Привезли хороший (сосна) сухой брус и станок небольшой с рейсмусом. Столешницу быстренько слепили и весь (ВЕСЬ!)брус струганули. Со всех сторон. Не зря говорят, что каждый с ума по своему сходит. Стоит теперь как крепость без окон и дверей в два этажа чёрной пропиткой (или краской) покрыт. Ничего так смотрится. Мрачновато только.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Чем зимой топить собираетесь?
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ух ты! Даже и не знал, что его так давно делают. И не слышал даже. Думал свеженькое изобретение-этот Арболит.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно и 250×250.:) Тут уж в рукопашную его сложно будет собирать :)Да и подороже будет ощутимо. А есть ли смысл излишней толщине стен? Как показывает практика, 175 -200 мм толщина стен за глаза :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дровишками, вестимо :)
    Вообще, давно есть мысля, если буду строиться для себя, потратиться на хороший толстостенный сруб. Хорошенько утеплить его сверху и снизу, и полностью перейти на электроотопление.
    Оставить камин в гостинной. Страсть, как люблю вечерком посидеть и за огнем понаблюдать :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Даивсе эти ноу-хау - это еще советские изобретения :)
    Даже пеноблоки. У нас, когда строили морской порт, бригада приезжала и безо всяких пеногенераторов черный пол вместо утеплителя залили пеной. Которая затвердела и стала теплой на ощупь. А сейчас это называется пено или газобетон :)
    У одного моего друга есть старая книга строителя. Помоему, 60-х годов прошлого века. Там все эти современные ноу-хау описываются со СНИПами и ГОСТами.
    Все эти вибро шлакоблоки, каркасное строительство, все эти супер печки, свайные винтовые бутовые и прочие фундаменты...В общем, чего там только нет :)
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Какой пирог должен быть в этом случае со стороны дома?
    Брус-парозащита-утеплитель-ветрозащита-вентзазор-обшивка?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня на даче только конвекторы. Удобно, быстро нагревают, сами регулируют температуру, но дороговато. :(
    Правда мой домик дачный и хорошо утепленным его назвать даже с натяжкой тяжело.
    ИМХО, если зимой жить, то тоньше 30 см бревно даж думать нечего. И брус 25 см много не будет.
    Правда не знаю откуда Вы, в смысле, мож в Ваших краях теплее, чем в Мск.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это точно. Экокожа была всегда, только раньше она дерматин называлась. :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    С крайних севером мы :)
    Сейчас живу в брусовом доме с толщиной стены 175 мм. Не замерзаю.
    Хочу повторить, что основные теплопотери- это окна-двери и пол- потолок. Окна у меня деревянные. На пластик менять не собираюсь. А потолок утеплен 350 мм сухого елово-соснового опилка. Черный потолок -доска 4 см толщиной. Снизу черный потолок обтянут пенофолом 10 мм толщиной.(там,где уже закончен ремонт:)) Ощутимо тепло останавливает.
    Черный пол -доска 4 см. Боровой мох + 35-40 см сухого опилка.
    Тепло-хорошо :)
    Ах да, забыл сказать, что стены изнутри обшиты мягкой толстой ДВП.
    Дом Около 70 м. кв. отапливается двумя печками :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Правильно кто-то подметил: если к названию добавлено слово "Эко" или "Спорт", то это какая-нить очередная нищебродская хрень, которую надо продать подороже:)]
