F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так конечно. Пол и потолок целый километр утеплителя. Только пенофол 10мм кажись150мм минваты заменяет. Я вент короба воизбежании конденсата только им и спасаю.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Во прикол! Пенофол равен 150 мм минваты! Найдите в сети таблицу теплопроводности изоляционных материалов и Вы удивитесь крайне, что 10 мм пенофола - это ни о чем.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А у нас соломой.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня в тех заданиях частенько можно увидеть такое. Утеплить вент короба от места замерзания (то бишь от наружной стены) пенофол 10мм. или минвата 100-150мм.Плотность не помню, но могу посмотреть. И искать ничего не собираюсь и удивляться тоже.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно и 175, хуже не будет и от двухсот :)
    У нас баньки нынче делают и из бруса 100×150, на ребро. Тоже не примерзают :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, и у нас землей. Глину месили с мелким песком и заливали. А сверху суглинок и песок.
    Чуть немножко где свищ, и пошло преть-гнить всё вокруг.
    Это уж потом, когда лесозавод стал много опилку пилить, стали им засыпать.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сувель точно. Малыш совсем. Замазывают варом или краской, но это так, для очистки совести или ребята с зелёным уклоном. Здесь берёзе ничего не будет. Если прикорневой большой сувель и "обнимает" больше половины ствола тогда возможно и погибнет дерево, да и то не факт.
    Чем меньше сувель, тем красивей структура. Может потрещать, а может и нет. Если трещины пошли только на помойку. Кто то долго варит (часов 8) в насыщенном солевом растворе. Я иногда-особо ценный кап, а так можно срез залить парафином расплавленным, но кору не снимать. Сохнет очень долго. Извращаются всяко и в микроволновки суют и на батареи, самое лучшее естественная сушка. Изэтого вазочку прикольную можно соорудить или часы к примеру.
  8. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Как обещал, будочка:)]
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А каким сверлом по "таблице" надо сверлить отверстие под резьбу М6х1? Неужели не диаметром 5?
    И как сверлом диаметром 5 мм сверлить в отверстие имеющейся уже резьбы М5?
    Научите пожалуйста Вологодских мужиков!
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А 5 мм это что 4.2 мм :faq:
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хоть и не меня спросили...А когда то, когда работал на заводе все основные (и не только основные) отверстия под резьбы назубок знал. А Клим, кстати, в прошлом супер мастер фрезеровщик.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    В алюминии да еще в прослабленной резьбе М5 про какие 4,2 мм разговор вообще идет?
    Алюминий он же не сталь?
    Вот рукой воротком нужно было метчик аккуратно вращать, а не шуруповертом?
    Вот наверное причина обломанного метчика?
    А?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Метчики ломаются от перекоса чаще, чем от неправильно просверленного отверстия. Но шуроповерт да, тут совсем не к месту был. :)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати сегодня пень дорубливал - наткнулся на кирпич, один из виновников затупливания цепи
