F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если бы так было - то другие производства уже давно закрылись ;)
    Усилие 5 тонн на дровоколе, мало. 12 т - оптимально. Опять же - не у всех задачи, предпочтения и возможности - одинаковые. Также зависит о дров - тип дерева, объёмы, желание тратить на это занятие неделю другую, или пару дней.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    По моему один человек на видео лишний.
    Кто поднимает пни тот может и на рычаг нажимать.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С опытом, быстро находится нужный алгоритм колки. Основное на видео - принцип работы механизма
    Необходимость в замены гидро наступает при деградации базы или истощения присадок. Точно определить "Пора!", может только анализ. Если упустили - замена всего и вся. 10 лет - не реальный срок.
    Гидроколун х евро 250 проще заменить чем ремонтировать. На мой взгляд это хобби-инструмент,
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    12 тонн это уже надо 3 фазы.
    На 220 в. есть гидравлические вертикальные на 8 тонн.
    Кручёные, комели и разветвления (не все) мой 5-тонный не может раскалывать. Но сучковатые запросто. Причём на 4 тонны намного слабее 5-и тонного.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А как часто надо менять масло?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это да. Полировать надо. Правда если берёза спилена не недавно...в бересте очень быстро гниёт.тогда шпальт из нее. Тоже вариант.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Раз в год\полтора, от масла зависит, условий хранения и эсплуатации. - в общем, дешовая гидравлика, тот ещё гимморой .., да и дорогапя, не лутчше :) - поэтому, с механикой спокойней - по денньгам и отказам, пусть и не так комфортно работать.
    Необязвтельно 380. Пробовал 220 ставить 2,2 кВт х 1500 об\м - при стабильных 220V - достаточно. 180 кг маховиков колят, двигатель только помогает в трудных случаях, и то муфта срабатывает, вторым ударом добиваешь.
    Двигатель у меня особый, медногорский АДЭМ 100S4 и 380 есть, вот под это колун и сделали.
    Если особенности АДЭМ интересны => (убрать пробелы) http:/ www. uralelectro. ru/upload/file/referenc_adem.pdf
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я вот тоже люблю...поупражняться.С этих выходных и начну...тешится, из того, что натаскали. У меня уже в размер напилены, что в дом, что в баню.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так дольше. Чураками навозишь, а колоть уже около дома.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я делал механический. Не знаю уж какое там усилие. Затрат минимум. На возвратных пружинах (правда не себе) со всеми делами справлялся норм. Ну если уж совсем свилеватие дрова, там клинья.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Так вроде заказали в Жмеринке реечный дровокол?
    Или у есть два дровокола?
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Натаскать в гараж, затопить буржуйку и в тепле гидравлическим дровоколом колоть дрова.
    Ещё и включить телевизор можно. :)
    Курорт, а не работа, даже не вспотеешь. ;)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дровокол - собрали в Жмеренке, проверили - разобрали и отправили, без двигателей.
    Но с муфтами площадками под двигатели, моими - всё подошло. работает без замечаний.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Производительность какая за час?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Tom_iura, да кто ж её мерил! Не на подряде. Колоть - быстро, дольше в дровник возить, укладывать в поленницу.
    Видео есть заводское - где скорость замеряли, при определенных условиях.
    https:/ youtu. be/fC9Xk37yShE
