F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    У меня сейчас три печи будет, буржуйка водогрейка, большущая железная печь и котел водяной промышленный. Отрезки по 15 см просто быстро сохнут- гораздо быстрее вдоль поколотых и долго горят с лучшим КПД имхо, они похожи на брикеты по горению, ну и пилить проще чем колоть, опил мне тоже нужен, так что безотходное логически обоснованное решение я для себя вывел
  2. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Блин! Респект парню, сам по себе вроде не мощный с виду. А такие чураки раскалывает!
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Как раз я колун вчера решил заострить- а то мой советский тупым сделан, у него смотрю тоже с таким заострением
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Никогда не ставил боковые крышки у системных блоков на место. Когда ставил- уставал этот "пылесос" чистить. И с охлаждением проблем никогда не было. Так не только я делаю:hello:
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Случай вспомнил :). Послали молодого сучки обрезать, ушёл он. Самого его не видно из за подроста но слышно что пила работает. Потом странно показалось что как то долго он обрезает, пошёл к нему посмотреть. Подошёл по тихому и вижу заведённая пила на пеньке стоит, а падла эта сидит на соседнем пеньке покуривает и пилой подгазовывает. Так что да, гавнюки везде есть:hndshk:
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Тут важно понять физику процесса... Когда стоит боковая крышка, то
    всасывающий ветилятор реально всасывает внутрь корпуса воздух,
    а высасывающий удаляет из корпуса наружу, а сам корпус служит
    своеобразной трубой! Без крышки оба эти вентилятора бесполезны,
    т. к. гоняют воздух по кругу (работают сами на себя),а охлаждаются
    платы ТОЛЬКО теми вентиляторами, что установлены на них. :um::hello:
    У меня стоИт крутая "мать" со встроенными датчиками температуры
    как на самой плате, так и на процессоре (я могу снимать все показания
    как температуры, так и напряжения, так и оборотов кулеров и т. п.)которые
    я могу смотреть даже не из БИОСА, а прямо с Винды во время работы!
    Так вот: со снятой боковой крышкой на процессоре 36-38 градусов, а на
    материнке 33-35 градусов, а с боковой крышкой на процессоре 32 град,
    а на материнке 29 град. :cool: Как гриться с фактами не поспоришь! :no::)]
    Это тож есть предмет моей гордости, т. к. максимальная температура при
    самых запредельных нагрузках не поднимается выше 45-48 градусов, а
    это значит что комп прослужит долго, т. к. чаще они выходят из строя не
    от перегрузок, а от элементарного перегрева! ;):)]
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Чаще всего горят блоки питания на них.
    Потому что провода тонкие до минимума без запаса прочности- узкоглазые экономисты.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ооооооо... Это ваще моя ОСОБАЯ гордость (брал в своё время за...лучше никому не знать)!
    У него только один "-",это неотстёгиваемые провода! Всё остальное регулирует автоматом
    и стабилен как танк - никакие скачки напряжения или наводки, а также проседания до 180В
    ему не страшны. Запас по мощности более 60% (это ещё нет мощной видеокарты, под неё
    брал). Можно работать с разгоном проца до беспредела (но этим не занимался)!:no:
    Так чо с питанием тож усё в ажуре! :super::)]:hello:
    Только кулеров поддерживает 4-е штуки и все не сток (можно ещё 4-е прицепить) :|:
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kliminessi, и что такого ресурсоёмкого делаете ? :)]:hndshk:
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Та самое смешное, что ничего! :no: И можно давно уж на ты, просто Клим...:hndshk::hello:
    Писал уж, началось с банального "ща маленько апгрейдим",потом "чот на этой игре тормозит",
    а чем дальше в лес, тем толще партизаны! :aga: Ща не тромозит и ничего не нужно:no::)]
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kliminessi, Клим примерно и я себе монстрика собрал недавно -так сказать -без оглядки на бюджет. А в игры уже наигрался -работает в лучшем случае на 10 % от возможностей .
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Таж фигня... Была мысля продать (да упёрлась мать)!:aga::)]:hello:
    А на "вырученные" деньги даже приличный ноутбук не купишь:no::nono:
    Пусть теперь работает долго и радует хозяев:super:
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kliminessi, да продавать смысла нет -у меня первый системник лет 10 отпахал -по современным железкам -калькулятор. И ничего -в Блицкриг с сыном рубились и в интернет можно было выйти -модем пищал как в звёздных войнах робот -:)]:hndshk:
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    К чему этот ненужный трудовой героизм? Напилил все эти развилки печеньками по 10-15см и в печь, тем более, что, судя по размеру расколотых дров, туда полено толщиной с 3-4 общепринятых влезает. Тем более расход 5 кубов в неделю, можно уж как-то рационализировать процесс.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А чего его рационализировать -всяких дровоколов полно -но с другой стороны человек имеет оплачиваемую работу, на свежем воздухе -а что физически работает -так на стройке каменщики руками фигачат и ничего. Всё же лучше чем в литейке на обрубке. :)]И за брак никто не накажет -как хочет -так и колет. :hndshk:
