F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так Вам самим ...знать.Я всё буксовал надо не надо её на 8 зубую менять. По ходу только при смене шага (это точно) но с венцом как надо посмотреть.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что с полом не так? Всё норм. С Фёдором (Фёдор Коткин) про бани интересно поболтать. У них там бани одноразовые:aga:.Срубил (из листвянки) помылся несколько раз и хорош-на замену. Запах видитиле уже-не кошерно.
  3. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Я так понимаю, при увеличении зубьев на ведущей звёздочке возрастает скорость цепи. Но и нагрузка на двигатель тоже. При уменьшении количества зубьев можно поставить и шину побольше (но в пределах разумного). Только сейчас дошло! Спасибо! Если ставить на 73 Макитку звезду 8 зубьев и шину 18 или 20, то она вообще всех порвет! Ну кроме пожалуй 79. Кстати где то на форуме есть счастливый обладатель 79 Макиты, что то его не слышно, пару раз отметился и всё.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хотаг считает, что на 8 зубой звезде тяга падает(?) на 12 % относительно 7 зубой..Тут чистая физика. Не смотрели табличку то от Техно 05? Там на шаг 3/8 в зависимости от длинны шины ставят 7и 8 зубые звёздочки, как по мне, вообще против всех законов логики и целесообразности. НЕ знаю...Может в этом и есть какой то сакральный смысл, но я не догоняю.
    Да есть владелец 79. И видео выставлял. Он кипишь замутил и...:aga:слился.
  5. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Физика процесса проста, больше зубьев- больше диаметр - больше скорость цепи- больше нагрузка на движок. При меньшем количестве зубьев всё наоборот. Глянул на Орегоновском сайте звездочки, думал есть на 6 зубьев, оказывается нету, печалька.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Слишком маленькая нагрузка на двигатель тоже не айс! :no:
    Пример: У Хуск 372 макс обороты 13 500, а рабочие (где выдаёт макс
    мощность) 9 500-10 000. Т. е. если Вы "недогрузите" двигатель и он
    раскрутится выше 10 000 об/мин,то Вы не снимете макс мощность
    и ПЕРЕГРЕЕТЕ поршневую! :(
    Если первое не критично (просто будете дольше пилить),то второе
    может привести к задирам и клину! :mad:
    2Т-ники "любят" золотую середину, т. е. максимальную нагрузку на
    максимальных оборотах:um:
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Кто имеет, или имел отношение, с праздником !
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А что на звездочку то смотреть?
    7 зубов она там штатно установлена для полного 3/8 шага!
    И никаких вариантов нет найти такую же но с 8 зубами - ни Макита с Дольмаром ни Орегон такие просто не делают!
    Вот кстати Вам для сведения список запасных частей для 7301 Макиты от 2012 года.
    На ночь почитайте, разберитесь!
    А где собираетесь шины неослуживаемые брать для Макиты - от какого производителя?
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У 7301 Макиты встроен электронный лимитатор оборотов в модуле зажигания с пределом в 13500 об/мин!
    Дольмар с Макитой в правильном тренде - еще бы 90 лет бензопилы выпускать!
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Липа ..?на пол? однако..у меня баня "двухкомнатная" от трёх отказался ..и правильно сделал..4-5 человек вмещает легко- кто на полатях ..дамы на полу греются (иногда)..
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Посмотреть вложение 6261061Не Ваша ли таблица? Что тут со звёздочками происходит?
    Вложение Ваше что то не открывается.
    А что необслуживаемые шины на эту Макиту не у какого производителя не найти?
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Липа стены потолок. Обшива.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, Меня пол интересует..стены можно и ольхой обшить-вообще шик.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вы, кстати, заводские настройки не проверяли? Холостой и максимальные без нагрузки? По тахометру? Что там инструкция по положению винтов говорит?
    После обкатки будете точную настройку производить? Сами? Есть у Вас С. Ц Макитовский. Пилы у нас не очень частые, так скажем. Советами точно не завалят по сложным моментам. :hello:
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Интересные дела. Есть подозрения, что тахометр просто не сможет показать обороты выше 135000.
    Тем не менее винт Н вправо закручивать от единицы всё равно нельзя не при каких раскладах. Есть ли там ограничители ещё на винтах.
