F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А что смотреть на таблицу применимости шин и цепей от Орегона для США 2019 года для Макиты 7301?
    Что там Орегоном ошибочно указано что применяемая звездочка для Макиты 7301 в 8 зубьев для шага 3/8?
    Так нет такой звездочки для этой модели ни у оригинального производителя ни у Орегона в в этом же каталоге в разделе звездочек!
    "Забейте" на эту информацию и считайте что это простая "опечатка".
    Кстати в конце каталога появилось примечание - что сам Орегон не несет никакой ответственности за информацию в этом каталоге. Всю ответственность несут только дилеры продающие его продукцию.
    Вот Вам вдобавок еще и мануал пользователя от Макиты, который подтверждает что съемный венец звезды в 7 зубов имеет номер детали 119 224 070 и никаких вариантов вообще нет замены венца звезды.
    "Скачался" и открылся у меня PDF файл на который Вы жаловались, так вот там поз. 143 сменный венец на стр. 5 расшифрован как "RIM SPROCKET" 3/8" Z=7 номер детали 119 224 070.
    3/8 шаг цепи, Z=7 количество зубьев звездочки.
    Я вообще не понимаю зачем Вам нужна именно необслуживаемая шина, если шины от Орегона по цене Вас устраивают и прекрасно подходят к Вашей пиле.
    Купите спокойно шприц-масленку и шприцуйте обслуживаемую шину - и деньги съэкономите и жизнь себе намного упростите, чем искать неизвестно где и неизвестно кем производимую необслуживаемую шину!
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нет, неправильно по сути!
    Не тахометр не может показывать, а двигатель не может развить обороты выше лимита!
    Тахометру все равно - он покажет сколько есть оборотов на самом деле, но блок зажигания прекращает подачу искры при превышении лимита!
    12800-13000 ставьте винтом H (чтобы макс. обороты ограничивались положением винта H, а не лимитатором оборотов), но есть подозрения что там ограничители-фиксаторы пластиковые стоят положения винтов и влево крутить винт H можно только в пределах "свободы" в самом фиксаторе винта.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не по русски написали? В смысле неточно выразились. Вольности перевода?
    Это понятно, что настраивать макс без нагрузки надо 13000-13200 по тахометру винтом Н. Но заводские настройки всё равно надо проверить обязательно. Там 1=1 Л и Н.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Интересно как ограничитель оборотов работает. Какой то клапан? Или заслонку стопорит в таком то положении. Я не знаю. На авто эти ограничители стоят бывает и на холостых оборотах кажется и на максимальных. Но это ограничение скорости в конечном итоге.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вы меня и смутили этой табличкой, я и упёрся рогом в эту 8 зубую звезду.
    Уже забил. 7 зубая да. Уже нашёл и выписал себе всю оригинальную расходку. Шину 18, венец, цепи всё равно буду брать сразу в запас. Как то комфортней себя с запасом чувствую, а к 24 шине ну одну цепочку может возьму и хватит. Ей применения точно много не будет.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @SergeyPT2, ограничитель электронный. При достижении максимальных оборотов блокирует образование искры и обороты стабилизируются .
  7. hotag
    hotag
    hotag
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    @SergeyPT, купите 8-пиновую звезду.
    Оригинал стоит 300-400р.
    Потом никогда не поставите оригинал 7-пин.
    P. S.
    Испытал 95-куб 8-пин.
  9. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Вот сфоткал. Звезда Орегон 7 зубьев. Заметьте на всех деталях стоит Долмаровский логотип.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И та и эта по своему хороши под определённые задачи. А по большому счёту разницы нет какая стоит. Каждый раз под разную древесину менять же не будем.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понятно. То есть работать практически он не будет никогда. Только при неправильной (бедной) настройке макс. оборотов (выше в частности 13500) Да и то если настроена пила выше на максималке без нагрузки её всё равно не один нормальный человек гонять не будет.
    А интересно погрешность какая то учитывается?
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так логотип и шлёпают на все детали. Не фуфлыжный Китай, чай. Не проверяли обороты по тахометру? Совсем это не повредит. Мало ли что... сбито. Я меня вон на новой Хаске 13800 заводские выставлены были при 13500 допустимых. И на 365 у кого то было такое, не помню у кого.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ольхой? Однако...А на пол..так много чего можно. По кошельку. Дуб, лиственницу. Они ведь только в воде полностью и постоянно в железобетон превращаются, а в бане всё равно сгниют. Я и из сосны пол делал. До 200:aga: градусов не кочегарить, так и не слезит смолой...особо.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, Сейчас лежат из сосны -уже появились очаги гниения..после 3 лет. Попробую с "банщиками" пообщаться на "Русской бане"
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У дв. брата уже больше 15 лет, и доски на полу как новые :) Перед тем как стелить, пропитывал одну сторону подсолнечным старым маслом :) Все лаги тож пропитаны. главное это хорошая вентиляция.
