F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот и у меня так же было. Бабуля- пенсионерка мне с пяти тысяч сдачи должна была сдать сущие копейки, а, по сути пятерку разменяла и еще шестьсот рублей сверху добавила :)
    Не стал обижать старушку. Она потом долго благодарила :)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ох и Опята у вас ростут, хоть косой коси :)] Друзья собирают :|:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всю ночь сыпал :mad: IMAG0274.jpg Уже помаслал :) и так 40 м :aga:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Под полом самое главное вентилировать после помывки сырые доски снизу. Одного продуха недостаточно, какой от него толк; нужно как минимум 2, что б продувало..А на время использования закрывать, что б жар не выдувало. А естественную вытяжку (то бишь не принудительную) да, положено выводить выше кровли метра на полтора, только что там в самой бане то вентилировать.
    А я, на минуточку, промышленной вентиляцией занимаюсь уже лет 20 как. В бане бы вентилировал только под полом. Кому как нравится...В каждой избушке свои погремушки. :hello:
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кто во что горазд. Лет 20 назад однокласснику моему печку в баню сложили кирпичную-можно ещё утром помыться-тепло.За ночь пол высыхает. Пол как настелили из сосны, так родной и стоит. А я себе в деревне печку обычную неугарную ставил (топить с предбанника) на неё,на трубу склепал бак для горячей воды (термосом) 20 минут -можно парится. Парилка от помывки отдельно. Только так и делаю. Очень удобно. И всем советую"трёхкомнатную"Баня это наше фффсё!
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я нынче от кирпича по-тихоньку отхожу. У брата сложил печку в бане: топка каменная, а каменница из толстостенной двухсотлитровой бочки, сделанной еще в СССР, на треть обрезанной.
    На топку эту бочку поставил, на попа. Перед этим застелил чугунные бруски вместо колосников. Сверху у бочки наварил мощные угольники с полкой на 60 мм и толщиной на 6 мм.
    Дымоход с разделкой сквозь потолок вывел кирпичный, как обычно.
    В общем, дольше раствор готовили, нежели печку ложили :)
    А у себя самодельную печку сварил из двух толстостенных труб большого диаметра. Одна горизонтальная (топка) ,другая- вертикальная (закрытая каменница).Печь,как паровозик, получилась.
    Как до ума доведу- сфоткаю и выложу на общее обозрение :)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Строганые?..:)
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Да ..все правильно говорите..вентиляция -только подпол парной и предбанник (комната отдыха).:super:можно .конечно дырку под потолком засабачить на улицу. но короб из подпола парной планирую вести через предбанник ..останется сделать только закрывающую дырку под потолком в коробе..Погремушек в бане нет! :no: тоКо женщины. я и пиво! :|:
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ликбез!...Возможно ли соединить доски пола вообще без щелей. что бы вода не протекала -выбрать четверть пройтись по пазу (четверти) каким-то клеем (есссесно натуральным) или хотя бы маслом льняным с лаком..и стянуть ..ну..или...как-то подобно? Мысли есть. светлые? Строганые..:)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага. Еще шкуркой шлифанул и лаком покрыл, в два слоя:)]
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, от варианта с клеем сразу лучше отказаться. Всё дело в технологии склейки деревянных деталей. Он не для бани
    Вариант, отфуговать доску тщательно. По принципу бочарного дела. Тщательно и правильно просушить. Пропитать льняным либо церковным маслом. И сплотить их на полу, предварительно прокачав между торцами досок хороший силиконовый водостойкий жаростойкий несохнущий герметик.
    Сразу скажу, такой герметик стоит дорого.
    И учесть надо то, что такой пол делать надо из тщательно просушенных досок. В идеале, вакуумным способом :)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так легко. Я же писал, что так делал и не раз. Большой плюс не сифонит с пола, а уж как воду отвести каждый сам себе придумщик. Варианты разные их достаточно
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Это главное..Остался только вопрос ..как ровнее острогать-подогнать доски.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На станках конечно проще, ровней и быстрей. Рейсмус, циркулярка. Но и ручным инструментом можно. Торцы лягушкой, можно фрезером и четверть выбрать, а уж плоскость и электрорубанком (или простым фуганком) поизгаляться для себя любимого. На баню же небольшой обьём.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зима... на форуме скука.
