F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Увлекательное чтиво получилось. :)]:aga:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не с деревом или металлом работать. :)]
    В смартфоне надо еще на кнопки нажимать. :aga:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык кнопок нет :)] Сенсор едрить его :)] Чуток не туды тыкнул пальцем, и опля :)]
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да кой-какие проблемз одолели... Как порешаю - нарисуюсь!
    Всем большой привет! Я вас всех люблю...
    Проблемз приходят и уходят, а ФОРУМХАУЗ живёт!
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, случайно наткнулся на вопрос, в бесконечных спорах о который сломано уже тысячи копий, вил и грабель: Как правильно пилить болгаркой- искрами от себя или на себя?
    Вот одна из множества веток с многочисленных форумов:
    https://zen.yandex.ru/media/loftstyle/v-kakuiu-storonu-doljny-letet-iskry-ot-bolgarki-sovety-masterov-5bf0ed1fce919800abda488b
    А вы как пилите: от себя или на себя? :)
  6. arkann
    arkann
    arkann
    Искрами на себя ибо по другому просто глупо и кольчуга нужна с ведром на голову.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да! А если искры под жёппу летят,- не пердеть, а то штаны загорется могут.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Регулярно всплывающий в теме https://www.forumhouse.ru/threads/127263/ вопрос.
    При этом другой, связанный с ним напрямую, вопрос - толкать болгарку от себя или тащить её к себе, почему-то никого не интересует. Хотя от направления движения самой болгарки, точно так же, как и от направления вращения её диска, зависит то, куда она будет стремиться при его закусывании. Тем более, что защита от закусывания диска есть далеко не на всех моделях болгарок.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Нет. При искрах на себя, (что считаю правильным) при закусывании диска, болгарка стремится от оператора, не зависимо от того тянуть её или толкать, единственно меняется вектор, в одном случае это вперёд и вверх, в другом, вперёд и вниз, естественно это про горизонтальную плоскость.
    И вообще, болгарку лучше догонять чем от неё убегать, так-как бегает она гораздо быстрее.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Моё мнение, искры на себя, болгарка- от себя:)
    Искры на себя- это хорошо, во-первых,тем,что будет повод чаще робу менять:) И болгарка намного реже закусывает, чем, нежели искры от себя. Не знаю, как у других, но, когда я пробовал пилить искрами от себя, я заколебался диски от "закусов" ломать. А когда развернул, всё,проблема пропала сама собой. И от болгарки уворачиваться резон пропал. А первая болгарка у меня была профессиональный "Бош" на 230 мм. Там моща такова, что стягивающимися друг к другу гайками при закусе диск, как бабушкин блинчик из русской печи, разьезжался:aga: Мы на этой болгарке диски пачками жгли. И после бензореза диски дожигали. Когда вездеходы для работы в условиях тундры переделывали.
    На бензорезе, кстати, тоже искры на себя летят. Никто не задумывался, почему? Хотя, температура искр от бензореза Штиль такова, что кирзачи дыметь начинают:aga: А попробуйте -ка вы удержать бензорез, если искры будут от себя! Там всё свернет и переломает. Даром, что клино-ременная передача:)
    А болгарка от себя, потому что линию так видно будет. В отличие, если вдруг будет наоборот:)
    Если искры от себя, то лучше болгарку тащить на себя. А если искры на себя, то болгарку лучше толкать от себя. Как -то так
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На себя.(искры).пробовал и от себя..не..не наш метод..если от себя-постоянно норовит выпрыгнуть из гнезда.
    .С точки зрения физики-лучше тащить..прикладываемое усилие меньше..как-то так..пилим же мы на себя..бензопилой..никакого "умника" пока не нашлось "забрести " пилку с пилением от себя.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При закусывании диска, независимо от направления его вращения, болгарка пытается закусить его в распиливаемом материале ещё сильнее, а не вытащить его наружу. Если же в результате такого закусывания диск лопнет, то его обломки полетят по той же траектории, что и искры. При начале пиления с дальней стороны заготовки и подтаскивания болгарки к себе, а также при пилении с ближней стороны "искрами от себя" в подавляющем числе случаев возможен прилёт только осколков, уже потерявших энергию и скорость вследствие рикошета о защитный кожух и окружающие предметы. При пилении же с ближней стороны "искрами к себе" есть очень большие шансы нарваться на прилетевший "напрямую" осколок диска.
    Самым логичным будет из вариантов "искрами к себе" и "искрами от себя" выбрать вариант "искрами мимо себя", находясь сбоку от плоскости вращения диска. Но, видимо, так никто не пилит...
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Фёдор_Коткин, О...пока тыкал кнопки ..уже разжевали..единственное.что когда пилю тонкий метал болгарку могу тащить на себя вместе с искрами.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, как ни крути, но лацкан рукава правой руки всё равно под искрами сгорает. Я использую нарукавники и передник токарский. :) И щиток на голове. Стоит недорого и защищает лицо, часть головы и шею. Очень удобная штука, когда не запотевает от дыхания:)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    :aga: надо осваивать скоростное нажатие на клавиши клавиатуры. Есть, кстати, такая обучающая программа:)
    А я не люблю пилить тонкий металл. Он и вибрирует, и диск быстро сьедает. И звук (визг) от металла иногда такой, что аж в ушах чесаться начинает:aga:
