F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совершенно верно.
    Чтобы не запутаться, достаточно мысленно сравнить болгарку с ручной циркуляркой. Соответствие между направлением вращения диска и направлением перемещения самого инструмента одно и то же.
    Во-первых, по-другому на нём и не получится из-за его конструкции и веса. Во-вторых, им пилят обычно вплотную к земле, т. е. неприкрытая защитным кожухом зона направлена в сторону от оператора.
    Кстати, при пилении тонкостенных материалов, вроде металлопрофилей для ГВЛ или вертикально висящих листов жести, при толкании болгарки от себя можно запросто нарваться на аналог бензопильного "обратного удара". Причины возникновения полностью аналогичны причинам, по которым он случается на цепных пилах, это большая разница скоростей врезания в материал и бокового (вертикального) смещения передней части режущей оснастки. Когда эта разница становится такой, что для её компенсации, полной или частичной, не хватает усилий рук, тогда этот "обратный удар" и возникает.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Быстрее всего диски "срабатываются" при резке стальных тросов. Там вибрирующие проволочки шустро так обдирают боковую поверхность диска и он уменьшается в диаметре буквально на глазах.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как прочёл,вспомнил, что знакомые бензорезом толстые стальные троса, по метру, на металлолом резали. Надо будет спросить, сколько дисков ушло:)
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну тогда я попадаю в этот процент "никто", так-как режу искрами на себя но мимо себя, но бОльшая часть искр, летит вниз при движении болгарки от себя.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Когда верхней стороной шины пилишь то получается от себя.
    :faq:
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да. так...сам иногда так пилю. когда к дереву с нужной стороны не подлезешь..или тонкое.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пипец, сегодня ночью снега вывалило, по колено. Только закончил огребаться. Как смену отработал, с перерывом на обед:)]
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    Искры в направлении на себя, но мимо.
    Левая рука на кнопке, правая на ручке, сам стою справа от области реза. Режу от дальнего края к ближнему.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всем доброго здоровья. А какие искры при обработке дерева? :aga:.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Когда в дереве столько гвоздей, что оно похоже на ёжика:)]
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Полно других стандартных ситуаций, когда без пиления верхней частью шины или вообще никак, или же процесс работы сильно усложняется.
    Например, распиловка бревна, лежащего своими краями на двух опорах, когда в месте реза свободный доступ снизу, или же аккуратное спиливание ветки, с минимальным риском, что в конце пиления она сломается под собственным весом и на коре ствола получатся "задиры" .
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Исключительно деревянные:)...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да ладно задиры. Бывает так, что пол дерева так вдоль раскалывает. Если такого нельзя допустить, то я вначале надпиливаю снизу, гдекато на треть. А потом запиливаю сверху, немного отступая от нижнего запила и от ствола дерева. Чтоб получилась маленькая перевернутая ступенька.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот я тоже так всегда думал...
    А вчера вечером уже допиливал ольховые мокрые комели, которые спилил вдоль канавы участка. Так вот в сумерках проскакивают редкие искорки даже...
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так это цепь об шину трёт.
