F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Благодарю :hello:
    Я вчерась нашел на "Техникус" за 802 рубля+ доставка почта России сколько возьмет. Дороговато наверно получится. Надо разобрать как-то,движок достать и на Али глянуть
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Други, всех с РОЖДЕСТВОМ!
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    нашел.
    вам такой нужен
    Двигатель на акк. шуруповерт18V (D вала 3мм,D корпуса 37,5мм)
    MAXTOOL A0319 01597
    в яндексе он ищется за 350р.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Под выкуренный Черчиль-нирвана!
    https://www.youtube.com/watch?v=slso47jH6Dg
    "Звучала музыка и таяла душа,
    А чувства были смазаны, как краски,
    Мелодия плыла хрустально, не спеша,
    Цветочным вальсом из забытой сказки."
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Благодарю, дружище! :):hello:
    Разобрал я шурик всё -таки. Диаметр корпуса движка сходится. А вот диаметр вала штангелем меняется, как 3.2 мм. Хотя, может это я как-то не правильно меряю
    Вынул щеточный узел. Почистил тряпочкой с бензином коллектор. Почистил все щели иголкой. Собрал схему и опробовал. Получилось, что до средних оборотов коллектор не греется. А ближе к полным аж докрасна раскаляется. Наверно это всё, нать менять движок.
    Несколько раз разбирал и чистил. Всё равно раскаляется.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там плотная посадка.
    новый мотор идет голый вал.
    со старого будете шестерню снимать...
    рад помочь.
    мотор менять только...
    если что - пишите
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А как лучше снимать шестерню и насаживать ее на новый вал? Там же всё такое тоненькое! И молотком не стукнешь:)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    нашел на Али по номеру самого движка уже готовый под шурик, с напрессованной шестерней за 500 рублей с бесплатной доставкой и кучей хороших отзывов. На этом наверно и остановлюсь. :)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Федя, времени угрохаешь на отработку технологии...
    Я бы размахнулся и в море...
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну так еще можно...
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Успеется...Проверьте конденсатор.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А где он и как это сделать? :nono:
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    шестерню снимаем двумя плоскими отвертками
    или тонкогубцами ихогнутыми ... ноу хау.
    и одеваем также
    вал мотора со стороны клемм на тисы.
    и сверху шестерню медяшкой постукиваем.
    на али много левых отзывов...
    не обольщайтесь...
    удачи .
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Должен стоять за кнопкой включений. параллельно контактам..лучше один конец выпаять и проверять с помощью мультиметра..на ютубе много информации по проверке..думаю.всё дело в нем..Удачи!
