F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот "китайская сборка":)
    "Фугуют" намного веселее:)...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... на наличие конденсата...:aga:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не помню я там никакого конденсатора. Потом, дома буду- гляну:)
  4. ign73
    ign73
    ign73
    А Вы не думали, зачем человек хранит коробку от пилы, которую купил для себя?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня тоже коробки от пил в мастерской лежат. Мало ли, продатьнадумаю- упакую красиво. Даже инструкцию приложу:)
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Накосячил-каюсь.:|:.перепутал с электро;)..на аккумуляторном -транзистор...либо в самой кнопке. либо отдельно..проверяйте его..если он в кнопке "зашит".тогда меняйте кнопку целиком..больше.вроде там нечему ломаться по электрике. :hndshk:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А зачем? Я тоже храню коробки из под бензопил...Продавать не собираюсь...пока.В них сопутствующее барахло.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Оказывается я один не храню. Видимо у меня сараи меньше, чем у всех остальных. Есть повод задуматься.
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    не...не думал, у меня она тоже цела-на даче места много, чего не сохранить:)]
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня вообще сарая нет:)]Чулан в городской квартире. Конечно много места занимают. Удобно когда пилы разные. В Хускину коробку её расходку напихал, в Макиту макитовское, а то сам в этих шинахцепяхзвёздах и пр. запутаешься. Всё смешалось-кони,люди.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот такая вот причуда. :aga:Есть мысли? Или уж выкинуть. Постоянно зажимал хвостовик сверла. Последний раз карячил, карячил-ни в какуюПсиханул, взял молоток и к стене плача. Расхерачил короче в сердцах. А так то рабочий. Банку бы новую к нему. В проф работе конечно не потянет, о для домашних дел самое оно. Посмотришь, Иван?
  12. Glebat
    Glebat
    Glebat
    И я храню в коробках от пил шмурдяк всякий:), а для походных условий в машину приспособил женскую сумку:) она кожаная, мягкая, карманов много всяких. очень удобно кстати.
    Вместительная такая:) цепи, напильнички, ключики, бутылочки с маслами, всё прекрасно там помещается, даже шинка 15, и всё аккуратно, на замочках и заклёпочках, гламурненько:).
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А как его проверять-то?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то снова песня
    вспомнилась :|::)...
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Вообще лучше проверить саму кнопку..Подайте напряжение от аккумулятора на "свои" клеммы. а мультиметром проверьте напряжение на минусовом выходе с аккумулятора и выход который идет на двигатель..-при нажатии кнопки. оно должно меняться..если нет -кнопка не рабочая.
    Если транзистор отдельно стоит на радиаторе. что лучше.-один щуп на левый контакт. второй на середину. должен в одну сторону показывать напряжение в другую нет..и точно также по крайним ножкам .-в одну показывает. в другую нет..если он "весь звенит"-на выброс..это .если быстро и примитивно объяснять. если в кнопке. то надо курочить...Да... там в кнопке должен диод еще стоять -его надо прозвонить..Быстрее будет проверить саму кнопку и заменить-150-200 руб.
    P. S...Сам ремонтировал давно-.пару шуруповертов. да полдесятка болгарок с дрелями..сейчас больше смотрю и что. непонятно спрашиваю у местного ремонтника..по ремонту..ну плюс не прошло даром занятие в детстве "шарманками":aga:.усилителями..цветомузыками ;)и прочей хренью..уходил в армию-пару коробок из-под телевизора раздал этих цацок..лампы надо бы было оставить...щас бы усилок. смотри. смастрячил бы...не...уже не не сделал бы..:(
