F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Хорошая вещь-всегда с собой-пару напильников. ключ. две отвертки. кисточка. шприц для шины.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Благодарю :hello:
    Потом попробую и отпишусь
  3. Glebat
    Glebat
    Glebat
    в точку:)]:):aga:
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    короче, движок сам собой отремонтировался :) Начал проверять по твоему совету и ни искрения, ни нагрева. Наверно, не иначе, как Фиксики постарались:)]
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда не бросай его в море. Пока... ;)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:Доброго вечера.
    IMG_20200109_202844[1].jpg Кто нибудь знает из какого металла, изготавливались ножи для советских фрезерных головок. Марка интересует. Или где поискать.
    @dom tz, @Agp72, Борис, Андрей. :faq:
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Истинный трезубец..-домовой!;).
    значит плохой был контакт..еще раз разберите и хорошо все прочистите и подожмите.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если соответствовали ГОСТУ, то из
    А сам стандарт таких ножей - "ГОСТ 6567-75 Ножи плоские с прямолинейной режущей кромкой для фрезерования древесины. Технические условия".
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там строго нельзя путать полярность.
    обычно + точкой отмечен
    тиристор бывает сгорает. меняется весь блок
    кнопки...
    но вы проверьте если времени много...
    мотор поставьте на сгоревший шурик от друогого шурика
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Точно ли тиристор? Там ведь аккумуляторный шурик...
    Может щётка не притёрта или не дожата была? Быстро больно само исправилось...
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Есть смысл посмотреть на соединение фаз Луны и Марса в натальной карте на момент отключения.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да чо смотреть то, в перигее оно там. Поспать бы или пообедать лучше. :)
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    IMG_20200110_081008[1].jpg IMG_20200110_081017[1].jpg Вот именно про такие пластины ничего там не нашёл.
    Просто интересно если их аккуратно разрезать, можно ведь токарные резцы сделать?
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Почему бы и нет? Только эта инструментальная сталь из "быстрорезов", а потому нужно принять во внимание высокие температуры закалки/отпуска
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Узнать скорее всего получится только после проведения соответствующего эксперимента.
