F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чёрно желтый брать. Корвет.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Ой, ну кто бы говорил!.." :aga:
    Корвет вижу часто, погляжу поближе.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сорри. Тут много тем, я не о всех знаю :|:
    Черно-желтый, в моем понимании, это деволт. Как-то так случилось, что их инструмент мне идеально ложится в руку и от работы им получаешь удовольствие.
    Но на Корвет посмотрю, тем более, они правоверной цветовой гаммы:hello:
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В свете текущей экономической обстановки приходится наступать на горло собственной песне.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Для домостроения торцовка не нужна совсем. ни жёлтая, ни синяя .
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если речь об инструменте, который мне нужен постоянно и "ради денег", экономить не надо. Оно окупается.
    Здесь я готов наступить, поскольку строительством КД пока не планирую заниматься профессионально. Это для себя. Можно компромиссничать :)
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    @loa, торцевать можно и удобно обычной циркуляркой. Есть много приспособ для торцевания как самодельных, так и покупных.
    Торцовка нужна больше для косых точных резов, точность которых в каркаснике не сильно принципиальна, можно и циркуляркой. Вопрос удобства и перфекционизма.
    Я пилю всё обычной циркуляркой Dewalt 560. Единственный недостаток-при косом пропиле 45градусов немного не допиливает доску 50мм. Допиливается обычной ножовкой.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ручную циркулярку я уже заказал. Правоверную с аккумулятором - уверен, что это мастхэвный инструмент. И Ларри в своих фильмах всё пилит не торцовкой, это наводит на мысли.
    Вместо обычной ножовки, аналогично, будет сабелька.
    Подозреваю, что торцовка нужна больше для заготовки всякой мелочевки, которую проще дотащить до места. Доски, похоже, легче пилить "прям тут", чем тягать к торцовке - мне так показалось при перекладке куба 40х150х6000 :aga:
    Тогда торцовку можно брать как инструмент полезный, но вспомогательный, верно?
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    В принципе верно. Циркуляркой просто реально быстрее, но в основном по месту и на месте.
    Но! Если правильно оборудовать рабочее место для торцовки, ей очень удобно работать. И доски тягать не надо. По крайней мере на этапе заготовки домокомплекта. Да и точность на высоте. Посмотрите темы @Plotinum у него есть интересные фишки.
    Моё мнение, торцовка вещь нужная, полезная, но не необходимая. Можно дом построить и без нее.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я сам пока мыслю своими двумя лапками изготовить каркасную бытовку :|:
    Определенно хватит ручных пил.
    Но дом предполагается вполне большой, там в одиночку реально никак не выйдет строить. Но подзаготовить инструмента, хотя бы и для других мастеров, тоже полезно. Вроде мужики аккуратные, убить не должны - а если вдруг это одноразовое китайское амно, то и судьба его такая. Выживет - точно пригодится.
    Буду смотреть на торцовки похожего цвета :super:
  11. albaik
    albaik
    albaik
    Байкальск
    Товарищи, здесь есть темы или раздел по шлифовальным машинам (для дерева)? Что-то не вижу?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выбирайте, товарищ...
    https://www.forumhouse.ru/forums/319/
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вопрос на засыпку всем, кто в руках пилу держал. Только по существу, без излишних фантазий.
    Вопрос следующий. Нужно отпилить ровно и чисто торцы выступающих углов, так как при строительстве размер выпуска немного гуляет, да и сам делаю немного больше выпуск, чтобы после усадки подровнять все торцы в одну линию. Бензо и электропилу цепную не предлагать, у нее рез с одной стороны рваный, как бы ни была острая цепь. И не такой ровный. Есть дисковая пила. но она больше 70 мм не может пропилить, если с двух сторон по линейке, то на 200 брусе все равно остается середина 60 мм. Лобзик такую середину может и возьмет, но надо пилку длинную. Или маятниковой пилой, но у нее 230 мм максимальный вылет. Узкой пилой типа лучковой, так ее св сторону будет все равно вести. Вот репу чешу, пока не придумал, чем можно эти торцы ровненько отпилить, чтобы потом шлифмашиной пройти и покрыть защитным составом. У кого какие мысли на этот счет. Поделитесь.
    Р..С. Вспомнил тут на досуге двуручную пилу, что в народе звали Дружба-2. Пока ничего лучше не придумал. У нее ширина полотна 12-15 см. В сторону при хорошей заточке точно не уведет.
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Здравствуйте форумчане, тема по ремонту бензопил, думаю что вопрос по теме, может кто то из вас заказывал запчасти для бензопил через интернет с доставкой по почте, если да то может посоветуете что то? Заранее спасибо.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Конкретно, что Вас интересует и на какую модель ?
