F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати вчера подумал что нужно сделать на топоре одностороннюю заточку для удобства обстругивания- кто делал такую?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мне вот тоже интересно, что же это за выставка такая, на которую попасть можно только голышом?..:|::)
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тогда уж потёс нужен. Односторонний. Строй топора такой.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Попробую для испытаний простой заточить, как раз есть лишних два - маленький и средний. И нож один большой в одностороннюю переведу. И ножи на бензокосах.
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Потёс - это немного другое.
    Топор для стёсывания внутренней стороны сруба, чтобы сделать стену плоской, когда дом уже собран.
    Бывает левый и правый.
    И проушина для топорища не параллельна плоскости лезвия.
    @hotag, для обстругивания брёвен у Вас есть винтажный струг/скобель. Им быстрее и лучше.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Мне для обстругивания топорищ и ручек для кувалды к примеру :). И прочего типа ножек столов. Не нравиться мне работать на таких вещах двухсторонней заточкой, хоть и начинающий а уже не по душе. Да и сучки рубить то все равно топор нужен, скобелем потом уже по гладкому стволу.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Хотя конечно обстругивать надо рубанком а не топором, а с односторонней заточкой трудно контролировать от излишнего заглубления в материал- если работать плоской стороной.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Топор не совсем для таких дел всё же подходит...хотя...Меня дядька всем плотницко-столярным делам натаскивал, так средним топориком из плашки топорище вырубал-любо дорого. Смотреть-одна приятность. За мастером своего дела (да ещё супер мастером) смотреть всегда-заглядение.
    Теперь станков море. Топорище к примеру я режу так. Подходящую плашку (обязательно сухую) лучше не из доски, а из комля, волокна ТОЛЬКО вдоль. Тангенциальный срез что ли называется. Струганул, скажем 25-30мм,потом нарисовал топорище и лобзиком -швырк.Готова заготовка. Доводишь хоть топориком, но тут сноровка нужна...да хоть ножом. Тем же "Якутом"там как раз строй лезвия односторонняя линза-стругать самое оно. Потом наждачками.
    За деревяхи на кувалды-молотки там вообще проще пареной репы.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное всё же радиальный.
    При тангенциальном распиле волокна похожи на фрагменты синусоид.
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Если я правильно понял уважаемого мастера, то речь как раз про тангенциальный распил бревна большого диаметра. Слои годичных колец расположены параллельно плоскости лезвия топора, иначе говоря, если посмотреть на торец топорища, когда топор воткнут в пень, то годичные кольца будут вертикальны. (Это правильный выбор ориентации. Немного двусмысленно получилось.)
    При радиальном слои будут горизонтальны.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не очень понятно, когда они наконец начнут работать?
    Не оформляют заказы понятно, а деньги то принимают за заказы?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Деньги принимают, пока пишут отправка примерно через 15 дней, у меня сальники уже 20 дней висят, особо не к спеху, запас есть, подождём.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Две доски в центре получены в результате радиального распила, остальные получились при тангенциальном.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    :aga:Кавказский ответ на "девочка -война"
