F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно правильно:). Я тоже придерживаюсь такого принципа. Как мой дядя говорит: настоящий мужик должен везде успевать и везде быть на высоте:).
  2. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Здравствуйте господа, извините если не в ту тему пишу, но если есть мысли помогите советом:
    Бревенчатый дом, из гостиной портал в кухню, в прихожую, дверь в ванную комнату, в этих помещениях стяжка и плитка, а в гостиной шпунтованная доска, поверх которой нужно положить ламинат, но нижнее бревно перегородки отпилено не аккуратно с перепадом высоты +- 1-1.5 см. см. фото.
    imgonline-com-ua-dexifHBwyKGSESsZf.jpg imgonline-com-ua-dexifw51ldr2T8Yvg.jpg
    Два вопроса:
    1. как проще и удобнее срезать выступающее над уровнем дощатого пола бревно
    2. чем залить углубления в этом бревне, чтобы сверху положить подложку и ламинат, так чтобы он не гулял.
    с первым вроде получается церкуляркой, если на доски положить брусок в уровень с плиткой и высоту диска выбрать в уровень с досками, наверное удобнее былобы фрезером но его нет.
    со вторым не знаю, может быть смешать какой нибудь столярный клей с опилками чтобы получилось что то вроде дсп и залить углубления?
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @JOxaKER, НЕспеша стамеской стесать до горизонтального состояния, выровнять. Разницу заполнить доской подходящей толщины, плотно прикрепив ее к бревну. Можно и на клей посадить, или на гвозди или саморезы. Но последние не люблю.
  4. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Я все таки склоняюсь к моему варианту, стамеской у меня не получается, то ли стамеска тупая то ли руки кривые, откалывается щепками, а циркуляркой в принципе ровно получается, только в некоторых местах где не подлезть нужно будет стамеской доработать, а вот чем залить ямки не знаю
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Да ничем заливать не надо, если сверху будете доску для выравнивания ставить.
  6. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Чтобы доску положить нужно выбрать 2 см в глубь это сложно, муторно, и зачем если можно просто сравнять выступающее а ямки чем то залить,
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @JOxaKER, Тогда конечно.
    Сначала выровнять. А вы сверху ничего не будете укладывать?
  8. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Сверху подложка и ламинат, нужно чтобы он не играл.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Так она и компенсирует неровности.
  10. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Но не 1-1.5 см, их нужно чем то залить, вот я и думаю о каком нибудь пва с опилками или чем то подобном
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Не пойдет. А вот слой фанеры или доска 1 см и подложка 5 мм вполне пойдут для заполнения этих 1,5 см.
  12. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Так ведь углубления стихийные округлой формы, срезать ради них все на 1 см не резонно, а вот сровнять все до высоты пола а углубления заполнить чем то было бы хорошо, если пва с опилками не пойдет, скажите что пойдет.
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @JOxaKER, Не вижу никакой проблемы в вашем вопросе, больше слов чем дела. Посему удаляюсь.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не-е!
    Без базы в спортзале скоро ни тебе женщины, ни ты женщинам нужен не будешь.
    Пузико растет-"хвостик" сохнет ;-)
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Короче надо совмещать приятное с полезным:hndshk::hello:
