F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Второе видео - пилит уже лучше...
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На стройке бензопила может пригодиться только если сруб самому ставить - чашки и пазы выпиливать. Тут легкая пила вне конкуренции.
    Во всех остальных случаях отпилить в размер четыре бруса на обвязку по фиг какой пилой, хоть 100-кубовой.
    А для всего остального на стройке, ИМХО, существует более подходящий инструмент.
    Бензопилой это уж если совсем больше ничего нет, ни циркулярки, ни лобзика. Ими рез точнее, чище, быстрее, чем заводить бензопилу. Электрическая цепная и то больше уместна на стройке, хотя тоже суррогат.
    Проще таки за три тыщи лобзик Макиту из недорогих докупить.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это - до...
    А
    уже после 10 кг шашлыков:).
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Конечно нет. Бензопила на стройке (по деревяхе) :hello: жизненно необходима. Тот же сруб. Проёмы.Двери,окна?А кровля? Я кровлями с 1989 года занимаюсь. Стропилку собрать? Стойки, укосины, сами стропила. А обрешётка.Привезут дикое бревно...и куда там с циркулярками, лобзиками и лягухами тыкаться?
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Интересно было...кто нибудь заметит? На 1 и 2 видео одинаковая цепь, но до этого распускал ещё одно брёвнышко (клён) побольше. Хапнул землицы. Подсела канешь...Лень было править.(Водка прокисала:aga:) Да и эта цепь на исходе. Аппарат на продажу (знаешь).Даже не знал, что меня снимают.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    После шашлыков меня пилить уже и под:)]расстрелом не заставишь:hello:
  7. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    А что стропила и обрешетка? - давно уже не видел стропил из кругляка, а если ещё и обрешетку из него строгать (дикого брёвна), то проще застрелиться!) - пилорама в помощь:)...сейчас нано технологии, всё тоненькое, из воздуха сделанное (каркаскики) :aga:...свой почти долепил, ни одной пилы не было задействовано, хотя признаюсь честно, были моменты где было бы хорошо её наличае! :hello:...и да, если ещё что-то буду жилое строить, то минимум - только бетон, только железо, только керпич! - и фиг с ней, с этой экологичностью! :close:
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Выкорчевать его можно. Только он растет прям на глазах. Из всех щелей и корешков. :)
  9. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    Знаю, у нас на даче полно их растёт на соседних участка. Но, надо начинать истребление...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сруб то отдельная история, о том и написал.
    Стропилка, стойки, укосины обычно 50х150, максимум 50х200. На кой там бензопила?
    Обрешетка из бревен за каким? У нас ни разу не видел. Под металлочерепицу брусок 50х50 с шагом 35 см, под мягкие материалы доска дюймовка сплошняком.
    А бревно для обрешетки привезут, что с ним 180-м Штилем делать, вдоль распускать?
    Так то могут бревна и на наличники привезти, но это уж слишком.
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Вот и я про тоже! Только под мягкую я обрешетку с пропусками, 8-10см, делал...повехр фанера фсф 9мм, мастика кровельная поверх, сплошником по фанере, ну и сама кровля!)
  12. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    В любом случае спасибо большое!
    Теперь осталось выбрать из необходимого и сложного- генератор и лопату с граблями. Главное чтоб проверенное качество и не дороговато для нас было.
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Про стропила!) - крыша над балконом. ..и нано снегодержатели:aga:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я и не писал, что обрешётка из бревна. Хотя не раз делал, только из полубревна.
    Стропила и стойки из доски 50Х150 это дохлятина. На шиферных кровлях так сдвоенные доски раньше шли через пропуск, но там уклон кровли приличный и да...обрешётка брусочек 50Х50.То ещё шапито по таким брусочкам с листами шифера на загривке шарахаться.
    У меня в практике кровли %80 идет по ремонту и только 20 с нуля. Стропилка (мауэрлат) всегда из мощного бруса и очень часто из кругляка. Вот в позапрошлом годе в центре бани делали, ну там здание чуть ли не архитектурный памятник, так условие было-только бревно причём цельное, причём 12 метров длинной. Меняли несколько стропил. Что там без бензапил делать? Заказывать в размер на пилораме и вести готовую стропилку? Бред сивой кобылы. Всё по месту подгонять.
    По разному делали...И фермами на земле собирали по шаблону, а потом краном уже монтировали. Так быстрей намного, но только простые (двускатные,скажем) кровли. Но и там бензопила. Так что...
    Даже если и 50Х150,то что ножовкой пилить быстрее?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Серег, ну мы же про частное строительство на участке, какие там памятники архитектуры и 12-метровые бревна.
    Я так понимаю частное строительство это каркасник разумных размеров или хозблок там. :)
    Если самому делать сруб из бревна или бруса, то там да, пригодится. Но мало людей, ИМХО, сами себе срубы ставят.
    Обрешетка из бруска 50х50 это самое то под металл (МЧ или профлист), именно из нее и надо делать. Там же гидроизоляция еще, обрешетка, контробрешетка, сплошная сгниет быстро. У нас 99% процентов домов именно металлочерепицей покрыто.
    Если мягкий материал, то доска дюймовка сплошняком.
    Стропила у частнков тоже максимум 50х20 видел, просто ставят их почаще - через 68 см, чтобы потом между них листовой утеплитель класть, который в основном 70 см шириной.
    Шифер у частников с 90-х годов не видел, чтобы на кровлях использовали, тяжелый он и геморройный, снег плохо сходит.
    Даже если из полубревен что то делать (что у частника никогда не видел, где ему эти бревна брать и зачем, он на базах тарится), то что там 180-м Штилем делать? Бревна вдоль распускать?
    Доску 50х200 таки да, проще лобзиком или циркуляркой отпилить.
    Ты, наверное, просто в промышленных масштабах мыслишь, а не в дачных. :)
