F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    У LG слабое место признанное - направляющие для морозильных ящиков. Я матери лджи подобрал и одна направляющая уже с завода бракованная была - так в виде выштамповки из корпуса, ящик проваливался на один бок при выезжании. Да и другие мне не очень направляющие.
    Мне так 537 Хайер прям пока во всем нравиться - много наворотов. Ящики жёсткие ,прочные. Все работает четко. Кстати тоже по акции взял в днс, а ля хуска.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дома тоже большой холодильник Атлант стоит. Всё хорошо, только булькает сам собой постоянно. Как Карась по весне :)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Булькает из-за того вроде что швы не особо на радиаторе и через них фреон улетучивается, у нас вообще сразу булькал, с завода будто мало качнули .
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У крышного листа высота волны выше и сама волна уже. За счет этого достигается более высокая жесткость. Я касался и того, и этого железа. Мне стеновое железо на крыше не плнравилось. Если скат небольшой по наклону, то, когда ходишь по нему, верхняя волна проминается. А, если накосячишь и в эту верхнюю волну саморезов накрутишь :)То, в конечном итоге ты на это место наступишь и там, через саморез, вода потечет на чердак :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня тоже с завода перебулькивает. Семь лет уже так. Но охлаждает и морозит отлично. Значит, фреон не улетучивается. Иначе давно бы наверно начал худо работать :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обратил внимение, у Атланта замораживание кг в сутки в три раза меньше, чем у конкурентов. Почему, интересно?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это фото компрессора моего последнего холодильника Позис. Дата производства холодильника октябрь 2019, дата производства компрессора Embraco сентябрь 2019. Компрессор маде ин Словакия.
    Класс экономичности А+. Купил потому, что первый Позис на даче 5 лет отлично работает.
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Не проверял, но думаю это всего лишь реклама конкурентов. - если рассматривать один класс.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно, что связано с отличием в площади теплообменников и в объёме циркулирующего в них внутри хладагента. Теоретически, можно было бы спросить об этом в разделе "Кондиционирование", а на практике там в основном пользователи форума, совершенно не разбирающиеся в работе подобного оборудования и установщики, попутно и продавцы, оборудования, ищущие новых клиентов. Так что большое сомнение, что удастся получить толковый ответ. Что вовсе не означает отсутствие возможности всё же попробовать задать там этот вопрос.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    фиг реклама, это от мощности компрессора и радиаторов зависит. Как и у бензопил мощность разная от разного обьема. Понятно -чем мощнее тем дороже вся система. У 537 хаера вообще 12 кг заморозки, у вертикального морозильника Атланта вроде 5, у ларя позис вообще 3 насколько помню, но в ларях часто малая мощность
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Высокий профиль конечно будет лучше нагрузку держать, но крышный лист делают из профиля любой высоты.
    Вот предложение с сайта кровельного и стенового листа. Профиль одинаковый - МП 20, разница только в канавке для конденсата (слева), на стеновом ее нет.
    Но обрати внимание, кровельный лист с обеих сторон заканчивается хвостиком вверху гребня волны, край листа никак не прижмешь по хорошему.
    Стеновой лист с одной стороны заканчивается хвостиком внизу волны, этим краем кладешь сверху и саморезом в этот хвостих прижимаешь. Не надо никаких герметиков, очень плотно получается.
    Кстати, этот обычный МП 20 но честный 0,5 и из нормального металла (беру НЛМК) легко выдерживает любую снеговую нагрузку с шагом обрешетки (брусок) 50 см. и углом кровли 9-10*. Больше приходится о крепости стропил думать.
    По кровле стараюсь никогда не ходить, стараюсь ползать. :) При ходьбе по любому поцарапаешь покрытие. Но если площадь крыши большая, то, наверное, не наползаешься. Не знаю, я любитель, большие не делал.
  12. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Так я и сказал:
    "если рассматривать один класс" - мощьность/объем камер...не думаю, что белорусы (про Атлант) пожалели лишние 200гр.железа на радиаторы и меди на контур...а цена значительно ниже, чем у его европейских собратьев.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем писать "вроде" создавая ложное мнение о товаре, есть же интернет. :) Вроде 5... вроде 3... а вроде не 3, но хаер круче... :)
    Холодильник Pozis rk-139 - 11 кг/сутки.
    Морозилка Pozis Свияга-106-2 - 14 кг/сутки.
    На сайте производителя есть данные по любой модели, можно какой надо выбрать.
    Но, к слову сказать, у меня были разные холодильники от 4 кг до 11 заявлено, никакой особой разницы в быту не заметил.
    Кстати, Pozis (ПОЗИС) это "Производственное объединение "Завод имени Серго".
    Зы. У моего трубки сзади все медные.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ну как разницы нет, заложишь килограмм 30-50 мяса и разница видна. Быстрая заморозка лучше получается на более мощных.
    Ещё я смотрю на климатический класс и максимальную температуру заморозки
  15. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Сказал навскидку, даже заморачиваться и выяснять из чего радиатор сделан, не хочу!
