F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Плотные кубы это как, не понятно?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не читайте больше таких статей :)
    Я в одной статье вообще прочитал, что печное отопление на Руси появилось только в пятнадцатом веке. Теперь хожу и думаю, а чем же грелись на Руси до пятнадцадцатого века? :)
    И что телега дров в те времена стоила аж 6 рублей...!:)]
    Думаю, автору не мешало бы поизучать историю. И хотя бы изучить экономику становления древней Руси. :)В те времена 6 рублей- были огромные деньги. Мы бы столько не зарабатывали.
    По поводу капилляров, да, они есть. И это хорошая штука, если надо, например, стойку пропитать антисептиком или жиденькой смолянкой.
    А туман должен круглый год висеть над дровами днем и ночью, чтоб они навпитывали влаги и стали непригодными для истопели :)
    А то, получается, если туман так плохо на сухие дрова влияет, то что же с ними сделают летние дожди? Получается, что дрова вообще никогда не просохнут? :aga:
    У нас, на севере, лето короткое. Не всегда теплое. И то, дрова на улице прекрасно просыхают.
    Зимой наваливаем-напиливаем,вывозим из лесу, сваливаем у дома. Тут же колем и эта куча дров лежит до лета. Летом эти дрова просыхают и перемещаются в дровеник, либо под навес. Есть желание, можно сложить в костры на улице. Быстрее провянут.
    Зимой лопатой снег разрыл, дрова из-под навеса достал. Домой занес вечерком. Утром в печь и затопил. Или с вечера в печь, чтоб утром не укладывать. Заодно и подсохнут, если снега на них много.
    Я снег не люблю, поэтому у меня дровеник в два этажа :)
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    При влажности в помещении от 40 до 70% и температуре 20-25С у меня на термометре-гигрометр пишет английскими буквами "Comfort" и вот такой смайлик " :)", если влажность или температура отличаются то смайлик такой ":(". При влажности меньше 40% (38-39% меньше не было) в комнате чувствуется что тяжело дышать (воздух сухой).Я сразу на печку (у меня Милана 2 немецкая) ставлю кастрюлю с водой и когда влажность повышается до 40% и выше дышать легче. Поэтому могу, Вам@aostspb, сказать что в сарае влажность не меньше чем в комнате.
    Вот ветка про эти печи, довольно интересно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эти трубочки работают только в одну сторону, как клапана запорные :)
    То есть, если надумаете когда-нибудь вкапывать стойки, вкапывайте их всегда вершинкой в землю.
    А если вдруг надумаете пропитать их антисептиком, то подвешиваете их комелем к верху, вершинкой вниз. И начинаете поливать комель. Либо ведро ставите с меленькими дырочками, сверху. И, пока с вершинки не закапает. Долго-нудно,зато стоять будет такая стойка очень долго. Главное, не забивать комель топором или кувалдой, не плющить эти капилляры
    Вот :)
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    К слову о дровах...:um:
    Мужики зацените! :)]:hello:
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так производители уже заценили и производят что то подобное, только из брезентоаых, или аналогичных, ремней.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вообще то это не статья (я не правильно выразился, давно её читал), а научный труд. Прочитайте, пожалуйста, внимательно пост #1145.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    1 кг идеально сухих дров (не важно тополь, дуб или акация) при влажности 0% выдают 5квт тепла. При влажности 20% выдают 4 квт. Чем меньше влажность тем больше тепла отдают дрова. Влага которая содержится в дровах должна испариться вся, а на это тратиться тепло. Как известно вода имеет очень большую теплоёмкость 4.2 кДж (1 кг воды набирает тепла столько сколько набирает 4-5 кг кирпича. Теплоёмкость 1 кг кирпича 0,88кДж).Поэтому воду применяют при тушении пожаров потому что у неё высокая теплоёмкость.
    Если дров много - можно и не заморачиваться сильно с хранением, строить кап. сарай для дров.
    Вместо 3 тонн дров на зиму потратите 4-5 тонн. У нас дрова дорогие, у Вас дешевле, Вам легче.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лучше всего дрова сушит сквозняк. Неважно, зимой или летом. :)
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ;):hndshk: Кому надо, тот давно прочёл...:super::)]:hello:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас так делают. Единственое неудобство-две печки одновременно не истопишь :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Просто, в этот момент достигается максимальный нагрев трубы, вот и искры и летят.
    А в горизонтальной трубе чисто, потому что там, зачастую, температура высокая и сажа не копится, пролетает дальше. А там охлаждение и конденсат ее собирает, как губка.
    Вообще-то,железные трубы ставятся на котлы круглозимней истопели. То есть, там, где котлы топятся круглые сутки :)
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я тоже так сделал - ТТ котёл на дровах (с естественной циркуляцией) в котельной и буржуйка в ванной к одной трубе. Когда забился общий дымоход на чердаке при топке ТТ котла дыму некуда было выходить и он выходил через топку буржуйки в ванной.
    Я к ТТ котлу в пару подключил газовый котёл Житомир 3. Хотел сделать общий дымоход на эти два котла. Газовая контора не разрешила, только отдельный дымоход.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
