F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Есть складометр- это произвольная величина. Например, высота кузова автомобиля 1,4 метра, ширина 2,3 метра. Это складометр. И продажа идет, соответственно, один складометр столько -то рублей-долларов-евро-фунтиков-грюндиков.Но складометр-величина относительная. Она хорошо прокатывает, когда у всех одни и те же машины, например
    Если перевести складометр в кубометр, достаточно перемножить ширину, высоту и глубину ряда.
    То есть, в нашем случае, 1,4 метра х 2,3 метра и на высоту чурки, то есть, предположим, 0,5 метра.
    Итого, получается 1,61 метра кубического. Но, это неплотный метр кубический. То есть накладной.
    Но, по науке, дрова и прочие стройматериалы из дерева продаются в плотных кубических метрах
    Для того, чтобы узнать, какова реальная плотность м. куб.,необходимо эту цифру 1,61 м. куб помножить на плотность.
    У каждого материала плотность разная. Если это, к примеру, дрова-чурки среднего диаметра, то плотноссть его 0,8.
    Помножаем 1,61 м. куб на коэффициент 0,8 и получаем 1,288 плотного метра кубического.
    И, чем толще дрова, тем больше коэффициет.
    Чем тоньше, тем коэффициент меньше.
    Например, коэффициент мелко наколотых дров 0,6- 0,65.
    Ни разу не замечали, что, если взять десять кубов крупных лесовых чурок и расколоть их, то получится 12-14 кубов колотых дров. Вот для такого случая и придуманы коэффициенты плотности куба :)
    Вот :)
    А деловая круглая древесина учитывается строго с вершинки. И там свои коэффициенты
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У газовиков много ограничений.
    Я вообще противник газа. Дрова безопаснее :)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Более чем странное утверждение. Древесина при горении отдает одинаковое количество тепла, другое дело, что в килограмме дров с влажностью 0% - будет килограмм древесины, а в килограмме с влажностью 50% - её будет только полкило (а другие полкило - вода, которую еще надо испарить).
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вас понял. :hello:
    Я знаю что один складометр это примерно 0,6-0,7 м3. И по идее правильно древесину мерить в кубах (м3)(сплошной деревянный куб размером 1х1х1м) здесь уже надо умножать на плотность дерева чтобы узнать его массу (кг).У тополя при плотности в 400 кг/м3 один куб (м3) м3 весит 400 кг, у акации при плотности 800 кг/м3 один куб (м3) весит 800 кг.
    А если дрова то продавать надо в килограммах (кг) тогда всё будет по честному.
    А так получается продают не дрова о воздух. ;)
    Чем меньше пустот тем лучше. Если дрова (брёвна 2м) кривые - больше пустот.
    Это и есть складометр. А если без промежутков (пустот) между дровами то это куб (м3).
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Почему же не истопишь? В многоэтажных титаны к общему дымоходу же подключались. И сейчас у себя думаю в горизонтальную трубу (далеко тянуть до вертикальной - хотя по уму до нее наверно надо) врезать вторую печку и топить одновременно обе. Общая труба то с большим запасом по объему.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Так это и имелось ввиду, что с одного килограмма сухих (0%) дров будет получено
    больше Ккал тепла, чем с одного кг "влажных"(20%)...;):)]:hello:
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это надо у печников консультироваться: вроде, должен быть обязательный разгонный участок у каждой печи свой... В многоэтажных, кстати, не просто одна труба на всех, там хитрые лабиринты делались.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, только телегу поставили перед лошадью. :) Т. е., выводы о том, что мокрыми дровами топить хуже - правильны, а вот объяснение причины - лучше было бы не делать.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Опасное енто дело... А если ворона-террористка красиво с жизнью
    расстаться захотит, али сосед-завистник чего закинет...
    Да просто сажей зарастёт...
    Можно и угареть угарно так сазать! :aga::)]:hello:
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    И что здесь странного?
    Для примера:
    Пусть есть 1 кг дров при влажности 30%.
    1) При испарении влаги остаётся 0,7 кг дров. Эти 0,7 кг дров идут на выработку тепла. Итого: 0,7 кг на топку.
    2) Если топить сразу влажными дровами 0,7 кг сухих дров и 0,3 кг воды. Часть дров (тепла) идёт на испарение 0,3 кг влаги пусть половина 0,35 кг. Остаётся 0,35 кг сухих дров. Итого:0,35 кг на топку.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Неверное отверждение. Правильнее было бы говорить:"Чем меньше влажность - тем больше тепла можно получить с [весовой|объемной] единицы дров". Отдают дрова - ровно одно и то же количество тепла. Разница в "отдают"-"получают".
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Довольно странное утверждение.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    У меня здания в производственной базе - газ дорогой и подводка тоже и контроли, обслуживание заколебут.
    Потому дрова, улавливание солнечной энергии и хорошее утепление - мои предпочтения. Я даже думаю - теплоемкость стен на зиму под теплоизолятор что ли прятать, у меня же то 30 гр. надо быстро сделать, когда помещение пустое - не грею, в таких помещениях 60 см красного кирпича изнутри выложены пенопластом. А как летом прохладу надо - пенопласт снимается.
    А вообще у нас много народа раньше и торфяными брикетами топили и углем. До торфоразработки -16 км. Но после газификации брикеты делать перестали, на другом за 90 км делают вроде.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Это кстати часто встречается в инете, хотя на практике древесина хорошо влажнеет на открытом воздухе, при соотвествующих показателях.
