F Клуб "Деревообработчик" - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем VoDoLaZ87, 17.06.16.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня такой вопрос: какие дрова колоть легче сухие или свежеспиленные?
    Пилить легче свежеспиленные.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дак то - водой поленницу поливать, а то - пары из воздуха. :) Хотя, говорят, в Приморье, в сезон дождей, все намокает даже под крышей...
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Да не, у брата 3 сушилки, там сначала высокую держат до подсушивания а потом снижают с увеличением вентиляции, чтобы меньше вело и трескалась доска. Вакуумные дорогие очень, у нас их вообще не наблюдаю.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Березу - лучше колоть пока не засохла, сосну - удобнее (легче) сухую.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Туман, роса хорошо влажнят по вечерам, ночам, утрам. Но когда проветривается - то не синеет особо доска, а вот в непроветриваемом - синеет, белеет и зеленеет:)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Еще легче трухлявые :) ,но колоть их трудно относительно.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Немного не по теме (типа анекдота):
    У нас по новостям передавали что кто-то на базаре в столице потерял 20 тыс лей (чуть больше 60000 руб.).Девушка которая их нашла отнесла деньги в полицию (честная однако). Полиция дала объявление что потеряны деньги. В полицию обратились 15 человек - сказали что они потеряли эти деньги.
    Потом не знаю как - мужик какой-то доказал что это его деньги, собирал на операцию на глаза.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если бук или клен-явор (эти две породы - самые лучшие и востребованные дрова у нас) - так легче сырые колоть, даже не в сравнение, во много раз легче. А хвойные - колоть легче сухие.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у хвойных козырь в кармане - есть горючая смола в древесине. Разжигается она из-за этого легче. Правда копоти из-за нее тоже побольше наверное.
    Я в принципе и отработку 10 литров всю спалил - торцы ее хорошо впитывают, нанес кистью - две минуты и в печку, бывало и в тазике замачивал блины. Короче смесь масла с дровами, горят жарче даже влажные. Правда и дым уже от масла не особо, но на производственную кочегарку нормально.
    Можно и опилки думаю маслом пропитывать, сам еще не испытал. А то жидкое то в печь не нальешь, а тут переводишь его в как бы в твердую форму и спокойно сжигаешь. Правда если масла много напиталось, при разогреве дровишки оно может из нее начать капать, потому я такие дрова на подушку из красных углей кидаю предварительно нажженую.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Еще вот изучаю горение продольных чурок и поперечных спилов. Поперёк древесина горит ощутимо дольше и труднее. Блинчики по идее и сохнуть должны быстро- за счет сосудистой поверхности, проблема разложить их для просушки хорошо. Да и опилки мне не помешают. Короче хочу попробовать с блинчиками 10-20 см поэкспериментировать. Так же блинчики легко пропитываются любым средством, отсюда вывод- самая противопожарная поверхность из дерева - из торцевых спилов пропитанных спецсредством от воспламенения:)
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А по моему одинаково. Зависит от сухости и от веса. Пилил такие коряги те что остаются в земле торчит над землёй пень на 20см высоты и диаметром 30см и то что ниже в земле. Его экскаватором из земли выкапывают. Корни обрезаю и остаётся цилиндр сантим на 30 в диаметре и длиной 50 см.(кг 25 весом).
    Со всех сторон получаются сучки (обрезанные корни) - штук 10-15.Топором такой не разрубишь (сломаешь топор),на дровоколе гидравлическом 5т тоже нех...ловить,только арматура на 25 мм или 32 мм под копьё 40 см длиной (2-3 шт иногда и больше - один раз забил таких 4 шт на сквозь другой конец вышел с противоположной стороны на 5см и не треснула даже падла) сверху кувалдой на 10 кг при помощи такой-то матери:aga:. Пилой не пилил потому что пень в земле -цепь убьётся. Для моей печки Милана 2 дрова такие "ломал". У Миланы 2 топка маленькая 20Х20 см длина и ширина, высота топки 40 см. В ТТ котёл кинул бы целой такую чурку и не и мучался бы.
    "Ломал" на куски по 1,5-2 кг. С одного такого пня шт. 10-12 кусков выходило. И где у этих чурок 2-х килограммовых поперёк, а где вдоль х... его знает. А горят также как обычные дрова.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас березу только зимой и колют. Специально мороз поядренее выбирают и колют. :)
    Летом ее колоть- беда :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, не сразу. Но плавает она недолго :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, как?
    Если на глаза, так, получается, он эти деньги и в глаза-то не видел! :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мудро.
    А вакуумные-это те, которые вакуумом влагу из доски вытягивают?
