Правильно закрепить маузрлат под крышу шале-без армопояса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Кот69, 03.09.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И ещё химия занимает место между стенками отверстия и шпилькой, а насквозь - это зазор между шпилькой и кирпичем, пена, после нагрузки снизу продавится, сверху оторвется. Да и как пенить, если шпилька 16 или 22, и отверстие такое же, куда сопло пистолета совать?
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    У меня по фасаду планируется утепление 150мм, роквел плотностью 95-120. Думаю до "отверстий" не должно доморозить
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    лучше думайте. шпилька выходит наружу, по ней по стрежню мороз идет.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А тогда о каких консолях может идти речь? Под них сначала основу делать надо, а про "просверлить насквозь" вообще и речи быть не может. Тут тогда опоры под подкосы к стене крепить и всё.
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Пока стоит коробка из чернового кирпича. На нее соберу мауэрлат, стропильную систему, подкосы...Потом закреплю утеплитель (150мм) -подкосы аккуратно обойду утеплителем, а потом облицую кирпичем. Подкосы будут "расти" из облицовочной кладки.
    Неужели шпильки под 150мм утепления могут промерзнуть?
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вы как себе это все представляете?
    у нас таких грибов нет, но по рассказу я понял что подкосы Ваши будут из бруса сечением 250, или не, даже 350 мм. утеплитель 150+облицовка 120 мм, между утеплителем и облицовкой зазор 50 мм, и из облицовки растут консоли... это еще сколько? 320+?
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вы же обойдете, а не накроете. так что торец шпильки носом на улицу будет торчать, этого хватит, что бы по нему дед мороз пришел в гости. Может слышали, есть такое - "мостик холода"
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    думайте лучше
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Кот69, видели двери входные 150 мм утепленные? а личинки замка на морозе у него всегда морозовые, и внутри инием покрываются. вот, примерно тоже самое
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Да, подкосы планирую из того же бруса что и маурлат, сечением 200х150. Кронштейн будет прикручен не к облицовке, а к капитальной стене и обложен утеплителем. Грибки использовать не буду при монтаже утеплителя и облицовочного и кирпича, только гибкие связи. Шпилька выйдет из капитальной стены на толщину шайбы и гайки (остальное обрежу за ненадобностью чтоб не мешало утеплять) и уже поверх ее будет положено 150мм утеплителя. Вот я и надеюсь, что 150 мм плиты ПТ-95 все же не должно промерзнуть.
    Поправьте если что не так!
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я чёт ничего не понял. Толщина гайки с шайбой 28 мм.
    Вы это кому то спрашиваете, или Вам зачем?
  12. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Про гайки действительно зачем?
    Как это бьется с брусом 200х150мм или Вы думаете что гайки на этот размер бруса малы, по 4штуки на один кронштейн диаметром на 14мм?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Кот69, я так полагаю, в Вашей беседе самого с собой, я лишний. Извините
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Если читать не внимательно, то вы наверное в чем то правы...Извинение за Вашу невнимательность -"принято" !)
    Если Вас смущает, что поверх гаек (28мм)-будет смонтировано 150мм минерального утеплителя и даже после этого они все равно будут похожи на обмерзшую замочную скважину (как Вы ранее указали), то это либо очень очень плохой утеплитель, либо мороз явно ниже -80 градусов (что в наших краях не водится)...Основной мой вопрос все же в креплении мауэрлата без армопояса и узлах крепления стропил с выносом практически в 2 метра.
    На примере Ваших консолей мне стало интересно-что полноценный деревянный "треуголник" в Вашем случае-является обязательной мерой (из за большего градуса уклона ската)-он создает дополнительное плечо-принимающее нагрузку. Да и видимо собранные заранее такие консоли монтировать гораздо быстрей и удобней, чем каждую создавать на месте...В общем у меня после создания макета консоли в натуральном масштабе-отпала необходимость в верхней части этого "треугольника", так как она практически параллельна приходящей на нее стропиле...Вот и вопрос-может все же можно обойтись одними подкосами (стойками из бруса сечением как мауэрлат) и как их лучше закрепить?
    Пээс: здесь "мучаю" всех потому, что проектировщик (с которым начинал этот проект в узлах) попал в больницу и пока обратиться не к кому.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если подкос это одна деталь, то как её крепить к кирпичной стене в нужное место? Не в смысле способа крепления, а в смысле точности и надежности., т. е. важно еще и определить порядок или последовательность работ, чтобы совместить все детали вместе - слабо представляю как к подкосам опорный прогон закрепить. Не ставить же подкосы под каждую стропилу. Вы бы выложили фото макета Вашего.
