Правильно закрепить маузрлат под крышу шале-без армопояса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Кот69, 03.09.16.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    О промерзании говорилось до упоминания 150мм утепления фасада. Конечно же нет.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если L < меньше толщины утепления на 5-10 см, то говорить о промерзании шпилек можно, но бессмысленно.
    Кхм. :) Вы в кирпичной стене будете делать площадку для упора подкоса? Если нет, то нагрузка таки пойдёт на кронштейн и шпильки.
    Угол то чего определять ? - он известен. Таблица Брадиса в помощь. Важно удержать его во время строительства, чтоб потом не подбирать сопряжения на каждом элементе. А потому...
    ...Это актуально.
    Замечу - уже сколоченая. При вашем пролёте в 5 с лишним метров... Палки прогнутся ДО ТОГО, как вы
    их сколотите в конечную конструёвину. Причём каждая по своему, поскольку даже 2х одинаковых Вы не найдёте., а у вас их 40-60 шт.
    • pri-vybore-sleduet-uchityvat-vysotu-elementa-dlinu-opornoy-chasti-i-ee-shirinu.jpg
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    У Вас вариант нормальный - либо с опорами металлическими, либо так:
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Пример опоры
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Изначально если учитывать вектор нагрузки стремящийся вниз от стропилы строго перпендикулярно (т.е. 90 градусов), то вмурованный в стену подкос под 90 градусов не будет лучшим вариантом.
    Дизайнер используя свои поверхностные навыки в расчете ветровых нагрузок (он занимается разработкой рекламных щитов и конструкций) предложил использовать "равноберенный треугольник" за наиболее оптимальную форму расположения подкосов. Что на это говорит "Брадис" ?
    Допытал с "пристрастием " бригадира плотников по поводу провисания стропил-он сообщил следующее: провисание было около 5мм под нагрузкой 200кг цемента. Сразу же установили короткие "укосины" прибитые между затяжкой и стропильными досками (на фото их еще не было, сейчас они стоят на шаблонной "тройке" -буквой V - расходясь от центра затяжки к средней части стропил) -провисание даже под нагрузкой 0,2 тн- менее 1-2 мм.
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Плотники кстати предложили "укосины" разместить наоборот- перевернутой буквой V, что бы сделать затяжку более жесткой
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Как это? На каждую стропилу что ли? А вас не смущает это? Еще бы они или Вы просветили как это крепить к стене и между собой все детали.
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    24 стропильных "тройки", по 2 укосины (2х1м)=48п.м., т. е. 8 дополнительных целых досок (около 3000 рублей).+крепеж. Они сообщили, что на стоимость работ это практически не отразится.
    Единственно, что мне говорят плотники-что я существенно перестраховываюсь.
    Но ведь я заменив в проекте стропила из клееного бруса-на обычные доски-не делал перерасчета на прочность и ветровую нагрузку, вот и приходится теперь все по месту досчитывать-если это можно так назвать.
