УШП без ребер под каркасник 8х9 под Челябинском
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ivanovsa_ru, 04.09.16.
  1. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Движение продолжается :)
    Снял коллектор, опалубку, уложил вокруг геомембрану. Закупил вспененный полиэтилен 10мм, буду его под нижнюю обвязку укладывать, а внешний край на геомембрану загибать. А то, боюсь, в щель между ПСБ и бетоном воды нальется, да кааак замерзнет...
    Еще подровняю землю под мембраной, и начну каркас.
    Какие-то мудни потырили мирно лежавшие рабочие перчатки, и куда-то умотали рулон скотча, только картонную бобину оставили... Бе, противно, как будто нагадили под дверью. Срочно увез все, что мог увезти ценного.
  2. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Ну вот, снял, наконец, пленку с бетона. Поверхность, конечно, далека от идеала, но трещин вроде нет.
    зы. обрабатывать антисептиком доски - чрезвычайно нудное занятие...
  3. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Это цена материалов с работой? Сюда входит цена труб, коллекторов, фитингов ТП?
  4. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Да, входит. Не входит цена геомембраны - плюс еще 8 тыщ.
    И бензина, кататься туда-сюда. Но его и не посчитаешь.
  5. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Если поверхность плиты для укладки керамогранита, такие перепады по плите приемлемы, как считаете?
  6. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Не знаю. Это моя первая стройка, я плитку не укладывал никогда. Предполагаю, что плиточный клей перепады в сантиметр-полтора съест легко.
    С другой стороны, я прострелял периметр, где будут внешние стены стоять - перепад около сантиметра! А выглядело намного ужаснее по границе пенопласта. 20160926142406[1].jpg
    Приклеил вспененный полиэтилен, положил на него доску - ровно!
  7. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
  8. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Да, живу.
  9. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Пожалуй, все же напишу сюда, что бы сейчас делал иначе.
    Я заложил трубы водопровода прямв в плиту. В поролоновых трубках, но по низу плиты - под нижний слой армирования. В результате горячая вода мигом остывает, и приходится ждать, пока от водонагревателя до крана горячая дотечет. А это 3-5 метров! Сейчас бы положил трубы в пенопласт под плитой, причем заглубил бы.
    Слой пенопласта сейчас сделал бы не 15 см, а 20. И не плитами по 15см, а по 10, вперехлест.
    Толщина плиты - 10см. Сделал бы 15 - больше тепла аппумулировала бы. Сейчас не получается топить только ночью, котел зимой работает круглые сутки.
    Когда делал котлован под плиту, сделал его почти по размеру плиты. А надо было на пару метров больше с каждой стороны - отмостку потом было неудобно делать, пришлось лопатой откапывать и выравнивать.
    Сами подготовительные работы можно было сделать намного быстрее. Трактором за пару часов котлован, тут же машину щебня в него, и трактором разровнять. И тут же машину дресвы, и трактором же разровнять. А потом уже трамбовать и выравнивать. Это сэкономило бы мне чуть ли не месяц, пока я пытался экономить деньги.
    А если бы я сэкономил время, то заливался бы не осенью, а летом, не в дождь, и смог бы нормально выровнять и укрыть плиту. А так у меня местами отслоился верхний слой бетона, и пришлось много геморроиться вокруг: сбивать непрочный слой, заливать ровнителем...
    Кстати, укрывочную пленку надо непременно склеивать скотчем, чтобы она без дырок укрывала всю плиту. Иначе в щели задувает и заливает, и бетон не набирает нужную прочность.
    Да и на зиму пленку можно было оставить, как защиту от снега и дождя.
    Несмотря на все косяки, я доволен плитой как слон :) Тепло, уютно :)
  10. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Почему сделал бы больше пенопласта, не достаточно греет пол?
  11. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Чтобы меньше тепла уходило в землю. Думаю, тогда можно было бы таки греть только ночью, как я планировал изначально. А то за зимний день дом остывает на 3-5 градусов, некомфортно.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Если бы потеря со 100м² в 400 ватт*ч компенсировало ваше дополнительное утепление, то и нагретой плиты вам хватало бы на пару суток, поэтому дополнительное утепление вас бы не спасло и не решило бы проблему.
