Столбы без ленты. Будут валяться или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем kepkep, 04.09.16.
  1. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Наверное у всех по разному, а вот именно у меня копали фундамент под дом пытались докопаться до глины и бросили это дело на 180. И на 180 чернозём, но немного становится рыжим с примесью суглинка. Вода после 40 метров
  2. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Тогда надо отталкиваться от глубины промерзания в вашем районе
  3. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    По нормам 120, но сейчас такие зимы что глубже 30-40 не промерзает
  4. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Ну тогда я бы цеплялся ниже 120, как написал выше. Считаю, что подушка не нужна, без неё зацепление с грунтом будет лучше за счёт пропитывания окружающего грунта цементным молочком/раствором.
    Подушка (как я понимаю) нужна в основном для мелкозаглублённого варианта и для глинистых грунтов, чтобы вода не скапливалась под фундаментом и при замерзании его не поднимала. По подушке её выдавливает-распределяет при промерзании. А при глубоком залегании в чернозёме нет ни промерзания, ни скапливания воды под фундаментом.
  5. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Спасибо за помощь! А забивать трубу надо? У нас по соседски в пробуренную яму забивают столб сантиметров на 15 ну просто для удобства разметки, а при заливки регулируют окончательно. А гильза из рубероида тогда тоже лишняя? пусть пропитывается грунт вокруг?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и забить скажем еще на полметра ниже 120 см, даже желательно, бо тогда этот забитый кусок трубы работает как якорь.
    Гильза из рубероида обязательно нужна в случае, если столбы будут бетонироваться, а ежели будут засыпаться и трамбоваться, тогда необходимость в рубероиде отпадает, поскольку его предназначение отделить грунт от бетона и в случае морозного пучения не дать грунту примерзнуть к бетону и затем выдавить столб.
  7. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Если забить - то, с одной стороны, будет отвод влаги из трубы в грунт (если не заглушить трубу сверху), а с другой - труба будет потихоньку гнить-ржаветь, т. к. нижний конец забит в сырой грунт...
    Есть ещё такая тема - трубобетон: при заливке стальной трубы бетоном её несущая способность увеличивается в разы.
    Вообще, надо понять, что делается:
    - либо заливаем армированный бетонный столб с консолью под кирпичные наружные столбы
    - либо забиваем тонкую трубу и навариваем на неё площадку под кирпич, а трубу обливаем бетоном
    - либо ставим толстую трубу, обмазанную гидроизоляцией, заливаем внутрь бетоном и навариваем сверху площадку под кирпич.
    У меня есть доступ к б/у трубам дешёвым, поэтому я бы сделал по последнему варианту, ещё добавив внутрь труб арматуру и бетонную пятку внизу - получилось бы на века. Но это уже даже не под забор, а под дом столбы, с огромной несущей способностью... Поэтому можно сделать, например, такими угловые столбы и столбы под ворота, а остальные - потоньше и попроще, но тоже на глубину не менее глубины промерзания.
    Весь вопрос в количестве имеющихся средств, сил и времени :)
  8. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    И да, гильзы в любом случае надо делать...
  9. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Вот по такому пути я и двинусь. Судить хорошо ли плохо можно будет лет через 10 надеюсь на положительный результат.
  10. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Консоль желательно делать так, чтобы подпирающая снизу при пучении земля либо до них не доставала, либо не упиралась (постепенное уширение снизу).
    Про требования к столбам заборов не знаю, но при устройстве ростверка на столбах/сваях требуют поднимать его не менее, чем на 15 см над уровнем земли, как раз для того, чтобы не поднимало дом пучением грунта.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BorBoss, а почему у Вас уверенность в пучении грунта? Не вижу никаких показаний к пучению.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BorBoss, для исключения этих явлений в конструктиве предусмотрена подушка, выполняющая роль дренажа и водоотведения, помимо других полезных качеств. От верховодки избавиться и нет морозного пучения.
  13. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Утро доброе всем! А вот какую трубу по размеру применить для столбиков и в качестве вспомогательной?
  14. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    На столбы под кирпич думаю 80*40 а на вспомогательные 50*50 нормально?
  15. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    @Groundworkturf, честно говоря, не знаю, как подушка будет работать дренажом в чернозёме. В Московской области почти везде глина и все лепят подушку, потому что у соседа так сделано, не понимая, где и зачем она нужна.
