Столбы без ленты. Будут валяться или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем kepkep, 04.09.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Траншея с заполнением щебнем, завернутым в геотекстиль, классика дренажа. В моем конструктиве присутствует песок для повышения уровня и снижения стоимости отсыпки. Функцию дренажа отсыпка выполняет. но с меньшей скоростью фильтрации. Для низкого уровня ГВ, это не критично. Основная задача, избавиться от сезонной верховодки.
  2. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго дня, уважаемые. Прошу прощения у топикстартера за то, что влажу со своим вопросом. Но очень срочно нуждаюсь в совете. Планирую столбы из камня. Думал на 1.2 метра (ниже гп) пробурить скважины, вставить трубу, залить в гильзе до верха грунта, в затем выкладывать камнем. Высота над землей полтора метра. Но вот начал бурить, и оказалось, что плодородка идет на глубину как минимум больше метра, шнека не хватает достать до глины. Как быть? Можно ли ставить столбы на плодородку? Или обязательно доставать до глины? Угв низко, метра четыре. Подскажите, пожалуйста! Бурю скважины прямо сейчас. Спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @terraho, здравствуйте. Воспользуйтесь моим конструктивом ленточного фундамента для строительства каменного забора. Файл во вложении. Пример забора здесь.
  4. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый вечер! Прошу подсказать.
    Бурю буром на 250 глубиной 1,20. В одном месте столкнулся с обратной засыпкой битым кирпичем колодца канализации. :( То есть при бурении (точнее копании- бур плохо ко кирпичу идет) остаются полости шире лунки под столб. Стоит ли заливать это все бетоном без рбероида, чтоб заполнить полости, или. я не знаю как лучше...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше забутовать щебнем.
  6. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю! Попробую!
  7. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Просто боюсь что столб все равно поведет- там битый кирпич неплотно лежит (пустоты в пол кирпича). Может геотекстиль использовать?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В идеале, да. Плотности 150 будет достаточно.
  9. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Приветствую господа. Ну вот делюсь впечатлениями о проделанной работе. Забурился 250 диаметром на 1,2-1,3 просыпал щебня и песка, вставил гильзу и забетиноровал (насмерть) для столбов соорудил консоли. Сегодня привезли блоки для столбов забора, но погода пока не очень. Сегодня закончил паять воду, завтра начинаю отопление. По хорошей погоде ставлю столбы. Столбы взял 50*50*3
  10. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день, Керкер!
    Подскажите пожалуйста, как у вас прошёл эксперимент со столбами. Собираюсь делать забор с кирпичными столбами, ленту делать дороговато, хотелось бы сделать по вашей технологии. Подскажите пожалуйста силы морозного пучения не поднимают столбы. И выдерживают ли столбы кирпичную кладку. Какую трубу (диаметр, марку) вы всё таки взяли для обкладки кирпичом. Подсчитывали ли вы насколько дешевле эта технология, чем заливание ленты?
    Заранее благодарен за ответ!
    P. S Вообще склоняюсь к следующей технологии (много видео на эту тему), описываю упрощенно: Буримся на глубину примерно 1,3 метра, вставляем столб из НКТ 73 (длина столба 3,30 метра) предварительно сделав в столбе паз 12 см, затем заливаем бетоном на высоту 60 см, потом вставляем "рыжую" канализационную трубу длиной 80 см (часть "рыжей" трубы примерно 10 см будет над землей), внутрь этой канализационной трубы заливаем бетон. Пространство между "рыжей" трубой и лункой засыпаем ПГС. Далее мои мысли: Наварить арматуры перпендикулярно столбу НКТ крест накрест, кладочную сетку и наверное можно выкладывать кирпичи. Что думаете ?
  11. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Не подскажите, профтрубу, которая будет обкладываться облицовочным кирпичом, как покрасить правильно? Низ, который в земле битумной мастикой, а остальные загрунтовать или все покрыть мастикой?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vegas_s, просто покрасьте краской по ржавчине.
  13. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Понял. А ленточный фундамент, который не выступает над поверхностью земли, для его обустройства не нужна опалубка в земле? Просто заливать в землю можно?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В рекомендуемой мной конструктиве лента заливается на подушке из щебня с последующей обваловкой плодородкой или инертными. Поэтому опалубка устанавливается на отсыпку.
  15. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Значит все таки нужны, спасибо
