Вентилятор на дымоходе, аналоги. Котел Будерус
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AGKozulin, 05.09.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Настроены...но только на заводе ..а там могут быть немного другой газ..поэтому при пусконаладке надо настройки проверять и при необходимости настраивать.
  2. Lelis
    Lelis
    Lelis
    Краснодар
    Добрый день. Такая же проблема с тем же котлом 052. Не могу разобрать вентилятор и добраться до подшипника. С крыльчатки турбины гайка на 10 откручивается, под ней ещё то ли гайка то ли часть крыльчатки (?), которая не дает снять крыльчатку. Как вы её сняли?
  3. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Честно даже не помню как разобрал, но снялось все легко
  4. Engino
    Engino
    Engino
    @Lelis, @Lelis,
    День добрый. У меня тоже встала задача поменять вентилятор и так-же уперся в снятие крыльчатки - сильно не постучать, съемником не зацепиться... Подскажите, удалось ли Вам ее снять в итоге?
  5. Lelis
    Lelis
    Lelis
    Краснодар
    [QUOTE="Engino, post: 17626138,
    День добрый. У меня тоже встала задача поменять вентилятор и так-же уперся в снятие крыльчатки - сильно не постучать, съемником не зацепиться... Подскажите, удалось ли Вам ее снять в итоге?[/QUOTE]
    Да, снял крыльчатку. Залил вд и постучал аккуратно. То, что я считал спец. гайкой оказалось частью крыльчатки.
    Но заменить подшипник не получилось, не смог разобрать узел с подшипником, так как нужно ещё снять маленькую крыльчатку, которую обратно видимо уже не поставить. В итоге набил смазку кое-как зубочисткой, тк. звенел подшипник. Пока работает, тише чем раньше, но все равно позвякивает.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шприцом!
  7. Евгений112345
    Евгений112345
    Евгений112345
    Краснодар
    Под гайкой есть поттай под 6-ти граник, его надо ослабить и крыльчатка снимается довольно таки легко
  8. Евгений112345
    Евгений112345
    Евгений112345
    Краснодар
    А у меня уже вас просел, подшипники туго не садятся, так я вал оловом лужу
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Евгений112345,
    В следующий раз, по логике временных интервалов, ваше сообщение будет датировано апрелем или декабрём 2023 года.
  10. Евгений112345
    Евгений112345
    Евгений112345
    Краснодар
  11. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    У друга котёл будерус u052 24k. Он подшипник на анаэробный герметик посадил. Герметик разборный.
