ТУ с установкой ВРУ и счётики от Сетевой на столбе. Не понятно
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем watanabe, 05.09.16.
  1. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Это точно. Выглядит это так: электрики ставят счетчик на столбе, подсовывают растерянному и несведущему собственнику ЭПУ бумагу на подпись. Если собственник пытается возразить, то ему грозно говорят: "Тогда отключим свет!" - и испуганный собственник все быстренько подписывает, не вникая. А еще как-то подслушала страшную историю: платила тетенька по своему счетчику, СО повесила на улице свой. У тетеньки откуда-то стала появляться задолженность. Тетенька ее погасила. Спустя время - опять задолженность. Выяснилось, что тетенька, как и раньше, платила по своему ПУ, а электрики насчитывали ей еще и по своему ПУ, т. е. тетенька оплачивала за одни и те же кВт 2 раза!
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    с чего вдруг если обязанность оснащения возложена на владельца ЭПУ, да и не понятно как СО установит учет на границе, которая на границе зем участка например)
    Ну и еще интересно как можно понудить)
    т. е. не принимая участие в допуске просто подписывают всякую хрень, по вашему это нормально?
  3. watanabe
    watanabe
    watanabe
    А что делают остальные?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Проверяют напряжение в розетке, не менее 230-23 (10%) под нагрузкой
  5. watanabe
    watanabe
    watanabe
    Удалено модератором
    Ещё раз спрашиваю: moesk с подтекстом написал 95%, намекая на не знание каких-то процедур частниками, чем и пользуются сети - что происходит в остальных 5%? по мнению moesk?
  6. watanabe
    watanabe
    watanabe
    Что-то быстро "опытные" сдулись... По существу нечего написать что-ли?
  7. moesk
    moesk
    moesk
    "Понуждает" сказано сильно, хотя и такое бывает, но это отдельная история, которая касается общедомовых счётчиков в МКД и счётчиков у "подозрительных" потребителей.
    А так в обычном случае СО просто методично организует работу по допуску своих ПУ в эксплуатацию. СО на рынке электроэнергетики является профессиональным участником, потому и работает системно, готовит в удобном для себя виде документы по допуску приборов, и разными путями (в момент установки, после через почту, либо при контрольных обходах) предлагает их подписать потребителям.
    К слову, в том что расчётный прибор принадлежит энергетикам для граждан-потребителей есть и плюсы. Так, гражданам не нужно следить за сроками поверки счётчиков и переживать за их утрату.
    Конечно, можно считать, что документы, подготовленные энергетиками, заведомо являются хренью, но, очевидно, это не всегда так. Документы, подготовленные юристами СО, похожи на документы, там есть места для подписи сторон. Ставить счётчики, как и предлагать признать их расчётными, СО вправе. Потребители вправе согласиться и отказаться с признанием таких приборов расчётными. Ну а далее, если какую-то сторону сложившаяся ситуация не устраивает, то спор разрешит отечественное неспешное правосудие.
    Что касается подписания бумаг гражданами по принципу "не глядя", то это проблема правового нигилизма. Если человеку элементарно лень подумать, то кто это сделает за него? Другое дело, насколько пользоваться людской наивность и безграмотностью морально...
  8. moesk
    moesk
    moesk
    В-основном хранят молчание...
  9. watanabe
    watanabe
    watanabe
    Аргумент в признании счётчика СО учётным, в моём случае, состоит в том, что он ближайший к границе разграничения - их столб ближе моего к забору, на нём и будет находится прибор учёта. В этом случае п. 156 ПП РФ 442 полностью на стороне СО, а если бы я установил опору сразу за забором - он был бы на моей стороне. Что-ж, очень удобный пункт...
    В этой теме я только хотел разобраться, является ли позиция СО навязыванием и разводом, или же это законное право.
    Получается всё законно.
    Есть ещё мнения?
  10. Николай818
    Николай818
    Николай818
    Владивосток
    Счетчик должен быть введен в эксплуатацию согласно ПП 442.
    Пункт 154 говорит, что необходимо проверить в том числе наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе и пломбах а также много чего еще.
    Для этого нужно на него посмотреть.
    Т. к. счетчик стоит на опоре, то залезать на неё Вам СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО, т. к. у Вас нет допуска на высотные работы на электро сетевом хозяйстве. А так как Вы не можете проверить повреждения на счетчике и пломбы, то счетчик не может быть введен в эксплуатацию и соответственно принимать его показания в качестве расчетных нельзя.
  11. watanabe
    watanabe
    watanabe
    @Николай818, щиток СО со счётчиком будет установлен на уровне 1.7м от земли - ни о каких установках на верху опоры, в моём случае, речи не идёт и не шло. Про визуальный контакт со счётчиком я понимаю.
  12. КучаВопросов
    КучаВопросов
    КучаВопросов
    Какая Вам разница где будет прибор учета, если только не собираетесь воровать?
    Тем более получается экономия денег, в связи с неприобретением прибора учета, только обратитесь в сетевую, для заключения Доп. согл. и измените ТУ
