Нужно ли штукатурить керамзитобетонный дом (блоки) перед утеплением с венфасадом?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ex1tra2, 05.09.16.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Лохокрасочников? Что за тема? :)]
  2. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    А обязательно bonolit d-200? Я думаю блоки из кизяка применить, в чём преимущества бонолита? Мне кажется он может быть не таким экологически чистым, и фонит?
  3. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    А кронштейны за что будут цепляться? Им нужна надёжная основа чтоб вентфасад не унесло ветром.
  4. ВикторияАлекс
    ВикторияАлекс
  5. ВикторияАлекс
    ВикторияАлекс
  6. ВикторияАлекс
    ВикторияАлекс
    Тот же вопрос. Перед утеплением стен из керамзитоблока нужно его снаружи оштукатурить. Для чего? Керамзитоблок сам по себе хрупкий. Например, под металлический сайдинг, чтобы обшивку не вырвало. Но это не главное. Между кирпичами в кладке много дыр, которые можно устранить только штукатуркой. Поспешив, думали заселимся, на зиму зашили контур пенопластом 5 см, на пену, пропенили все контуры. Осенью при -5 пенопласт был теплый. Тепло выходит через щели. Это факт. Сейчас решение - снимать пенопласт и штукатурить. Затем зашивать плотной минватой, +ткань изобокс и металлическим сайдингом. Пенопласт выбросить? Есть другой вариант. Сверху на пенопласт минвату и металлосайдинг. Не хочется тратиться на штукатурку и пенопласт не хочется выбрасывать. Так же теплее? Но минус- может вырвать сайдинг. Или нет?
  7. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Штукатурка на вырывание обшивки ни как не повлияет, ищите крепёж подходящий.
