Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не, нагрузки нужны динамические. Национальная развлекуха полено в топку закидывать по настильной траектории. :)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что за пластины ?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    К кирпича шамотного отрезаны ШБ-5. Предлагаемые на рынке легковесные материалы, типа ШВП, Авантекса, силиката кальция, вермикулитовой плиты до безобразия хрупкие. Вот, цель и устранить данное явление в случаях...
    ...и разумеется циклический нагрев, вплоть до неприличных в печном деле температур. Все вместе не должны вызывать дефекты материала. Сдуру, конечно можно и ... сломать, но это право пользователя. Платить или мерзнуть в конечном его выбор...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Шамотина то на плитку меняется легко, просто на опыты шамотина дешевле. Бутерброд не пресованый, как раз вибростол сгодился...
    ПС Сам намазать не могу, плиты не прислали, их позже на опыты предоставили, когда поезд из Москвы ушел. А на Москву я не успеваю наделать. И так уже круглосуточно печка пашет, на радость электрикам киловатты мотает...:)]
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вибратика то у меня со времен выпуска тротуарной плитки имеется, да не в тему пока. Не могу придумать на базе крошки от колец и плиток с клеем форму для чего то нужного. Всё какое то не о том рисуется.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Типа бетона использовать, он правда легковесный получится, вспенится. Можно водичкой разбавить для текучести, как раз меньше липнуть будет.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Есть мысль на *пенсии*,тоя возраст у оной. Имеем плитку 150х150х7мм.А сделать из нее трубу квадратную. А углы то нам и не нужны, внутри. Так вот взять и создать треугольный профиль для склейки сей трубы. Ну мога ишо чиго склеивать с помощью этой штуковины из нутря.
    НО это только концептив ! Сказка может быть впереди. :)] :hello:
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не большое продолжение для понимания концепта. Как можно собрать райзер...можно собрать ГК...можно собрать канал для вторички...;)
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Пресс-форма на треугольник и без проблем. Но можно и шпаклевкой углы обработать. Просто, мне кажется, что кольцо будет лучше стоять в силу равномерности тепловой нагрузки. (ИМХО)
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Так и какие типо-размеры могут нам понадобиться? Как раз вкладыш вместо нижней пластины.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Пластины сейчас 150х150 пока под их размер вкладыш.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошо, продумаю, нарисую. Вынимать как будешь, если их там в ряд будет 5 ?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    5 сразу не продавлю. Вынимать тоже дело не простое. Если основание - уголок, то снять не получится... Снятие только "сдвигом по плоскости"...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
