Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так в качестве эмали керама же. Можно по принципу вкладыша. С системой скольжения на графите к примеру.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@alarin, Андрей, нет ли инфы от применявших энто? (не реклама)- вроде сфера применения и заявленные хар-ки вкусные ... даж подозрительно - к металлу, вибрация, много и частые теплосмены, зима-лето:faq: - возможно? или только до СТО доехать?
    - ко всем - По спрашайте автомобилистов и ремонтников - хочется инфы от практиков - сколько держится .
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Ржавчина тоже от вибраций не отваливается. А сей герметик скорее всего в нее и перейдет. На сайте по ссылке естественно голимая реклама. Дырку можно заделать, но сверху бандаж необходим. О нем ничего не сказано, типа пользователь, дабы не чувствовать себя лохом сам допрет до этого. :aga:
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Композитная композиция. Сей компот в теории могет и работать. Как на практике нужно смотреть.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Дерьмо мамонта моложе, чем сей состав. Пользовался им в конце 80х.Тогда он был панацеей. Запчастей то НЕБЫЛО, только барахолка.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужен совет :|:по склейке огнеупорных трубок стенка 6.5мм на мастику, хватит крепости или шамотный вкладыш на стыке добавлять? Photo-0016.jpg Photo-0015.jpg Photo-0017.jpg
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Смотря какая мастика. Своей бы склеил и термообработал. Крепость шва больше крепости шамота...
  8. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте специ огнеупорщики имею ТТК в котором установлен ЖК (жаровй канал) из силиката кальция исполнено это: рамка из нержевейки и вставыши силиката кальция. Всё это изобретение начинает разваливаться. Вопрос что лучше применить
    Вермикулитовую плиту или
    ПЛИТЫ Kaowool 1260 Board.
    нарезать плиток и установить без каркаса. Какую жосткость имеют эти материалы?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Dfender,
    :hello:внутренние размеры не озвучите?
  10. Dfender
    Dfender
    Dfender
    250/90/610.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот аналог из наиболее плотных (170-190кг/м3)
    http://promtechizol.com/keramovoloknistyye-pressovannyye-moduli-fiberfrax
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Могу и керамику предложить, количество небольшое, можно быстро сделать...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:может лещадки хватит:|: уж больно хлипкая конструкция
    с 2 м. 23сек.
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Если кирамику то стакан целиком придётся делать. Каркас из уголка 0,5 нержевейки на выброс.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучше разделить на несколько сегментов... Нижний, средний верхний... Никуда они в котле не убегут и не упадут, а тепловые напряжения уменьшаться...
