Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хороший пост в эту тему. https://donkey32.proboards.com/post/37622/thread
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да хороший пост, но автор видно не знаком с СВС. Но все остальное достойно..., хотя и несколько примитивно.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    СВС не для всех. :) Так просвети пытливый прогрессирующий ум, Андрей.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Время идет, понемногу результаты появляются.
    Свод без защиты.
    А здесь она присутствует.
    Это скажем некое подтверждение выбора материальной части и важности этой темы. Казалось бы, какая мелочь, какие то 2 мм гадкой жижи, нанесенной на кирпич. А через 2 года такой вот результат.
  5. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    :hello:Состав не написан. Что там внутри? Клей термостойкий ТК-1300 предназначен для применения:
    в промышленности, для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнеземистых стекловолокнистых, стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, а также изделий огнеупорных бетонных с температурой применения до 1300 0 С. Фасовка 1, 3, 5 кг.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Тут альтофос применен, производства Москва :aga:. Состав из 11 компонентов. 11..й это вода.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Вопрос задан совершенно справедливо. Клей Термостойкий ТК - 1300. А откуда видно, что он термостойкий? В инструкции наверное в этом случае должно указываться количество теплосмен? Но я например не нашел упоминания. А если под термостойкостью имеется ввиду температура применения, то тогда подозрителен весь клей, а вернее что за спецы его делали, если не знают что такое термостойкость?
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    @аlarin, Я хочу -покрыть прошпаклевать каолиновые плиты МКРП -340 Варианты-АХФС:. ОПТ от 50кг :no:Альтофос -Ш -пока только "мутная переписка с меннежером"-в Москва. :faq: есть нет оправят не отправят. Что ещё х. з. :|:
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @мистералекс, С покрытиями работал Игорь Литовченко в Москве. Вам стоит к нему обратится хотя бы за консультацией.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:мастика грида-универсал- 43f0e6048f8c78911d782270cbc45f74.jpg эту протестил в этом сезоне на шпаклевке щелей, все подходят для склейки -покрытия-ремонта (шб-94 склеил) :|:1300*(универсал 1500*печной) с шамота не отколупать...с ворсистого блока тем более, после нанесения полная просушка по инструкции
    герметик FR150 (1500*) в тубах уже на любителя и не бюджетно
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Не пойдет материя на ЖС выше 500, не вводи в заблуждение. У нее термостойкость какашечная. порвет все на изоленту.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вопрос ко всем знающим. Огнеупорный щит отбойник реверсивной топки котла парового.
    Вопрос:
    состав смеси, лучше в процентах.(заводской вариант не подходит- тяжелый и отшелушивание чешуйчатое происходит.) для сушки есть муфельная печь эд. дуговая охлаждаемая.
    Еще условия эксплуатации:
    топливо гсм брак и отработка наличие водяного облака до 60%. простой в сутки 9 часов затем холодный.
    запуск. Температура номинальная 1500-1700гр датчик на щите только один раз сработал на перегрев за 2года. Если есть варианты напишите.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @leo270474, Это к @arsenty, вопрос. Он на отработке мастер. Состав смеси вряд ли подскажется, а материал подобрать можно. На оба случая, но желательно чуть подробнее описание, в плане геометрии.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: зависимость от теплосмен влияет на трещеобразования:|:не все еще изучено, 1300* для чего пишут (рекламмный ход), мне особо больше не нужны T*:)да и вечного ничего нет, косметический ремонт проводим перед сезоном
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
