Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. UrySS
    UrySS
    UrySS
    М.о.
    Даже если каждые 2-3 года переделывать... уже сильно снижает привлекательность устройства. Лучше сразу сделать толково ИМХО. Лучше день потерять, потом за 10 лет не сгореть...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Кобру и можно сделать колосником. Именно так в установке 0,6 МегаВатт и делал для золоудаления (постоянный режим работы, не периодический) и еще для режима газгена. И, пока на сколько знаю чернуха там живет уже пару лет выдерживая пару центнеров горбыля на себе.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сколько помню у Берга лет 8 без замены, у родителя Кобры Мэтью Уокера 10. Нержа теплопроводность меньше нежели у чернухи, хуже охлаждается. Нужно делать тоньше, а это механическая стойкость, да и мягкая она. Подумайте еще раз нужны ли сии понты. :)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png за 2 года сгорел простой металл:|:по стрелку, теперь сделал составную, сгорит, просто вcтавить ремкомплект, нержа дольше ходит, но нагрев не как у черняги (черный сильнее светит)
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Особенность конструкции сайдевиндера. И, важно как воздухозаборники сделаны. Желательно, чтобы ВВ отжимал ПВ, вплоть до заглатывания языков пламени из топливника как я видел на одном из видео.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Винтик, насадку из меди попробуй. Теплопроводность хорошая и химия другая. На Донки обсуждалось, но пока ни у кого не видел. Могет прокатит.
  7. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Ну что ж :)] Пора озвучить некоторые результаты: ИМХО:-Не держится ни чего на вате на плите из ваты в тех местах куда"лупит пламя" на своде-отслаивается -"внутри образуется полость;). Потом смотрю дырка:)]- поковырял- посыпалось. Что не осыпалось отодрал:aga:. Вот фото IMG_20230213_172221_818.jpg IMG_20230213_172308_777.jpg IMG_20230213_172427_068.jpg IMG_20230213_172438_876.jpg IMG_20230213_172449_271.jpg .То что "бадяжил" на вермикулите не смог "отодрать":|: IMG_20230213_172707_107.jpg IMG_20230213_172750_938.jpg .ПС :-Хотя почти три месяца стояла обмазка -(глина из под забора и х...з что там ешо..) -стояла бы и ...но сама вата отслоилась и :ogo::). Буду пробовать "рвать на куски и замешивать со вс... гадостью;):aga:.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну прям бальзам на рану...:super::super::)]. Наконец то человек НЕ исповедующий наши взгляды ракетчиков поставил опыт и получил давно оговоренный результат. :aga:...:hndshk:
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Осталось развернуть ответ и озвучить технологии и материалы. По мне больно колхозно. :) И место где все сие жило. Термоциклирование и перепады Т. А, то совсем уж ИМХО. :)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я сам затупил :|:углей в том месте постоянно много копилось, верх кобры отлетел:)засыпало золой и того этого:aga:на крышку самый напряг температур
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в таких местах кассетный набор без приклейки по направляющему пазу :|:опять же нужно продумывать при изготовлении отопителя с возможностью замены теплоизолятора
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    До крышки уже горячий воздух долетает. Нет охлаждения.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Кобра на 600 метровой скопытилась через два месяца. В общем кобра вариант не жизнеспособный. Годится только на опыты или как скорый расходник. Схема порта @arsenty, живет пятый год. Почти как новая. Отвалился лишь угол у направляющей пластины. В полквадратных сантиметра. Дырку залепил шпаклевкой. Второй месяц работает...
    На крышке ресивера нет отбойника. И хотя вывод из райзера боковой, крышке все равно достается. Но ей от этого не горячо. Живет нормально.
    В прошлом посте писал, что оторвал отбойник на теплоизоляции дверцы. Отломилась по границе контакта с легковесом. Но не сама, уплотнитель зацепился за угол и оторвал. Куски вклеены обратно на место. Весь ремонт занял минут 15. Через неделю. Стоят не шевелятся при попытке раскачать. Без фанатизма конечно.
    Да и еще был ремонт дверной рамки. Полоски склеены с нарушением основного правила - работа на сдвиг. В итоге провисли на 3-4 мм., но не выпали. Через зазор просто стали проходить газы. Отработали 4 года. Вклеены обратно на место. Конструкция рамки должна быть изменена. В следующей редакции. Рамку следует составить из балочной структуры в которой все нагрузки сдвиговые. Однако опять 4 года работы и 10 минут на ремонт... В общем вот такие у нас проблемы конструкции...
  14. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    :hello:Там всё легко меняется - было так IMG_20221115_211211_972.jpg :);).А то что "отпало,отгорело, провисло" - стало так IMG_20230213_204840_642.jpg IMG_20230213_204843_137.jpg (жарко с открытой дверкой) так это было предсказуемо (эксперимент ...с) :). Не трогал -ждал когда? :)] ПС:-ИМХО -Тёплое с тёплым -мягкое с мягким;):close:.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Через полгода докладали, что красная. Не более. Еще писал, что воздухозаборники из под потолка нужно делать, дабы ПВ-ВВ не отжимали, таки 7 килокубов в час. Может пригласим Симакова подтвердить? Ибо чем дале, тем менегер превалирует вплоть до подозрения во вранье.
