Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Скажите, пожалуйста, кто знает, вот какую вещь: мертель это смесь более или менее огнеупорной глины и заполнителя. У него нормируется содержание оксида алюминия, эта цифра и значится в марке мертеля.
    В строительстве активно применяют растворы с добавками волокон - волокна базальтовые, полипропиленовые... Реально помогает от растрескивания.
    А что, если по аналогии в мертель добавить муллитовые или муллито-кремнеземистые волокна от "каолиновой ваты"? Будет ли полезный эффект в плане устойчивости к растрескиванию?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если печь спроектирована правильно, то она без мертель, гПС, замазок, шпатлевок будет стоять великолепно,
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мертель понятие растяжимое у разных производителей. При одном и том же содержании оксида люминя последний может быть как в связующем, так и в наполнителе. Печники жаловались, мол некоторые не клеятся. Потому затворение на ЖС несколько исправляет ситуацию. Волокна добавлять можно, но не всегда необходимо. Как сказали выше, лучше когда конструкция стоит на сухую, подразумевая под сим правильную конструкцию без указания признаков правильности...
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Речь о мертеле как сырье для изготовления нестандартных огнеупорных деталей, а не как кладочном растворе.
    В пределе, можно просто каолиновую вату пропитать жидкой болтушкой из каолина и так запечь. Но при этом усадка будет большая, ведь глина хорошо садится. Вот и подумалось, а нельзя ли просто в мертель волокно добавлять.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не только в кладочный, но и для литья против усадки добавляют терракоту и пр.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Читаю: "Террако́та (от итал. terracotta — жжёная земля) — разновидность неглазурованной керамики, изделий из железистой глины, которая после первичного обжига приобретает характерный красно-бурый или желтовато-коричневый цвет."
    Каким образом её добавляют в мертель?.. Что имеется в виду под терракотой?
    В мертеле уже есть шамот - обожжённая глина. Больше уже добавлять нет смысла - сильно упадёт прочность. Я же говорю о дополнительных волокнах в мертель для снижения трещинообразования. В строительных растворах это работает...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут только практика покажет:|:да и канительно измельчать - мешать в мертель
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На другом форуме подсказывают:
    "Gariks
    будет конечно... Мы добавляем. На "Сухоложском огнеупоре" продают в мешках измельченный".
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    При работе с фосфатистыми волокна просто *растворяются * при высокой температуре, свыше 700 С. А то что пишет Гарик это разработки Андрея и КО в 2000 годах. Это так, близко к сердцу не паринимайте.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Речь о самом обычном, алюмосиликатном мертеле, то есть на той же основе, что и волокна. По сути, это что-то типа плиты ШВП, только с существенно меньшим количеством волокна. С ним волокно жить будет до 1000 ºC гарантированно, а при этой температуре уже спекание самого мертеля начинается. Основное трещинообразование происходит при куда меньших температурах, даже до полного высыхания.
    2. Если о фосфатных связках, то при 700 ºC они уже практически всю прочность набирают (вот только, сволочи, плохо совместимы со сплавами высокого сопротивления и вообще жаростойкими сталями, более того, с 1100 ºC даже по воздуху начинают летать и гадить этим сплавам).
    Та ни Боже мой, я и не думал, что мне первому в голову пришло гениальное открытие. :)
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Понимаю Тебя:aga:. А я просто смотрю шлифы в микроскоп. :hello:
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Какова конечная цель вопроса? От сего зависит и связка и наполнитель и армирование. А, то мы тут гадаем на материалах. :)
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    К примеру, стоек для печи и т. п. В идеале - что-то типа пластилина, который не требует особых мер по предотвращению образования трещин при сушке и обжиге. Важно: фосфатные связки нежелательны, ибо "гадят" сплавам высокого сопротивления. Глиноземистые цементы и готовые огнеупорные бетоны тоже не особо выход, ибо доступные по отзывам имеют отвратнейшее качество (слабую термостойкость огнеупорного бетона - после небольшого числа циклов происходит разрушение, намного хуже традиционного шамота), а хороший - малодоступен; к тому же обычная партия такого материала это мешки, а столько не надо (а хранятся цементы и растворы недолго, герметичность не сильно поможет, потеря активности происходит из-за агломерации частиц вяжущего).
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда уже всё отвечено. Мертель лотерея по связующему. Затравлять можно на ЖС правила работы с которым неск раз уже повторялись в теме. Наполнители, армирование волокном и прочее через эксперименты. Можно пожелать удачи. Результаты в тему ежли не жалко. :)
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сей вопрос вылез из Моски. В 23 году ещё его НАМ задавали. Большая часть больших бань переходит на липестричество. Ну то бишь, долой дрова=не экологично, не практично. А спирали имеют свойство перегорать. Поэтому их надо защищять от внешнего воздействия, ну чехол типа треба. А если покупать за бугром то 5 -ти значные цифири вылезают. Ну это по данным 22-23 года. Вот и человеки по всем порталам и рыщут. А вдруг смешал глину, говно и домино и получил ХАЛЯВУ (лям,другой в силу простоты участников форумов ...):aga:
