Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Паяльной лампой что ли обжигали? :)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Gudvin, Соль кобальта добавьте в светлый материал - будет синий после обжига, как босс, если вы его грохните:).
    @_Reba_, Я печку малой мощности и периодического действия хочу сделать. В циклическом режиме трубу как-то нагревать быстро и эффективно надо. Кроме отработки и электрического подогрева ничего не придумывается. Масло подавать по принципу сообщающихся сосудов (естественно не капиллярный эффект, а поверхностное натяжение, чтоб поднять к поверхности). Я золу и мелкий уголь маслом пропитывал и в печке сжигал, у меня с двух дизелей его много выходит, причем в отличии от бензинки паров легковоспламеняющихся в масле нет, так вот горело оно долго по поверхности и без копоти, если температура в топке была. Если бы постоянная подпитка была и печка без водяной рубашки, то горение совсем хорошее получилось бы. Керамику с толщиной 2 мм. получал, но методом прессования. Прочность 15 МПа на изгиб (У огнеупорной конечно прочностьпоменьше будет, но и термостойкость повыше). Сейчас делают пресс форму в виде кольца, самому интересно получится ли без трещин в процессе обжига. Из колец трубу склеить уже не проблема. Толщина стенки правда пока заказал от 15 до 20 мм., но у керамики теплопроводность была ниже, чем у шамота. В общем пока готовлюсь к "производству".
    п. с. С бетонами как-то не очень получалось, масштабный фактор тепловыделения на геометрию изделия рассчитаешь, потом эту геометрию выдерживать надо, чуть ошибешься, керамика или не спекается или плавится.
  3. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    Какого размера колечки будут?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    По стандарту труб, внешний 108 мм., тогда внутренний 76 мм, но скорее всего внешний 122 мм, внутренний 90 мм, ну еще сколько токарь при шлифовке срежет, в общем сейчас сами подбирают рекомендованные пары, с целью минимизации мех. обработки и соответственно стоимости, но это на эксперименты для себя, а также оценить качество и стоимость (руки токаря). Высоту кольца постараюсь 50 мм., больше не продавлю (пока). По результатам можно будет посовещаться какой стандарт размеров принять.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    А нет какого нибудь варианта на шамотный легковес нанести "что-то" миллиметра 3 толщиной. Защитить его от воздействия факела?(нужна какая-то хрень может типа глазури?)
    Может попробовать его "оштукатурить" раствором мертели на ортофосфорке?-или плохая идея?
    Из легковеса райзер можно ножиком выцарапать и утеплять почти нет надобности и прогреваться будет очень быстро.
    alarin Мне тоже было бы интересно чтобы будущий агрегат как можно быстрей "разгонялся" до рабочего режима-вот и ищу варианты снизить теплоемкость райзера.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @_Reba_, "неудачная" статья от @Сергей247, пару страниц назад как раз и имела к рассмотрению вопрос пропитки
    (заполнения пустот) с приданием повышенных качествввв.
    сошлись на том, что не факт...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так цэ ж не моя статья! :) Да и сомневалси ея выкладывать, хоч и не разбираюсь в этом.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Может такой штукатуркой?-http:/www.chipmaker.ru/topic/3333/page__view__findpost__p__3345275
    Статью читал, но еще раньше знал что шамотный кирпич чем-то пропитывать-только портить.
    Легковес отличается-он вроде и шамотный и не совсем, в нем в место крупных зерен -поры,а это как в бетоне в место гранитного щебня-картошка.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @_Reba_, я как далекий от темы подозреваю, что пропитка может быть только в массе.
    иначе однородность нарушается.
  10. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Ю. М. Хошев в книге "Дровяные печи" с. 270 высказывает мнение: " ... решетки действительно способны “дробить”пламя на части /рис.58/ с получением из одного высокого пламени множества низких пламен /рис.49/. И это “дробление” может условно пониматься как некое смешение, но не молекул газов, а потоков воздуха и потоков горючих газов /рис.301-б/. Ведь тоненькая струйка горючего газа сгорает в воздухе легче /”быстрее и чище”/, чем толстая струя."
    Если кольца делать с тонкими перегородками внутри, толщину и геометрию перегородок подобрать.
    Тонкие перегородки будут нагреваться быстрее стенок трубы и своей разогретой поверхностью способствовать перемешиванию дымовых газов и воздуха и их дожиганию.
    На фото в нижнем правом углу я пометил стрелкой возможный вариант кольца (геометрию перегородок скорее всего подкорректировать для уменьшения сопротивления потоку газов)
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Речь о кольцах из которых потом клеить трубу.
    И при высоте кольца, допустим, 5см - сами перегородки внутри его высотой 1см
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    И та камера дожига с которой я вошел в обсуждение на первой странице
    мне и представлялась трубой с наполнителями/перегородками,
    только чуть ниже и больше в диаметре.
    Но если дроблением пламён удастся понизить необходимую длину райзера
    и при этом сохранить создаваемую им тягу - кто же будет против ?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @King1972,
    ну тут хошев просто популяризатор...
    ..решетки "катализаторы"..начиная от газовых горелок и до вермонтов применяются массово.
    только мне непонятно-как их тут использовать.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Понизят тягу ...
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Найти компромисс между снижением тяги и улучшением перемешивания
