Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. Теория разбросана по темам, но основные эксперименты Берга с переходом от J и L ракет к ракете с топливником тут. https://donkey32.proboards.com/thread/511
    Про ракетку Такеши тут. http://donkey32.proboards.com/thread/1968/takeshi-tertiary-combustion-vortex-rocket
    До среды хватит почитать, меня до этого времени не будет.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Я предложил горючие газы подать тангенциально, а ВВ в центре (как у Руслана).
    ВВ по любому холоднее горючих (недогоревших,востановленых) газов (мы физически не сможем нагреть до равной или большей Т) следовательно-тяжелее.
    И как раз эффект Ранка заставит "проталкиваться" молекулам ВВ между молекул горючего.(и мы достигнем лучшего перемешивания газов и ВВ).
    Так?
    ВВ как раз нельзя подавать тангенциально как у Такеши-он "прилипнет" к стенкам и, наверное принесет больше вреда чем пользы.(хотя в некоторых случаях охлаждение стенок райзера-польза)
    Металлически райзер нельзя перегревать-может это и хотел показать японец?(вариант охлаждения).
    Тангенциальный, я думаю есть смысл применять только в случае подачи ВВ в центре, или он (этот способ) начинает работать против нас, расслаивая смесь= тяжелый кислород к стенкам, а более легкий С и СО к центру (хотя до расслоения на молекулы понятно дело не дойдет-скорости не те)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Скорость потока и градиент температур будет тянуть ВВ в трубу. Дальше кинетика хим. реакции догорания топлива. Больше температура и скорость потока, реакция не успеет пройти, как реагенты покинут трубу, меньше скорость потока и температура, реакция идет медленно и опять не успеет пройти. Вот и пытаются вихрем сделать хорошее смешивание и затянуть время нахождения ДГ и ВВ в трубе. Вот у Такеши третичный воздух вызывает закручивание ДГ и подсос ВВ (как образование и закручивание циклона или антициклона в атмосфере, где краевое возмущение приводит к вихрю, а кариолисова сила задает напрвление), а для эффекта Ранка нет давления.,
    Противопоказание перегородкам не нашел и даже могут оказать существенную пользу в процессе горения вызывая ионизацию газа и ускоряя химию (пламя, не что иное как ионизированный газ, частично естественно). Нужно оценить тягу, вот здесь я пока не могу полностью представить процесс. Опыт юзеров говорит, что она то избыточна, то недостаточна. Нужен алгоритм поэтапный для оптимизации процесса от начала, т. е. розжига до перезагрузки топлива и зависимость от состава топлива. Кинетику процесса дожига можно будет посчитать не гадая куда надо подать ВВ и какой должна быть труба. Есть оптимальный параметр конструкции, но его получали исключительно экспериментально, Получим алгоритм сравним с опытами. Огнеупор подберем под задачу.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    alarin Какую роль в приведенном составе клея выполняет эпсомит и какого качества искать?(есть английская соль 2 доллара за кг-пойдет?)
    Насыщенный раствор-это когда при комнатной Т уже не растворяется?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Симуляция процесса горения в топке Берга. Скорости под два Маха.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Эпсомит компенсирует потерю прочности при кристаллизации фосфата алюминия в диапазоне 500-800 градусов Пойдет технический. В России производит г..Менделеевск завод им. Карпова. где-то 60-70 рублей за кг. В Алма-Ате купил 50 кг с доставкой на дом не напрягаясь. Насыщенный раствор делаю следующим образом: Заливаю соль горячей водой, чтоб на дне остался нерастворяющийся осадок. Охлаждаю до комнатной и сливаю с осадка в бутылку.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Что -то многовато 2 Маха, 10 000 дюймов=25 000 см. =250 м. Соотношение 250/360 где то 0.8 это поток через минимальное сечение, по мере расширения скорость будет падать
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    По-моему, вы раза в 2 преувеличиваете, там шкала в дюймах в секунду... :)
    ps. апиридил. :)
  9. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Напомню, как применил "решетки-катализаторы" MalKo119 (или его творения не классифицируете как "ракетные"?), да, он видимо потерял в "тяге", разбив пламя и улучшив перемешивание - https://www.forumhouse.ru/threads/82428/page-6
    Да, у МалКо горит эта "решетка-катализатор" (как расходный материал), но зато райзер (жаровая труба по его терминологии), стоит из нержавейки.
    Не забываем и про прирост тяги во время охлаждения ДГ в ТО, когда ДГазы двигаются вниз (этого нет у МалКо в "первом" котле, и про этот прирост тяги сильно не задумывался первоначально Руслан). Как видим котлы по первой схеме МалКо хорошо работают лишь с колпаковым теплообменником. (Вторая схема от МалКо уже имеет нисходящий канал ДГ с отбором тепла https://www.forumhouse.ru/threads/293470/
    Этот вопрос тоже не дает мне покоя!
    Еще давали рецепт https://www.forumhouse.ru/threads/82428/page-43#post-5596157 пост #638 - что скажите, алхимики, по этой технологии?
  10. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Как долго проживет какое-нибудь стекло в райзере?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @BujhmRyg, По конструкции печи вместо решетки сделать перегородки в виде восходящей спирали. Материал огнеупора думаю будет стоять. В "рецепте алитирования " противоречий нет, в нержавейке хром выполняет подобную функцию поскольку его третий оксид по свойствам очень похож на оксид алюминия. Но технология думаю пригодится для третьей мировой, сейчас проще вставку из тонкой нержавки сделать
    Стекло, в райзере долго не проживет, Стекло - это переохлажденная жидкость с высокой вязкостью, с повышением температуры вязкость падает, далее или кристаллизация (и уже не стекло) или "сбегание" с места дислокации.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Приветствую всех! По симуляции горения в топке Берга. Авторы указывали пиковое значение в 1,8 Маха. Лично я против таких цифр не возражаю. Скорость звука в горячем газе выше. Горение есть медленный взрыв. Хорошо смешанный с окислителем горючий газ взрывается. Такие процессы и происходят периодически в ракетах. Хайло является дросселем. Газы, поступая через него смешиваются с затягиваемой силой Бернулли подогретой вторичкой и взрываются. Далее как в сопле Лаваля, расширяющиеся газы по максимуму идут в райзер и менее в узкое хайло. Разогнанные газы по инерции уходят создавая разряжение и затягивая следующую порцию газов. Вот в таком импульсном режиме всё и работает, потому печи и названы были ракетными за звук, создаваемый при горении. Может не так красиво всё описал, как это делает Руслан, но надеюсь на понимание.
  13. del09
    del09
    del09
    Здравствуйте. Собственно про огнеупоры. Из электрокорунда производят диски абразивные. Те, что на органической связке, отжечь. Те, что не отожглись, помолотить молотком.
    Замешиваем глиноземистый цемент на полученном песочке. Формуем изделие (кольца). Внутренний слой плотный. Внешние с добавкой выгорающих добавок. Опилки?
    Не забываем про усадку.
    Получаем материал с температурой эксплуатации 1500. Для райзера с небольшим запасом.
    Или я не правильно прочитал тему? Может добавить еще чего?
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как вариант формуем из МКРФ на ЖС валенок на трубе. Когда схватится обмазываем выше упоминавшимся составом (или другим) внутри. Вуаля, изделие готово. Негладкие тонкие стенки имеющие достаточную теплоёмкость будут способствовать горению.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Вот, бы еще от ЖС уйти. Сам думал об этом-но пока не могу попробовать,-много чего нужно покупать, а там где нужен кг приходится покупать мешок-в в итоге дорого,-за один месяц не закупишся.
