Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Все таки реклама, при 1500 материал просто не вытекает из шва, поэтому так и пишут. У легковеса шамотного термостойкость не очень, на поверхность лучше нанести обмазку. На внешней стороне райзера безусадочный материал на ЖС применять безусловно можно. (Кстати для энергетиков делали состав на ЖС в который вводили графит, как компонент препядствующий усадке).
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. А графит был выгорающий? Где применялся такой состав?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Состав предназначался для защиты металл от абразивного износа при сжигании высокозольных углей, экономайзер, шибер и пр. Температура до 400 градусов, для зажигания графита мало. Сажа в трубе в принципе тоже не горит+ ЖС пленку защитную дает, где есть сажа, наверно можно использовать графит в качестве наполнителя, у него теплопроводность высокая, поэтому в котлах ТЭЦ его и применяли. Состав попробовать получается: ЖС+ глина (для пластичности немного)+мелкий аморфный оксид кремния (молотый силикагель)+графит +наполнитель (любой инертный, если есть необходимость)+ может быть добавки типа пирофосфата натрия для адгезии к металлу. Скорее всего похожий и идет в качестве силикатного герметика.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос такого плана, практический, имеем металлический райзер, какой толщины должно быть защитное покрытие, на базе того же герметика?
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Слова металл и райзер несовместимы.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Это для опытов .
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В райзере температуры высокие и обмазка не сядет, даже в силу разного коэффициента термического расширения. Вообще, чем тоньше слой тем лучше держится, и еще ТЭП после ремонта запустили и до следующего ремонта не останавливают, а печь каждый день топить надо.
    Фехраль - используют как нагреватель в муфельных печах, запрессовывая его в оболочку из МКРВ. Как арматуру использовать можно, только как бороться с явлением описанным выше. Вольфрам просто горит на воздухе. (Если фехраль попал в руки, может как нагреватель и использовать?)
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для интересующихся керамоволоконными райзерами вычитал, что в Европе ими для печников торговал Joris Pouls. Superwool со связующим вакуумного формирования трубы для ракетных печей он видимо заказал где-то. Для ракетного котла же лучше подойдут поликоровские муллитокорундовые трубы. Может есть подобные производители и в других регионах.
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247,
    С подачи Берга (кажется) Вы писали-горизонтальный участок в райзере-плохо.
    Но если котел,-то необходимо расстояние (25-50см в зависимости от размеров и формы теплообменника) может есть смысл делать этот участок наклонным вверх-градусов 30-45?(или другой какой формы?)
    И еще вопрос: есть ли смысл делать теплообменник расширяющимся к низу? (чисто теоретически с точки зрения газо или аэродинамики,-хочу понять печь Ларса, про теплоотдачу в колпаке я понял, а вот как форма+теплоотдача работают в паре).
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В горизонтальном участке нет возможности создать максимальную турбулизацию газов, а именно там происходит основное горение. Впрочем это проблема именно топки Берга с точки зрения эффективного сжигания. В котле у Руслана от горизонтального участка не избавиться и условия горения в нём другие. Длина райзера к диаметру очень большие, а потому будем считать, что всё и так сгорит. С аэродинамикой также не стоит заморачиваться. Расширение к низу даст увеличение горизонтального участка, а это нам не нужно. Теплопроводность ТО и температура его позволяют, в отличии от кирпича, забрать тепло не увеличивая время экспозиции за счёт снижения скорости. А там уже процесс лавинообразный. Чем больше забрали тепла, тем медленнее газы. Потому и получается на пути в два метра понизить температуру с 1000 до 50 (грубо). Кроме возможности изменить схему горения, турбулизацию газов, в остальном конструкция изменений не требует. Всё в балансе. Очень удачное решение.
    ПыСы Имеет смысл закладывать (оно и есть) увеличенную площадь ТО. Газы переостывшие книзу будут подогреваться при подъёме от ТО. Сборник конденсата под ТО просится.
  12. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    Кто о чём, а я про баню. Почему не лить из бетона. Есть смесь, лаборатория подтвердила 1560'С ,45мпа. Фракции до 6,3. Остатки бывает заливаем в контейнеры из под еды, миллиметров по 15 - 20. Я потом над ними издеваюсь: в мангале пеку или в котёл угольный ночевать отправлю. Хорошо себя ведут, если кочергой со всей дури не лупить. В изделии обойдётся примерно от 60₽ за кг.
    Покритикуйте огнеупорный бетон, а то я райзер из него замутить собираюсь ...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Gudvin, Трескался бетон в процессе издевательств, потому и впечатлений не оставил, а может руки из... Другой момент, что из обычного бетона тонкостенное изделие с равномерной плотностью получить непросто. Если вас не сильно затруднит попытка изготовить райзер, то я за эксперимент с обстоятельным отчетом. Однако по последним постам Руслана температура в райзере высокая и неравномерная по длине изделия. Поэтому может стоит делать из нескольких деталей. Попробуйте просто 15-20 см. кусок трубы 80-100 сечением, с толщиной стенки 15-20 мм. сделать и характеристики снять. Водопоглощение, плотность, ну и теплосмены провести.
  14. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @alarin, с лабораторией всё плохо: не своя и далеко. Я про кольца думал уже, доубедили, начну пожалуй. Ещё времени бы кто продал за недорого ;-)
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Лаборатория- не сильно нужна,-водопоглощение и плотность-делаем за один раз по Архимеду (топим в ведре, смотрим объем, взвесив сухой заранее-вычисляем плотность, потом смотрим сколько воды ушло вместе с изделием-будем знать пористость, тепловой удар-тоже просто строительный фен+древесный уголь,-Руслан писал =если десять жестких ударов выдержит=можно применять),а вот со временем-где недорого купить или занять-не подскажу, сам такой.
