Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Похоже мы в терминологии расходимся. Регулирование ВВ - это поддержание некоторого избытка кислорода+стабилизация температуры на оптимальном уровне. Мощность печи фактически произведение расхода газа на дельту температуры (через джоули разумеется).Задача сводится к попытке снизить зависимость температуры в райзере от расхода газа. Это не будет противоречить принципу не трогать трубу, если мощность будем отбирать в ТО и ограничивать подачей ВВ. Т. е. пришли к вашему посту. Принудительное нагнетание ВВ в теплообменник и подача его с температурой близкой к температуре райзера, снижает зависимость температуры от расхода газа. Остается одна величина в регулировании мощности - расход газа. как -то так. А как еще можно заставить горячий воздух опускаться если не нагнетателем. Естественно отсутствие горизонтального участка легко решает эту проблему, поэтому авторы и приходят к мнению его не нужности, и выводу о саморегуляции процесса, но это будет если топить печь "дровами осиновыми ГОСТ такой то, срок хранения не вышел и гос. знак качества". Закиньте уголь и...вот он узкий диапазон мощности или ТО кипит или сажа валит. Бункером управлять будет сложнее, количество воздуха на разное топливо надо разное и теплотворная способность у топлива разная. Регулировка будет грубой, а точная остается на ВВ.
  2. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @alarin, про подумать: мой пост исчез?... :-(модерация? Я там эл. почту указал. Андрей к тебе лс не пишутся, подделай профиль пожалуйста.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Gudvin, Я бы с радостью, только не знаю, что надо сделать. До недавнего времени в личке все работало. Мыло можно на +7 777 220 50 40
  4. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Gudvin, Не 777 220 50 40 это мобилка, смс на нее. Адресс мыла alarin.kz@gmail.com, я просто сейчас с компа жены, и скакать с одного акка на другой, терпения не хватит, а гугла чего то долга инфу о реге двух почт не хранит, поэтому мне проще на вас выйти а вы в ответ попадете по адресу.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. Ещё раз. "Кесарю кесарево!" (с) Разделяем по максимуму процессы которыми мы можем управлять (первичка) и которым стоит отдаться природе (вторичка). При этом вторичка может браться из управляемого источника, косвенно. Ведь сечение канала компенсируется скоростью прохождения газов. Дроссель-эффект используем по полной. Природу направляем, но не управляем. Стоит написать некий алгоритм для себя понятный огню.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Вот я и говорю, что вы за карбюратор:)]. Действительно надо рисовать. Завершу текучку, постараюсь наваять.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Будете смеяться, но "карбюратор " недавно с большой помпой обсуждали на другом форуме. http://www.stenovne.dk/DKcentrifugalkarburator.html Модифицированная хлебная камера в финских противоточках от датчанина.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Значит точно подобрал сравнение и сделал выводы:). У автомобилистов, грамотный настройщик карбюраторов тоже смотрел на остальных свысока, у него и расход по чайным ложкам и машина ласточка, пока не появились первые праворукие япошки с впрыском...:)]
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Всё сложное управление нужно лишь для того, чтобы обеспечить широкие режимы авто. Ракета же летает на максимуме. Потому управляем только запуском, а потом уже управление параметрическое. К примеру резонансные системы. Да, они шикарны по характеристикам, но при этом имеют узкий их диапазон.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо сказать, карбюратор вполне работоспособен.
    Читайте пост по ссылке: https://www.forumhouse.ru/posts/1612191/
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Пошел по ссылке,-понял все таки Т -рулит пост #19
  13. полюс
    полюс
    полюс
    Возможно ли в шахтном котле в камере дожига вместо шамота поставить огнеупоры из керамики? Есть демонтированный умывальник, сливной бочек. Может кто пробовал ставить?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, хоть сто лет пройдет, но законы физики никуда не денутся.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот с законами химии есть вопросы. Заинтересовало как датчане после ракеты с длиннющим боровом выхлопные газы адсорбируют поливая водичкой разбрызгиваемой. Сливают в канализацию конденсат и газированную воду. Остаток дымососом толкают запитываемым от Пельтье. Без трубы. Видео где-то давал. Но, в датском не шарю.
