Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    На англоязычной трубке тоже имеется
    https://www.youtube.com/watch?v=GuSl7hYHFho
    и признают что "This process was originally from Russia"
    Прямо детство кое-где взыграло, тоже так хочу)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Обязательно выложу, правда горит не так красиво, но такова технология именно для этих изделий, колечко кстати благополучно сгорело, получилось вполне прилично для первого раза. Дальше работы по процессу "серийного производства+ коррекция состава под условия производства. Всю работу по производству собираюсь передать подрастающему поколению, самому времени не хватит, поэтому все идет пока медленно, но обстоятельно и почти по графику (Обещал сделать первое изделие 1-2 января, сделал 3 -го).
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сделано три 90-х кольца с толщиной стенки (где то 14 мм.) и высотой от 35 до 50 мм. для райзера ракетной печи, замерены плотности полученного материала. Пока на уровне шамота 1,9 г в см. куб. Мало (для эталона). Два кольца сломано для оценки эффективности синтеза. Третье сломать не смог, сил не хватило, но этот состав плохо прессуется, глина попалась совсем не пластичная. В выходные продолжим тренировки по технологии, до выхода на приемлемые тех. нормы по начальной прочности (Должна обеспечивать таскание руками без боязни сломать).
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    DSC02450.JPG DSC02451.JPG Колечки огнеупорные, для ракеты и не только DSC02453.JPG DSC02452.JPG
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вопрос: если нужны кольца внутренним диаметром 30-40 см. и толщиной стенки 3-4 см для изготовления топки - насколько это сложнее от изготовления данных колец?
    Или сформулирую по другому - насколько большие изделия вам приходилось изготавливать по этой технологии?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Вопрос только в оборудовании. Поесс-форма под эту геометрию. Давление пресса 10 мПа минимальное, (надо посчитать будет площадь прессования), муфель с соответствующей камерой (надо глянуть сколько в моей). Если вопрос не горит, то у меня в планах и муфель сделать, заводской долго не протянет. В ближайшее время формы под поверхность и стойки собираюсь заказывать, тогда и камеру под муфель, любого размера можно сделать. В общем самое сложное - это время свободное найти. Я в это дело уже вложился, так что развивать буду в любом случае.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Райзер начал рост
    было
    Кольца склеены и термообработаны. При загрузки сразу 4 колец, температура в муфеле начала убегать до 1220 градусов с заданных 1050. Кольца начали "загорать"
    Сейчас 4 шт. в печи "загорают, остальные вот:
    Видио, сделал, сконвертирую выложу, правда сам синтез не очень заметно, фотоаппарат слепнет от излучения.
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Можно немного раскрыть вашу фразу?
    Так при какой температуре начинается синтез на вашем составе шихты?
    И цветные пятна на кольцах - включения какие или заляпали чем-то?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Начало синтеза около 950 градусов, но сначала идет почти незаметно, после 1000 резко ускоряется и переходит в горение, т. е начинается цепная реакция. Цветные пятна на кольцах от перчаток, поскольку пытался вытаскивать кольца при 400 градусах.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пробуем видео синтеза
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А кто за лаборанточка?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @sergMinsk, Дочка, передаю опыт подрастающему поколению, они собственно и будут все делать.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Андрей, "скеивание" по Вашему рецепту при таких-же температурах?
    И с таким-же "приростом" Т ?
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Красиво! Спасибо.
    А пластинки-прокладки из какого материала ?
    Припудривали чем-нибудь, чтоб к кольцам не прихватились ?
    И, как я понял, дальние кольца раньше зажглись ?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как бы это окошко для наблюдения под камеру придумать? Через сварочное стекло. Понаблюдать за синтезом.
